576. leht 717-st
Postitatud: 11.05.2019 14:29 25
Postitas jaanvoldemarmets
Kust stangele sellist halli detaili saaks? Uuena.
https://imgur.com/a/lEjDpwY
Postitatud: 11.05.2019 14:47 24
Postitas AntiM
E36 - püsikiiruse hoidja on tulnud automaadi pealt ja läheb manuaali peale. Manuaalil pole ju käigukastil ühtegi moodulit? Et need otsad võib jätta kõik ühendamata? Ning kas 1 juhe tuleb kindlasti vedada näidikute plokki, et saaks kiiruse signaali või saab seda mujalt võtta/ära jätta?
Postitatud: 11.05.2019 23:16 41
Postitas kapa
Sidurilüliti,pidurilüliti.kiiruse signaal(näiteks maki tagant , must/valgega)
Postitatud: 12.05.2019 10:16 13
Postitas Hendri
Kunagi sai pandud automaadi pealt püsikas manuaali kerele (tal oli küll valmidus olemas) ilma sidurilülitita ka. Lihtsalt on see, et kui pidurit ei puutu ja käigu välja võtad hakkab pööre tõusma vaikselt kuni piirajas käima hakkab
Postitatud: 12.05.2019 20:22 48
Postitas kapa
Sidurilüliti forsis 5 euri
Postitatud: 12.05.2019 22:44 12
Postitas unis
Väga vubi aga ajab asja ära, oem kasutatult leida keeruline ja uus oli suht kallis mõttetu junni kohta
Postitatud: 16.05.2019 15:50 30
Postitas -myyr-
Montaasi määret,millega paigaldada saalesid jms?
Õliga ei sooviks kokku panna algselt.
Kusagilt kõrvu ka jäänud,et sobib ka n.ö pidurisadulate rem.komplektidega kaasa tulevad määrder, väikeste tuupide sees ja roosakat/punast värvi
Oskab keegi infot anda?
Postitatud: 16.05.2019 19:38 31
Postitas Madizz
Postitatud: 18.05.2019 14:25 14
Postitas darkie
Järvamaal kedagi, kes e38 v12-le diagnosti teeks. Ja vajadusel ehk TB sünkroniseeriks?
Postitatud: 19.05.2019 15:08 42
Postitas Scania
Postitatud: 19.05.2019 15:38 15
Postitas Hendri
Postitatud: 19.05.2019 17:20 58
Postitas darkie
249 keine CAN ID DMEL4
Mis see viga võiks tähendada või kuskohast viga hakata otsima?
Postitatud: 19.05.2019 19:57 35
Postitas 955
E91 taga parem rattalaager läbi... Kaua vahetus aega võtab ning kuhu tallinnas viia? Kas vajab sillastendi ka pärast?
Postitatud: 21.05.2019 12:44 18
Postitas sumerko
Soovitage kvaliteetset kohta Tartus roolilati taastamiseks.
BMW e61 active steeringuga
Tanel
Postitatud: 21.05.2019 13:43 19
Postitas BumBum
955 kirjutas: 19.05.2019 19:57 35
Kohti on palju, näiteks:
https://www.facebook.com/alpinab7s/ KJ Auto, Mäealusel
Käinud, näinud. Tööga jäin rahule. Stendi neil kohapeal ei ole, kuid hoolitsevad vajadusel selle eest.
Postitatud: 22.05.2019 00:37 34
Postitas ennojr
BMW E39 low spidokaga mingi jama ehk siis ei näita kiirust, pöördeid ega tempi korralikult, paagitase ja tujurikkuja toimivad. Test nr2 töötavad kõik seierid jms laitmatult. Kui gaasi anda siis pöörded nagu katkuvad ja ja jääb näitama pöördeid 2k jne peale nagu kiiluks kinni. Sama on kiirusega kui sõidan 50km/h tõuseb sinnani välja ning kiilub kinni.
kellelgi soovitusi mida vaadata?
Postitatud: 23.05.2019 20:30 28
Postitas TanelH.
kellelgi Tuuliku autoaiaga kogemusi?
