566. leht 717-st
Postitatud: 11.02.2019 10:39 25
Postitas JPriit
JPriit kirjutas:3 juhtmega E39 kliimaventikas. Kui otse vool akult peale anda, siis peaks tööle hakkama? Kas see peab paika, et alla 10 kraadi ei hakkagi tööle?
Ise küsin, ise vastan. Ei saa. Kõige lihtsam arvuti järgi ja arvutiga proovida venti sundida tööle (leiab engine alt INPA-ga). :)
Postitatud: 11.02.2019 12:06 56
Postitas venom
E38 venti käivitasin küll aku pealt otse ja töötas.
Postitatud: 11.02.2019 13:09 47
Postitas Z0ne
Vanematel autodel on kahe-astmelised ventikad, uuematel(facelift e46,e39 jne) on PWM kontroll, ning need niisama voolu andes ei hakka tööle.
Postitatud: 11.02.2019 13:32 40
Postitas ttsys
Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
Postitatud: 11.02.2019 16:45 10
Postitas Z0ne
ttsys kirjutas:Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
Kui inimene tuleb sinu juurde täkujuhtmetega "Anna voolu", kas sa küsid talt "Kui palju?", või hakkad talle pinge ja voolu erinevust seletama?
Kõik saavad aru mida mõeldakse voolu andmise all, pole vaja hakata tähte närima.
Postitatud: 11.02.2019 16:48 59
Postitas ttsys
Sa tulid siia teemasse midagi küsima? Sulle ütlen, et enne, kui oma teadmisi tuled jagama, mõtle mida kirjutad. Demonstreerides teadmisi PWM kohta ja samas lauses rääkida "voolu andmisest" on ju sulaselge absurd.
Kuidas saavad inimesed üldse õppida ja areneda, kui nende juhendajad on "keerd kõrvale" ?
PWM kohta loeb küsija:
https://et.wikipedia.org/wiki/Pulsilaiusmodulatsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
Z0ne kirjutas:
Postitatud: 11.02.2019 20:46 39
Postitas Riivo
Ärge toitke trolli...tähed on talle hommikusöögiks närida...ei maksa sellest kliistrist välja teha ja jätkame küsimustega.
Postitatud: 11.02.2019 21:02 00
Postitas ttsys
Rubriik "rumal küsimus" versus rubriik "rumal vastus".
Trollid ja klistiir. :mrgreen:
Muidugi tulevad siia inimesed oma rumalatele küsimustele rumalaid vastuseid saama. :shock:
Postitatud: 12.02.2019 12:17 50
Postitas m2x
Tulevadki ju. Lihtinimene tahab saada arusaadavas keeles murele lahendust, pole mõtet hakata mingit metafüüsikat seletama talle ju. Kui Sul on selline kihelev vajadus ikkagi insereriteadusest kõik terminid mida sa tead ühe postituse jooksul välja tuua, siis äkki peaks valima seltskonna, kus seda ka hinnatakse?
Postitatud: 12.02.2019 12:40 12
Postitas toivoku
m2x kirjutas:Tulevadki ju. Lihtinimene tahab saada arusaadavas keeles murele lahendust, pole mõtet hakata mingit metafüüsikat seletama talle ju. Kui Sul on selline kihelev vajadus ikkagi insereriteadusest kõik terminid mida sa tead ühe postituse jooksul välja tuua, siis äkki peaks valima seltskonna, kus seda ka hinnatakse?
hästi
Postitatud: 12.02.2019 13:13 00
Postitas ttsys
Tulevad siia rubriiki oma küsimustele rumalaid vastuseid saama?! Leia mõni inimene, kes oma küsimusele rumala ja veel viideteta vastuse tahab saada!
