rubriik "rumal küsimus"
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas -myyr- »
aronz12 kirjutas:Ütleb et mitte läbi Pihusti ei tule vaid nn pumba poolt.
Korras cr Pihusti ei lase jah kütust tagasivoolu mitte töötava mootoriga.
Aga mäletaks, et cr mootoritel ongi tagasivoolu pool ka kerge surve sees. Enda M57 135 kw tuleb ka igatahes.
Okei, kui natukene tuleks.. siis oleks okei.
See aga lükkas rohkem topsi kütust kui kõigi kuue pihusti tagasivool kokku :mrgreen:
janek p
Postitus Postitas janek p »
Arv1 vanasti küll oli nii moodi jah.
E 39
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Mul nt oli ühe d5 Volvoga nii, et tegin pihustite tagasivoolu testi. Sellele pumba poolt tulevale torule panin komplektis oleva pimeda ette. See aga mingi hetk tuli sealt käiva mootoriga ära ja lahmas ikka korralikult kõik kütust täis enne kui jõudsin välja suretada.
M57n mootoril ei tulnud sealt siis midagi?
Edit: E39 vihmasensorit keeruline jarelpaigaldada? Klaasis mõra ja mõtlesin vahetades kohe sensoriga klaas panna. Mis selle toimimiseks veel vaja on?
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
M57nile laks kergelt kruvi ette ja oligi koik
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
Arv1 kirjutas:Kindlustusmakse langemiseks peab üks auto olema vähemalt aasta enda kindlustuslepingu all? Ja kui ostan uue siis hakka uuesti kõrget hinda maksma?
Ei ole loogiline. Kindlustusvōtja isiklik koefitsient on ikka isikuga seotud, mitte autoga. Vähemalt varem oli nii, et vōeti konkreetse automudeli makse (tuleneb statistikast) ja korrutati see läbi k.vōtja koefitsiendiga. Ehk siis kui sa pole kahjusid pōhjustanud siis sinu koef. Langeb.
Sent from my iPad using Tapatalk
Midagi meenub, et mingi aeg oli nii, et kui autot vähemalt 2 aastat pole olnud, siis ka koefitsient tõuseb. A kuidas praegu on, ei teagi :roll:
AndresX
AARE540 kirjutas:Midagi meenub, et mingi aeg oli nii, et kui autot vähemalt 2 aastat pole olnud, siis ka koefitsient tõuseb. A kuidas praegu on, ei teagi :roll:
See on ka loogiline. Oletatakse, et vilumus väheneb. Tegelikkus võib muidugi teine olla, kindlustus vahepeal pereliikme nimel, kes ise palju ei sõida jne.
Minu küsimus: telefonikõned bmw-s üle sinihamba on väga mugavad. Mulle meeldib, et ühendus luuakse juba enne auto käivitamist ja mootori välja suretamisel jäetakse ühendus püsti. Jään hätta kui jõuan sihtkohta ja kõne alles kestab. Kuidas suunata kõne autost androidi telefoni? Telefonis sinihamba kinni panemine ja pärast jälle tagasi pole just mugav. Ütlen "oota sekund" ja jooksen autost eemale? :) iDrive on NBT.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mu telefonil on kõne ajal ekraanil näiteks valik kust saab kõne telefoni kuularisse suunata...Ei midagi keerulist ja ei pea jooksma ka.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Auto kõneajal väljalülitad, siis NBT peaks tööle jääma ja ära ei katkesta. Android telefoni ekraanilt vajuta bluetooth valikule ja kõne läheb üle telefoni. Ja mitte bluetoothi välja vaid sellest valikust mis tuleb kõnet tehes ekraanile.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Pole kunagi auto vahatamisega tegelenud. Nüüd selleks koht ja muud võimalused olemas.
Kas vahatamisest on kasu talvel pori jms vastu. Saab suurema jama kergemini ära?
Vahatootjad reklaamivad suure suuga kaitset ka soolade jms vastu - on sellel tõepõhi olemas?
TeaMeTzu kirjutas:Pole kunagi auto vahatamisega tegelenud. Nüüd selleks koht ja muud võimalused olemas.
jah ikka. aga ilmselt mingi turtle wax üle paari pesu ei kesta.
hobo
Peamine sõiduk: Liisingupill
Re: rubriik
Postitus Postitas hobo »
AndresX kirjutas: Ei ole loogiline. Kindlustusvōtja isiklik koefitsient on ikka isikuga seotud, mitte autoga. Vähemalt varem oli nii, et vōeti konkreetse automudeli makse (tuleneb statistikast) ja korrutati see läbi k.vōtja koefitsiendiga. Ehk siis kui sa pole kahjusid pōhjustanud siis sinu koef. Langeb.
