rubriik "rumal küsimus"
Indrek523
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Indrek523 »
karl1 kirjutas:Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
Neid kuulutusi ikka jagub aga nagu ma juba eespool nõustusin, need pole tehasest selliselt tulnud! Ilmselgelt peale avariid pole keeruline feislift esiosa ja rooli paigaldamine kui nagunii need detailid väljavahetamisele kuuluvad! Siit ka minu vale arusaam oli, et vanema mootoriga ka feislift kere oli! Polnud vist väga keeruline seda välja lugeda mu varasemast postitusest!
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Oskab soovitada tagavedrusi uusi, on vahet mis firma oma?
vedrud millega jääb lõpuks originaal kõrusele?
kunagi golfile panin taha uued, piix oli nii kõrge tuli ette ka uued osta et välimus normaalnem võrdne oleks.
zeburek
Postitus Postitas zeburek »
Indrek523 kirjutas:
https://www.autoweek.nl/auto/16185/bmw-725tds/" onclick="window.open(this.href);return false;
mis sest tds-ist siia topid jutt käib e53 kerega autost.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
karmo kirjutas:Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
Leiab kuskilt asjaliku Do it yourself õpetust?
Vana pleki maha lõikad ja uuele ava sisse, et laagri tagant panna, siis võimalik ka inimese moodi vahetada :D
dephen
Telefon: 56885735
Postitus Postitas dephen »
Tean, et e36'l on armatuuris 12v 1,5w pirnid (warning lights jne), aga milline pirn on kütuse näidikul?
Suskin
Postitus Postitas Suskin »
Hei!
Tean, et kupeel ning sed/T erinevad esituled + tiivad aga kas keegi on katsetanud kas kogu krempel (tuli+suund) kupee oma touringule istub?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
Silmaga ju näha,et erinevad ja ei istu.
Suskin
Kujunduselt jah. Aga gabariitidelt ka siis või?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
Esituled on samad,suunad erinevad,kuna tiib erinev.
Suskin
Ma saan aru ja tean, et tiib on erinev :D
Püüan siis teisiti sõnastada..
Kui võtta koos kupee tuli ja suunakas siis kas need touringu auku istuvad?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
Suund ei sobi,kuna tiib erinev. Millest sa aru ei saa? :D Esituli üksi sobib.
peeterak
Peamine sõiduk: BMW E38 730d
Postitus Postitas peeterak »
Värske E65 omanik. Ei ole kuskilt leidnud inglise või eestikeelset kasutusjuhendit. Eriti just iDrivega seotud asjad, NAVi ja telefon. Kas keegi teab kust saaks?
Googeldada oled proovinud? Suht esimene vaste juba toimib, ma pole teisi enam vaadanud.
https://www.manualslib.com/manual/18584/Bmw-745i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; 645ci E63; 730d E65; 730iLA E38; 740iA E38; 740i F01; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
dephen kirjutas:Tean, et e36'l on armatuuris 12v 1,5w pirnid (warning lights jne), aga milline pirn on kütuse näidikul?
07 11 9 978 372
1.5 on odomeetri näidikul, 1.2w on hoiatustuledel.
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
E61 tagumine vasak ukseklaas nagiseb hirmsat moodi külmaga ja nüüd kuumaga oma ''pesas''.
Aken allapoole lasta siis on vaikus. Proovisin alkoholiga tihendid puhtaks teha aga ikka sama.
Lasin silikooni ja ei miskit. On kellelgi soovitusi või müüakse kusagil seda ülemist tihendit eraldi ka? :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kus kohast saan m52 geneka rulli asemele vabajooksusiduri? Mis auto oma sobib sinna?
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas e38 ei ürita uksi üldse lukku panna kui ta arvab et üks uks lahti?
Tundub et ukse andur kuskil vigane sest soidu ajal lööb gongi ja ytleb door open kuigi ei ole. Võtmest ja keskkonsoolist nuppu vajutades ei proovi isegi lukku panna.
Kus kohast viga otsida?
arvuti järgi, näitab ära
vajuta laetuli kustu ning ava mõni uks. kui tuli läheb põlema ,siis on lüliti korras. nii järjest proovid kõik uksed läbi. enamasti kulub lüliti juurest plastik liiga õhukeseks.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui ikka ISE laetule kustutad, ei pane ükski ukselüliti seda põlema!
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
E39 ja ilmselt ka E38 lae tuld ei saa panna nii kustu et peale ukse avamist uuesti põlema ei läheks. Vajutad kustu ja nii kui avad mõne ukse läheb jälle põlema.
TEL 57703395
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Hoia nuppu all natuke.
Täpsemalt on vaja 5 sek all hoida.. siis ei lähe tuli põlema kuni järgmise nupuvajutuseni. see on nii nii e38 39 46 53 kindlasti ka uuematel
joffe
Telefon: 56623817
ooDDoo kirjutas:Täpsemalt on vaja 5 sek all hoida.. siis ei lähe tuli põlema kuni järgmise nupuvajutuseni. see on nii nii e38 39 46 53 kindlasti ka uuematel
Minu jaoks uus avastus!
Selleks tasub alati auto kasutusjuhend läbi lugeda.
paljudel pole sellist asja enam autos alleski, pole midagi lugeda...kõik ei oska ka netist otsida :)
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Mis võib neid vigu põhjustada E46 330Cil?
Wheel speed sensor front left start recognition v_comparison.
Wheel speed sensor front right start recognition v_comparison.
Wheel speed sensor rear right start recognition v_comparison.
atsikan kirjutas:Mis võib neid vigu põhjustada E46 330Cil?
katkised absi andurid.
m2x
Postitus Postitas m2x »
joffe kirjutas:
WOW!
See on Actually kasulik väike thingy auto juures, mida varem ei teadnud :D
Mul on kasutusjuhend alles küll autos. 2002 auto kohta päris hästi, isegi originaalnahkkaante vahel ja puha.. terve ja korralik. Aga mingis bloody hollandi keeles :mrgreen:
