568. leht 717-st
Postitatud: 26.02.2019 12:40 42
Postitas darkie
https://vanos-bmw.com/repair-kit-vanos-bmw-disa-bmw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beisansystems.com/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.02.2019 22:32 13
Postitas Madizz
530d E39
On see normaalne, et kui gaasipedaal on ainult 20% alla vajutatud, siis on mootor neutraali peal piirajas? Sõites samamoodi kasutad ainult esimest veerandit tervest pedaalikäigust, üle selle pole enam mingit vahet.
Postitatud: 28.02.2019 22:36 20
Postitas toivoku
Madizz kirjutas:530d E39
keegi teinud maxtsipp tuuningut või mingi tuuningbox vahel?
Postitatud: 28.02.2019 22:38 50
Postitas Madizz
EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
Postitatud: 01.03.2019 17:50 28
Postitas eeduk
Selline küsimus,et kas leiduks kedagi 02.03 Tartus, kes teeks autole enne väikese ostueelse kontrolli - diagnostika sappa ja mõni sillakaigas läbi loksutada mingi vaevatasu eest.
Pealinnast tuleks ja pimesi ostma ei hakka.
Postitatud: 02.03.2019 14:01 35
Postitas unis
Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
Postitatud: 02.03.2019 22:20 43
Postitas crime
Madizz kirjutas:EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
https://www.youtube.com/watch?v=5ptZuIIVBfQ
Postitatud: 02.03.2019 23:27 19
Postitas -myyr-
unis kirjutas:Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
Myyn sulle polypuksid taha.
Koik muu ei kesta lihtsalt
Postitatud: 03.03.2019 23:44 57
Postitas hemidreamer
Keegi E46 3.0i manu kastil(ZF S6-37BZ) õli vahetanud viimati ja mäletab kas seal õli sisse ja välja laske avades kuuskant auguga polt või tavaline nagu karteri küljes?
Postitatud: 04.03.2019 00:13 48
Postitas oriion
Kuu raske on E34 m50 peale panna konditsioneeri kui seda tehasest ei olnud?
Kui õigesti saan aru mul on doonor autost vaja kaks radikat , torud, kompressori ja nupu. Kas seal on mingid blokkid ka vahel, või lihtsalt relee ees?
Postitatud: 04.03.2019 14:39 26
Postitas ladammm
Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Jahutusradikal veel tembiandur, mis VIST lülitab vajadusel ka kondiradikat.
Tegemist on ikka omajagu. Armatuuri ja juhtmete teema kõige närvesöövam :D
Kogusin 3 aastat tagasi ise sama komplekti kokku, olen uurinud siit ja sealt, kuid pole veel tahtnud seda retrofitti ette võtta :D
Postitatud: 04.03.2019 14:50 51
Postitas Z0ne
ladammm kirjutas:Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Mõeldi vist ikka konditsioneeri, mitte kliima paigaldust.
Postitatud: 04.03.2019 15:47 03
Postitas ooDDoo
Konditsioneeriga ongi kogu ahi teistsugune.
Postitatud: 04.03.2019 18:14 40
Postitas jargo
kui 1:1-le ringi visata,pole eriti vahet,kas konditsioneer või kliima.
Töömaht põhimõtteliselt sama.
Ise tehes on asi kindlasti seda väärt. kellelgi tunnihinna alusel teha lasta,siis läheb kalliks.
Ma ise ka 2-3-le neid peale pannud. nikerdamist on omajagu,samas ei ole ühtegi kitsaskohta,millest tavaline inimene jagu ei saaks.
Postitatud: 05.03.2019 23:30 56
Postitas JanisH
Probleem/mure e90 3,0d 6se manuaal kastiga (gs6-53dz)
asi puududab kasti sisend võlli. osadel nagu see on olemas aga minu kastil pole..
nõellaager on nii kasti poolsest otsas kui ka hooratta omas olemas.
Keegi võiks nõu anda kui panen lihtsalt ilma selleta kokku mis saab?
Pole reaalselt kunagi kokku puutunud sellega.
Või siis keegi oskab öelda kus ma leian selle õige asja?
aitäh
Minu kast -
Netist võetud pilt -
Postitatud: 06.03.2019 08:54 29
Postitas kapa
Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
Postitatud: 06.03.2019 09:24 39
Postitas JanisH
kapa kirjutas:Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
Sain nüüd ise ka asjast aru. :)
Tänud.
Postitatud: 06.03.2019 10:18 48
Postitas toivoku
ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
Postitatud: 06.03.2019 10:22 36
Postitas JanisH
toivoku kirjutas:ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
Kas õiges mõõdus pulga treimine sinna oleks välistatud?
Ei tahaks uut hooratast osta.
Hetkel m57n 150kw hooratas.
Postitatud: 06.03.2019 10:47 23
Postitas toivoku
eks igasugu asju saab aretada, aga mõistlik on siiski minna seda teed nagu tehas ette on näinud.
Postitatud: 06.03.2019 10:50 15
Postitas ttsys
Pigem pead siis küsima, kuidas selle treinud pulga fikseerid(?) Ehk siis ostad kohe või ostad pärast. ;)
JanisH kirjutas:
Postitatud: 06.03.2019 16:27 59
Postitas timps19
Keegi oskab öelda miks mirror memoryt ei lase aktiveerida ZKE Moodulis, kui tehasest on mäludega istmed ja mäludega peeglid (autoks e46 330ci).
Postitatud: 06.03.2019 21:41 45
Postitas unicoil
Kas GM5 on vahetatud ja peale seda tekkis probleem?
Postitatud: 06.03.2019 21:54 10
Postitas timps19
unicoil kirjutas:Kas GM5 on vahetatud ja peale seda tekkis probleem?
Originaal GM5 on peal
Postitatud: 06.03.2019 21:56 20
Postitas unicoil
E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Postitatud: 06.03.2019 22:10 07
Postitas timps19
unicoil kirjutas:E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Sa mõtled seda plokki mis uksepolstri taga on? Need said vahetatud, aga kas neid on vaja autole tutvustada ka kuidagi?
Postitatud: 06.03.2019 22:13 12
Postitas unicoil
Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Postitatud: 06.03.2019 22:20 48
Postitas timps19
unicoil kirjutas:Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Tagurpidikäik sisse panna siis kõrvalistuja poolne peegel läheb alla, aga tagasi üles ei tule kui käik välja võtta, ning kui istmel mälu nuppu vajutada siis ainult üks peeglitest liigub natukene(mitte õigesse positsiooni).
Postitatud: 06.03.2019 22:38 29
Postitas unicoil
Arvutitest näitab midagi? Kas selle vea pärast peeglite mälu juhtplokid vahetasite ja midagi ei muutunud?
Postitatud: 07.03.2019 17:17 21
Postitas Marten.
Hei, kellelgi pakkuda või teab kedagi, kellel on E39 Touringule USA numbrimärgi plastikuid ette/taha?
