rubriik "rumal küsimus"
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas KalleP »
Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
Palju turbiini õli läheb? Turbiin taastatud ja seega kuiv. Vaja enne paigaldust turbiini õli ka kallata või pole vajadust?
Peale kasti alla panekut kastile nö reset ka vaja teha (inpa/ista-ga) vms?
v-501
Postitus Postitas v-501 »
KalleP kirjutas:Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
Ega sa ometi vana õli ei taha taaskasutada? :D Ikka uus õli ja filter ka korraga. Õlipoti sildi värv ei pruugi alati korrelatsioonis olla õli enda värvusega. Turbiini võiks kallata paigaldusel niipalju, et paigaldamisel välja voolama ei hakka. Adaptsioonid tuleks kindlasti nullida.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
MardoV kirjutas:Kas e90 halogeen esitulele annab panna xenon tule sisu sisse?
Nope
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Kes ja mis raha eest e46 lisasoendit remodib ? Kui keegi ei tegele remondiga, siis kas mittetöötaval soendil võib pistiku lahti ühendada ja midagi ei juhutu ?!? :roll:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mul ei juhtunud..
Häiris,et katkus pöördeid külma mootoriga tühikäigul,sellepärast lahti ühedasin...Mõne aja pärast panin teise külge ja töötab...Ju siis ei juhtunud midagi.
Viimati muutis StenV70, 06.02.2018 21:28 38, muudetud 1 kord kokku.
KalleP
v-501 kirjutas:
Eelmine omanik oli suht värskelt vahetanud õli, esialgu oli plaan panna uut õli peale, aga läks siiski kogu õli ja filter vahetusse.
Netis on õpetus, et kui keerad süüte sisse ja hoiad gaasipedaali 30seki all siis nullib ka ära. On tõene? Saab nullimist teha autocomiga ka või vaid inpa/ista-ga?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E38-le valuvelg, millel on ET35, läheb ilusti alla?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Võib minna aga suht koopasse jääb. Flantsi vaja sellise et jaoks.
darkie
Veljed ise muidu 20” ja esimesed 9.5 laiad ning taga 10.5
ca 15-20 tahab flantsi taha, ette veits vähem
Otter
Postitus Postitas Otter »
Kas 5. e39 pre fl ja fl touringu numbrituledel on ka miskit vahet ? Oleks soov ledid panna aga pole õrna aimugi kas on samasugused pesad ja pirnid.
Viimati muutis Otter, 08.02.2018 23:32 24, muudetud 1 kord kokku.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
Soovitage e61le esimesi piduriklotse. Praegused tolmavad nii jõhkralt, et paari päevaga veljed pmst mustad.
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
Ferodo piduriklotsid näiteks.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
prelude20 kirjutas:Kui hull jääb e36 328 all 2,65 differ?. Originaal peaks vist 2,9x olema? Lihtsalt lsd loobuda ei taha. Kui oluline siis automaat kastiga.
Infot??
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Oleks vaja teada ,kas minu 750-ile 95a.sobib ka 750i 99a.käigukast?
Mul M73 mootor,aga Fl-il M73N ja kastiajud täiesti erinevate pistikutega.
koos ajuga saad sobitama.. sinu vana aju ei juhi steptronicut ja solenoidi plokk peaks tiba teine olema kuna uuemal turbiini lukustatakse tihemini.samas smuu mehhaaniline osa peaks sobima.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kurja! Siis ju jama.Minu omal on kastiaju pistik vanatüübikas.
Mis vahe on steptronicul ja sellel vanemal? :oops:
Steptronic on see millel saan manuaalselt ka käike vahetada?
clinteastwoood
Peamine sõiduk: BMW 328Ci
Postitus Postitas clinteastwoood »
Kes oskab öelda vahemaa kütuse pihusti O-ringi vahel? m52tub28
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
prelude20 kirjutas:
Infot??
Äkki on sellest abi
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Erinevad jah.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
karl1 kirjutas:Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
Sisu pole erinev vaid jala nurk kere suhtes on erinev. Enamustel saab klaasi paika regullida aga jääb täitsa viltu korpuse sees. Osadel saab jala ära vahetada, Bemmi kohta ei tea.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
karl1
Telefon: 56997849
Mõtlesin, et mis jama on, panin inglase peegli (nende juhipoolne siis) parempoolseks peegliks, ja klaas on lõpuni reguleerituna ikka liiga kaugel ja näeb tobe välja, näpud lähevad vahele, ning ikka ei näita nagu tahaks.
Aga tänud
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks :D
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
v-501
Loom119 kirjutas:Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks :D
tihti on firksaatorlõkatsil kummikate pealt katki ja ise lahti ei hüppa enam. Vaja lihtsalt midagi serva alla lükata ja tõmmata.
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
E34 kütusenäidik lõpetas töötamise 3/4 peal (seda tean kuidas parandada). Nüüd kui paagi täis tankisin, hakkas lõpus kuskilt rattakoopa tagant bensiini välja voolama. Sõitsin koju ~2km ja sealvei näinud enam et kuskilt lekiks. Kas see võib olla seotud sellega et tasemeandur ei tööta ja lihtsalt läks liiga palju sisse või ületäitmine on tasemeandurist eraldi või on miski muu hoopis totaalselt läbi?
P.S. kõik kütusetorud (ka tuulutustorud) on eelmine aasta välja vahetatud.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Paagi ja kõri vaheline ühendus äkki?
Kunagi oli kompaktne e36,millel pidi ca 5 liitrit alati tühjaks jätma,voolas liitekohast välja.
Tõenäoliselt on tihend pahasti läinud kus tasemeandur on.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Tervist.
Kas 01/1995 aasta e36 kupeel on rool kinnituv mutri või poldiga?
