515. leht 717-st
Postitatud: 15.01.2018 21:26 27
Postitas v-501
minu e60 keeldus ka täna suvekütusega käivitumast, korra läks tööle ja siis suri välja. Pakuks et filtri kinni tõmmanud. Kehvemal juhul paagipump õhtal. Kui kapotialt pealevoolu toru lahti tõmmata ja kuhugi anumasse lasta joosta, peaks korraliku survega täiest torust kütet tulema, kui süüde sees. Kui survet mõõta, peaks see olema kuskil 6-8 bar ringis.
Postitatud: 15.01.2018 22:05 09
Postitas unis
6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
Postitatud: 15.01.2018 22:17 26
Postitas v-501
unis kirjutas:6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
4 bar ringi jäi e39 puhul, millel 2 pumpa. Kui enda e60-l ja e61-l mõõtsin, lõi miskit 7 bar kanti. Seda muidugi siis kui mootor ei käi, ja tarbimine puudub.
Postitatud: 16.01.2018 09:08 03
Postitas janno89
Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
Postitatud: 16.01.2018 11:46 27
Postitas porku
janno89 kirjutas:Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
Lootus sureb viimasena. :lol:
Postitatud: 16.01.2018 11:47 13
Postitas -myyr-
porku kirjutas:
Lootus on nimega " Karla Auto Diislilisand " :D
Postitatud: 16.01.2018 11:55 37
Postitas v-501
-myyr- kirjutas:
porku kirjutas:
Oskad sa öelda mis see lisand maksab ja müüakse ainult nende poes või kuskil mujal ka?
Postitatud: 16.01.2018 11:56 43
Postitas -myyr-
Mina olen näinud seda vaid fixxuses.
Pudel vist oli u 15€ kanti.
Postitatud: 16.01.2018 12:04 04
Postitas ttsys
Turule on vaja jah tuua lisandid "Vera" ja "Nadezda". ;)
Postitatud: 16.01.2018 12:19 53
Postitas Riivo
Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
Postitatud: 16.01.2018 13:36 19
Postitas marek.
e46 330d 2003
Üldiselt käivitus kenasti, kuid paar päeva tagasi külmaga autosse minnes tundsin salongis rõvedat mädamuna haisu (sulfur?), hais tuli akust. Proovisin autot käivitada, ketras ketras aga ei midagi, kuni lõpuks ketrasin aku tühjaks ja starter tegi vaid *plõksu*.
Mis siis ikka- uus aku, proovime uuesti.
Endiselt vaid *plõks*
Okei, vb starter külmunud vms. Garaasi, puhurid ligi, natuke haamriga starterit toksida.
Nüüd käib starter vaevaliselt/ebakorrapäraselt, vahel jälle ainult plõks, vahel teeb metalli nö "grinding" häält.
Massijuhtmed üle vaadatud.
Läheb ilmselt uus starter aga enne küsiks ikka on arvamusi?
Postitatud: 16.01.2018 23:49 14
Postitas toivoku
arvamus on uus starter.
Postitatud: 17.01.2018 07:29 29
Postitas carrating56
Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
Autoks e46 2.0d 110kw
Postitatud: 17.01.2018 09:19 49
Postitas vare271
carrating56 kirjutas:Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
E46 näitab üldist eelsüüte viga, relee ja küünla viga eraldi ei näita.
Postitatud: 17.01.2018 09:20 55
Postitas ooDDoo
Kas inpa eraldi küünlaid ei näita? e39 on küll
näidanud.
4212 ,4222, 4232, 4242 peaksid siis küünla vead olema. vastavalt 1,2,3 ja 4 silinder.
Postitatud: 17.01.2018 10:42 18
Postitas mastergut
Riivo kirjutas:Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
Hiljem sade paagipõhjas ei ole ?
Ja saasta läbifiltri pihustisse ei pese ?
Postitatud: 17.01.2018 11:45 10
Postitas Keijo94
Hei ! Millist akut soovitate e46 330D peale ? Mis firmat eelistada, mida mitte ? Ehk siin keegi tegeleb aku müügiga ja pakub heahinnaga uut akut ?
Postitatud: 17.01.2018 14:40 38
Postitas because
kas e92 2007 aasta akuvahetusel tuleb tutvustada ka?
Postitatud: 17.01.2018 14:45 24
Postitas ttsys
Alati. Alati järgida ka nõutud aku parameetreid. Kui uus aku teiste parameetritega siis kodeerida lisaks registreerimisele ka muutus.
NB! Igasugust suvalist ja suvaliste parameetritega akut ei ole võimalik kodeerida. Sellest tulenevalt valida õigete parameetritega aku.
Postitatud: 17.01.2018 14:48 43
Postitas TELK
Tuleb küll jah.
Postitatud: 17.01.2018 15:06 59
Postitas because
mis akude poole tasuks vaadata kui päris originaali ei tahaks võtta? ehk mõni soovituslink?
Postitatud: 17.01.2018 15:16 39
Postitas ttsys
Oleneb peamiselt mootorist. Banner näiteks.
Postitatud: 17.01.2018 16:31 41
Postitas because
330d 170kw
Postitatud: 17.01.2018 17:28 53
Postitas tigekala
Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/3+to ... gend-meyle
Autol sportvedrustus, ei tea palju see veel asja mõjutab.
Postitatud: 17.01.2018 17:32 59
Postitas ttsys
Vähemalt 850CCA ja AGM.
https://www.bannerbatterien.com/en/Batt ... ction-year
because kirjutas:330d 170kw
Reeglina AGM ja analoogsete parameetritega aku on seal ka tehasest ehk ei ole vaja kodeerida ja piisab vaid uue aku regamisest.
Postitatud: 17.01.2018 17:58 08
Postitas mastergut
tigekala kirjutas:Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
Oleneb millised õõtsad all on
Meyle omad olid vist vahetatavad aga peaks saama pm kõiki ka tahtmisekorral
Postitatud: 17.01.2018 18:16 02
Postitas S1lv3r
Originaalis on nad mõeldud vahetamiseks jah ainult Meyle HD õõtsadel, millele Meyle pakub ise vahetatavaid HD sarniire.
Postitatud: 17.01.2018 22:34 19
Postitas Riivo
mastergut kirjutas:
Millest selline loll mõte? lahustuvad ju kütuses
Postitatud: 17.01.2018 22:49 00
Postitas mastergut
Riivo kirjutas:
mastergut kirjutas:
Mis loll mõte ?
Postitatud: 17.01.2018 23:01 30
Postitas Riivo
millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
