rubriik "rumal küsimus"
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas fedja »
darkie kirjutas:
fedja kirjutas:päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
Originaalid ikka need karbikatted või? Muidu kupee ja sedaani omad on jah 1:1 :roll:
originaalid jah
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
koodid ka klapivad coupe/sedaan.
fedja
kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kas E39-le soojendusega esiklaasi ka pakutakse?
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Postitus Postitas metaltom00 »
fedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
las see tiib olla pikem, tungi avade vahe on sama kui ei usu siis mõõdulint on abiks :D
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Panid karbi katted ikka parem paremale ja vasak vasakule? :D Mitte vastupidi...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kus asub e36`el immo kiip vms.?
e36 coupe in progress.....
EWS plokk asub kindalaeka taga kui seda silmas pead.
HeavyCuda
Noh jah, see huvitabki, et kus see immo asub, millises plokis jne. Tahaks selle millalgi lasta eemaldada vms.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis :roll: . Huvitav,kuidas sa sellest immost mööda mõtled minna?
52 72 989
Heavycuda'le: http://www.computersolutions.cn/blog/wp ... MW_EWS.pdf
Miks sa seda eemaldada tahad?
fedja
enrico- kirjutas:
krt seda teab:D,pimedas ühte proovisime ainult,aga see jah loogiline variant muidu.
eks dcshoes annab teada kui kunagi proovib.
HeavyCuda
Trionic kirjutas:Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis :roll: . Huvitav,kuidas sa sellest immost mööda mõtled minna?
jah ma sain aru, et see seal asub. Ja mööda saamise peab veel välja mõtlema.
Kustas kirjutas:Miks sa seda eemaldada tahad?
Tnx lingi eest, natuke kasulikku lugemist jälle ;) Eemaldamise plaanid selle pärast, et on olnud kaks juhust mil autot ei ole tööle saanud, arvatavasti immo pärast. Nii et minu jaoks üks mõistlik lahendus oleks immost lahti saada, selle asemel et viga taga ajada, iseasi kui kulukas see lõbu on :roll:
HeavyCuda kirjutas:Eemaldamise plaanid selle pärast, et on olnud kaks juhust mil autot ei ole tööle saanud, arvatavasti immo pärast. Nii et minu jaoks üks mõistlik lahendus oleks immost lahti saada, selle asemel et viga taga ajada, iseasi kui kulukas see lõbu on :roll:
On mingit reaalset põhjust ka, miks sa just arvad et EWS süsteemis viga on? Minu arust on lihtsam ikka viga ennast taga ajada, kui ragistada ajusid ja välja mõelda kuidas üks osa suurest süsteemist kahjutuks teha :).
Kas sellest käivitus probleemist saab su auto teemast pikemalt lugeda?
HeavyCuda
Kuskil keskelpool oli jah :roll:
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Keegi suuremaid Remotec-e kui 16 ka näinud on ?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Ikka.
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
missuguseid tõmmitsaid olete kasutanud e36 silikoon pukside vahetusel ja kus neid saaks?
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Kuidas need taskud istmete külge kinnituvad ?
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... 4025-1.jpg
On istmetel mingid spets kinnituskohad või võimalik tavalistele istmetele ka kinnitada?
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... uspension/
Detail number 2 siis.
318tds->V70
Janek_T
Heavy kirjutas:Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
Räägime vist samast jupist.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
See lihtne, aken lase alla, siis tihend kisu ära sealt. Ja siis näed 3 kruvi. Keerad kruvid lahti ja voilaa-- käes ta ongi.
BMW Rh+
suured tänud kasutajale darkie :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas E36 sedaani ja touringu kärukonks on 1:1-le??
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Sõbra autol vahetasime kodus selle ära. Uue panekul oli vaja treipingiga vastav abinõu teha, et servadest suruks uue puksi sisse. 3-4 tundi läks meil.
Sillakas
Postitus Postitas Sillakas »
Kas mul oma e36-le õnnestub 15x7 et 10 valuvelg alla panna? Mis rehviga?
Need veljed siis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14482247
sasslantis
Postitus Postitas sasslantis »
E39 'le uut katalüsaatorit ilmselt vaja.
'96 523i
katid on suht kallid ma olen aru saanud, mis oleks kõige ratsionaalsem otsus?
Kas võtta mingi kasutatud bmw kat või b varuosa kat.
Universaalsed katalüsaatorid ei ole kõige paremad ?
Ning bmw orig katid on vist kõige kallim valik ?
edit:/ kas katid on samasugused ? et 3ndal sama mis 5nda seerial, e34l sama mis e39 jne?
edit2:/ orig Professional CD ei taha kõrvetatud plaati mängida, kuid samas hakkas orig puhastus CD otsekohe mängima. Kas asi võib olla selles, et plaat on üle 74minuti ? Kunagi olid liikvel 650mb CD-R plaadid (74min) kuid enam neid vaevalt leiab, kõik 700mb 80min
Või võib probleem olla näiteks muusika failide formaadis ? Mis faili tüüpi peaks kasutama ?
Või on probleem lihtsalt selles, et makk mängibki ainult originaal plaate.
darklight
Postitus Postitas darklight »
ega kellelgi pole fotosid (või viitsimist ja võimalust teha) ilma airbagita ja mutriga kinnitatavast e34 rooli tagaküljest ja ka autopoolsest osast. olen tänulik kui kellelgi on :D
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
palju tuleb keskmiselt bmw 520i 110kw e34 ilma vanoseta( kui juhul loeb) keskmine küttekulu keskmise sõidustiili juures,st mitte väga ökotades. muidugi sõltub mootori seisukorrast jms, aga umbes siiski. neti andmeid vast väga uskuda ei tasu.
BMW 735I A 173kw "97" e38