Postitatud: 25.05.2019 22:41 39
Postitas atsikan
Keegi oskab öelda kaua E46 330ci tagumiste piduritorude vahetus umbes aega võtab? Ja kas peale küttepaagi on veel vaja midagi eest võtta?
Postitatud: 26.05.2019 02:33 21
Postitas Hendri
kütusepaaki nüüd küll maha ei ole vaja vôtta.
Postitatud: 26.05.2019 12:49 00
Postitas Volum
Kui teha korralikult, siis paak maha. Paagi mahavõtmine pole ka teab mis teadus.
Postitatud: 26.05.2019 14:08 51
Postitas WhipLash
E46 coupe 99´ 328
Oskab keegi öelda, mille t**ade pärast peaks keegi olema lisanud sellise
loop´i GM5 mooduli ühele kaablile?
Süüde väljas seisundis, igatahes püsiv toide ega mass see ei olnud.
Postitatud: 27.05.2019 10:04 00
Postitas kukk
See on massijuhe.
Postitatud: 27.05.2019 10:20 09
Postitas WhipLash
kukk kirjutas: 27.05.2019 10:04 00See on massijuhe.
Kaabli isolatsiooni värvi põhjal oli see ka minu esmane pakkumine.
Keegi kogenud elektrik oskab selgitada, mis omadus sellisel kaablijupil peaks olema? Saan aru, et oleks kuskil oleks maandatud...aga. Kaabel eemaldatud, kesklukk toimis.
Postitatud: 28.05.2019 16:07 27
Postitas sumerko
sumerko kirjutas: 21.05.2019 12:44 18
Tanel
Postitatud: 29.05.2019 20:55 08
Postitas MortenS
e36 1.8 85kw seest tahaks koduste vahenditega veidi rohkem jõudu kätte saada?
On miskeid soovitusi mida ja mille vastu vahetada?
Postitatud: 29.05.2019 21:24 34
Postitas unis
Mootor vahetada...
Postitatud: 31.05.2019 19:43 58
Postitas VeikoA
Küss laadimistule kohta armatuuris.
Õrnalt hõõgub. Päikesevalguses õues ei ole üldse näha, garaazis aga selgelt näha, et õrnalt hõõgub.
Kohati laadimine ka puudub.
Kas pingeregulaator või dioodsild?
Olen korduvalt lahti võtnud genekat. Lamelle kontrollinud geneka kere suhtes. Oli mingi aeg probleem, et andis kereühendust, kuna lamelle sai vahetatud mingi aeg ja aretatud omamoodi. Ehk siis üks lamellidest oli geneka kerega ühenduses veidi ja õrnalt tuli hõõgus.
Isolatsioon lendas küljest. Sai timmitud ja kõik oli ok. Tuli kustus ja laadimine OK.
Nüüd mingi aeg mässasin jälle, võtsin lahti kõik, ühendust geneka kerega polnud, panin kokku, aga ikka hõõgub.
Massiühendused tunduvad ok, vaevalt asi selles.
Genekas vist Valeo. Ei mäleta peast, homme lähen uuesti genekat maha võtma, võtan tõsiselt ette.
E36, 316, 75kW, 96
Postitatud: 31.05.2019 20:09 58
Postitas aronz12
Miks ei lase oskajal korda teha? Ei pea "üle päeva" genekat lauale võtme vähemalt.
Postitatud: 31.05.2019 22:09 14
Postitas -Priit-
Selline rumal küsimus, kas e91 LCI '08 saab panna usb liidest, kui aux on olemas? Panna kindlasti saab, aga kas vajab ka kodeerimist või midagi veel? Autol veel bluetooth (mis ei ühenda telefoniga ära) ja väike navi.
Teine rumal küsimus, kas kuskilt näeb ära mootori temperatuuri ja ka õli taset? Või saab neid vaadata ainult varjatut menüüst, eelkõige just esimest?
Postitatud: 31.05.2019 22:20 10
Postitas ttsys
Mulf2, combox vaja usb jaoks. Vahetuse jaoks vaja prog+kodeerimine. Varjatud menüüs on info. Jahutusvedeliku tempi näitab ka telefon üle obd2 liidese. Vaja muidugi õige protokolliga bt pea või kaabel.