AARE540 kirjutas: Midagi meenub, et mingi aeg oli nii, et kui autot vähemalt 2 aastat pole olnud, siis ka koefitsient tõuseb. A kuidas praegu on, ei teagi
Ammu ei ole enam seda koefitsendi süsteemi nagu vanasti oli. Iga kindlustusandja arvutab poliisi hinda erinevaid parameetreid arvestades. Milliseid täpselt, seda muidugi ei avalikustata, aga eks mängib rolli kindlustusvõtja vanus, varasemad juhtumid, sõiduk jne. Igatahes toote- ja riskijuhid sisuliselt valivad, milliseid sõidukeid/kliente nad tahavad omale portfelli ja millistel kruvitakse hinnad kõrgemaks, et need välistada.
TeaMeTzu
toivoku kirjutas:
Ma vaatasin Meguiersi poole. Kas midagi sellist:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/e ... pasta-vaha" onclick="window.open(this.href);return false;
või kuna must auto siis:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/e ... k-wax-vaha" onclick="window.open(this.href);return false;
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Viimast võib soovitada. Tuleb hästi maha ja annab tulemust kui tuhmunud värvkate.
mina kasutan https://www.noortehnik.ee/meguiars-ulti ... quid-vaha/" onclick="window.open(this.href);return false; seda kasutan siis pesudevahel https://www.noortehnik.ee/meguiars-ulti ... -kiirvaha/" onclick="window.open(this.href);return false; seda mis aitab vahgakihti säilitada, ja peale pesu veel omakorda https://www.noortehnik.ee/meguiars-quik ... astusaine/" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Kas keegi gogonano tooteid ka proovinud? Neil ka autole kaitse aga eeldab sooja ruumi pealekandmiseks.
Isiklikult proovinud telefonile ja riietele. Toimib.
https://www.gogonano.com/pood/?lang=et" onclick="window.open(this.href);return false;
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas 18 tolli style 128 on olemas ?
Originaalis/replicat või üldse mitte ?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
on, replica. auto24.ee-s isegi saadaval peaks olema.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
Keegi targem siin kes turbodega kokku puutunud ja oskab akki e46 2.0d 110kw turpsikohast nõu anda (õlilekke kohta saadan paar pilti) võib mulle PM saata, oleksin tänulik :roll:
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
Kui ma e61st korraks juhi istme välja võtan, kas tuleb ka akul klemmid maha võtta, et airbagi vms tuli põlema ei läheks? Vahetan väsinud istme värskema vastu välja.
Tanel
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
biiig
Postitus Postitas biiig »
e39 135kw huvitav probleem. Käima pannes pööret hoides 1500 peale ala 10 sekundit siis sureb mootor välja. Võtit keerates läheb kohe käima. Nii võib mitu korda teha ja koguaeg nii. Käima pannes ja kohe sõitma hakates kõik ok. Sõidu aeg vahepeal ka jääb mootor seisma kui ilma gaasita sõita. Huvitav on see et laseb isegi käima keerata võtmest.
Mootor ei suitse, liigub ilusti diagnostika viga ei näita.
Oskab keegi midagi pakkuda?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kütusefilter!?
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
1. Kui hea või halb mõte on püsikat paigaldades jätta sidurilüliti panemata? Uutel volkaritel/seatidel pidi ka ilma olema ja kui trassi peal tahta möödasõitu teha siis nagunii kas kohe kiirendab või kui jääb rekka taha vastutuleja möödumist ootama saab korraks pidurit vajutada.
2. Ja kuna hetkel piduripedaali küljes on lüliti 2 juhtmega (toide + signaal pidurituledele) siis võiks sealt piduritulede juhtmesse lihtsalt läbisurutava klemmi panna mille külge saab lisajuhtme panna mis omakorda siis jookseb püsika ajusse?
See siduri lüliti maksab 6€(Forss) ja koht on olemas, miks vaevad oma pead?
AntiM
Põhjalikult pole otsinud aga google tulemused, mis ette hüppasid olid 50-60 euri nende lülitite eest, lisaks oleks vaja pistikuid, mida vist poest võtta pole?
10 a tagasi paigaldasin oma e 39 sale pysika kus esialgu oli siduri lüliti puudu.. päris ebameeldiv oli kui sidurit vajutades lõi pöørded põhja.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Originaal lüliti on 60 euri,forsist täpselt sama asi 5 euri.
Ttsys ütle miks peaks originaal anduri panema:D
sumerko
Lada...
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Oskab keegi öelda mis need veakoodid tähendavad ja mis neid põhjustada võib? 2001a E46
ABS:
5DC3 - Wheel speed sensor rear right start recognition v_comparison
5DA3 - Wheel speed sensor front right start recognition v_comparison
5D93 - Wheel speed sensor front left start recognition v_comparison
5E43 - Steering angle sensor internal.
5E1F - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialize
LEW:
0B - Wrong LWS-ID
m2x
Postitus Postitas m2x »
kapa kirjutas:Ttsys ütle miks peaks originaal anduri panema:D
Ole hea ja ära torgi, foorumis on paar päeva päris rahulik olnud juba :)