Avalik foorum - see tähendab, et igat postitust loevad paljud inimesed enne ja pärast ühekordset küsimist ja vastamist ning seda arvesse võttes on igasugune konstruktiivne kriitika omal kohal ja vajalik. See peab distsiplineerima ka küsimusele vastajat pingutama oma nime alt väljuva teksti valdkonna elementaarses kokkuleppelises korrektsuses. Täpselt nii ongi, et kõigil, kellel on kihelev soov siin teemas vastusi jagada on vaja tõsiselt arvestada, et avalikus foorumis kehtivad hoopis teised, laiendatud mängureeglid ning alati ei tunnustata igat liigutust - hoopis vastupidi tuleb ka konstruktiivset kriitikat ja see viimane on just nimelt samade mängureeglitega paika pandud talumiskohustus.
Kokkuvõte: kui tead, mis on PWM siis pead teadma, et kuskil ei "anta voolu". Ei ole vaja jaburusi kirjutada ja seda veel "tarkusena" jagada ning põhjendada, et olgu rahul - tasuta saadud, käib küll. Kõigile ei ole ükskõik.
Postitatud: 12.02.2019 15:17 07
Postitas TanelH.
Help needed ASAP. Sõidu ajal viskas absi tule põlema. Suretasin välja ja nüüd enam käima ei lähe. Starter nö plõksub. Spidoplokil alguses aku tuli enam põlema ei lähe. Ideid kuidas ma liikuma saan?
Postitatud: 12.02.2019 15:23 17
Postitas ttsys
Kõlab väga selle moodi, et generaator on otsa saanud ja sõitsid akult saadava energia najal kuni seisma jäämiseni.
Vaata lähitulede/kaugtulede valgusvõimsust - kui see ok siis aku peab andma vähemalt niipalju energiat, et manual kk. auto läheb lükates käima. Kui tuled ähmaselt põlevad siis oletus peab paika ning aku tühjaks sõidetud.
Kui saad lükates käima siis lülita võimalikud paljud elektritarbijad kõik välja; raadio, vent, istmesoojendus jne ning arvesta, et üle 20-30min ilma generaatorita mootor ei tööta. Suurematel mootoripööretel võib generaator muidugi mingit väljundpinget veel anda.
Postitatud: 12.02.2019 17:15 18
Postitas TanelH.
Laadimine null. Puksiir vedas koju ning rahakott taas kergem :|
Postitatud: 12.02.2019 22:25 58
Postitas BumBum
Z0ne kirjutas:
Siin ei kirjutata käivitusabist, "voolu andmisest". Peale selle ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi ütleks, auto ei lähe käima, anna voolu. "Anna täkku" see on küll levinud.
Loe läbi, vaata kas tundub arusaadav:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=66948" onclick="window.open(this.href);return false;
https://sisu.ut.ee/dev/elektroonika/15-elektripinge" onclick="window.open(this.href);return false;
Õppimine on võrreldav voolu ja pingega! Õllejoomine samamoodi, kui pingutust õllepurgi tõstmiseks ei tee, ega siis õlle kõrist alla ei voola. Lõpuks tuleb veel takistus mängu, see võib lõppeda lühisega.
Te ju ei kasuta "saia" asemel sõna "leib"?! Või kasutate?
Postitatud: 13.02.2019 09:06 46
Postitas JPriit
ttsys kirjutas:Tulevad siia rubriiki oma küsimustele rumalaid vastuseid saama?! Leia mõni inimene, kes oma küsimusele rumala ja veel viideteta vastuse tahab saada!
Tänud parandamast ttsys! Käis ilmselt ka minu pihta. Minu puhul ei olegi tegemist hariduselt automehaanikuga ja samuti ei ole enam kahjuks kõik füüsikatunnis õpitu meeles (natukene naljakas endalegi). Tänu parandustele sai üsnagi adekvaatse vastuse kokku ma usun.
Siiski lisaksin juurde, et üldjuhul foorumitarkus on ilma viideteta ja jääb lugejal endal üle kontrollida. Rumalus oleks seda tõena võtta. See lihtsalt on tavaks. Kui väidad vastupidist, siis proovid lihtsalt seda tava murda. :)
Postitatud: 13.02.2019 12:01 02
Postitas Marten.
Oskab keegi öelda/jagada linki, kust saaks E32-le 730 tutika kütusepaagi tellida ja ka need “rihmad” vms millega paak kinni.
Postitatud: 13.02.2019 13:27 01
Postitas JanekEnde
Küsi kasutaja toivoku käest.
Postitatud: 13.02.2019 19:59 16
Postitas Volum
Marten. kirjutas:Oskab keegi öelda/jagada linki, kust saaks E32-le 730 tutika kütusepaagi tellida ja ka need “rihmad” vms millega paak kinni.
Uut originaali? H2.
Postitatud: 13.02.2019 21:58 55
Postitas toivoku
olen vist sulle uurinud juba, hind on kõrge, lihtsam on kasutatud leida.
Postitatud: 14.02.2019 16:27 49
Postitas oriion
E34 taga elektri akende juhtmestik. Pistik mis ühendab ust kerega.
Üks variant on ühendused pistiku sees, teine eraldi pistik all. Kas need on FL ja pre-FL versiooni vahe või tuli auto komplektatsioonist?
Postitatud: 14.02.2019 20:37 54
Postitas darkie
Igaks juhuks küsin, et kas siin foorumis keegi tegeleb rehvide müügiga? Ning suudaks äkki parema hinna teha, kui on reifendirektis :roll:
Postitatud: 15.02.2019 15:53 42
Postitas Meelis34
E36 tagasilla eemaldusel murdus mõlemalt poolt 1 polt sisse.
Ideid kuidas need sealt välja saaks? mis abivahendid reaalselt õigustavad ennast.
aitäh.
Postitatud: 16.02.2019 11:08 59
Postitas toivoku
käändmiku otsa poldid murdusid ära?
Postitatud: 16.02.2019 16:54 06
Postitas Meelis34
toivoku kirjutas:käändmiku otsa poldid murdusid ära?
Jep. Kere sisse.
Postitatud: 16.02.2019 18:23 28
Postitas toivoku
Meelis34 kirjutas:
Jep. Kere sisse.
siiani olen saandu vahel keevitades kätte, kuid kui ikka ei tule, siis freesitakse see hülss välja sealt, seeon ainult alt poolt kinni keevitatud, ja treial teeb uued hülsid ja törts keevitust ja kogumoos.
Postitatud: 16.02.2019 22:43 30
Postitas Raas
E36-l mul palju aastaid tagumised käändmikud 2 poldiga, sest sama häda mis teil. 2.8L, rada ei sõida ega midagi, aga asfaldil ikka lasen külge ette.
Mure: E46 330d 150kw, remapiga rattast 194kw/630nm.
Mõtlen vaikselt intercooleri parendamise peale. Tehasecooler on mahult 3.43L (540*127*50mm), upgrade cooler oleks 5.0L (550*140*65mm).
Upgrade põhjus oleks see, et tulevikus võiks veidi suurema turbo ka panna ning siis veel mõnedkümned kW-d juurde lisada. Kas sellest intercoolerist võiks piisata? Mulle väga ei sümpatiseeri see mõte, et terve esiots coolerit täis.
Igaks juhuks mainin, et autol tehase FL stange on, ei erutu M-stange peale.
Postitatud: 17.02.2019 16:54 57
Postitas Olevulka
Kas keegi oskab öelda, kes või kus remonditakse Pärnus navilugejat, cd-bokse ja muud elektroonikat??
Postitatud: 17.02.2019 17:26 44
Postitas unis
Mis bmwfansiga juhtunud on?
Postitatud: 17.02.2019 19:14 10
Postitas JanisH
keegi oskab öelda mis E46 330xd autom kastid maksavad? ( 150kw) :)
niipalju olen aru saanud ,et väga ei leia neid.
