514. leht 717-st
Postitatud: 07.01.2018 15:07 26
Postitas MargusA
Teinud siis uus müügileping varasema kuupäevaga.
Postitatud: 07.01.2018 15:56 34
Postitas mastergut
MargusA kirjutas:Teinud siis uus müügileping varasema kuupäevaga.
Oligi varasemakuupäevaga .
Seda ostumuugilepingut nad ei arvesta ultse
Postitatud: 07.01.2018 19:33 30
Postitas toivoku
mastergut kirjutas:MargusA kirjutas:Teinud siis uus müügileping varasema kuupäevaga.
tegelikult peavad arvestama lkui just see 5 peäva polnud pikalt mööda läinud. Aga noh jah kannatust on vaja.
Postitatud: 08.01.2018 12:12 42
Postitas JorgenP
E39 528iA universaal. Tagalaagri vahetus, roolivõimu voolikute vahetus. Kaua ajaliselt võiks arvestada mõlema töö tarbeks?
Postitatud: 08.01.2018 15:55 23
Postitas toivoku
JorgenP kirjutas:E39 528iA universaal. Tagalaagri vahetus, roolivõimu voolikute vahetus. Kaua ajaliselt võiks arvestada mõlema töö tarbeks?
2-3h
Postitatud: 09.01.2018 13:17 50
Postitas karl1
Kas keegi teab sellist inimest, kes ühele hõbedasele E46 3.0d touringule airride süsteemi peale pani ? Oleks paar küsimust. Nüüd jääb üle see komplekt.
Postitatud: 10.01.2018 18:46 56
Postitas Larry530i
Keegi 61 antennivõimendi ´´niiskuskindlaks´´ muutmist on proovinud?On mingid töötavat lahendust üldse et uus võimendi samamoodi ära ei hallitaks nagu vana?
Postitatud: 11.01.2018 10:55 30
Postitas karl1
Kas E46 nelikveole sobivad tagaveolise püstakud?
edit: hoopis teistsugused on
Postitatud: 11.01.2018 11:00 48
Postitas Riivo
ilmselgelt mitte
Postitatud: 11.01.2018 11:51 23
Postitas -myyr-
4mm vs 6mm kütusetoru sisemine mõõt.
On ka reaalset vahet pumba tootlikuse mõjutamisel?
Postitatud: 11.01.2018 18:48 01
Postitas JanisH
e39sale keegi ilma raamita kojamehi ka pakub?
Postitatud: 11.01.2018 20:05 08
Postitas toivoku
-myyr- kirjutas:4mm vs 6mm kütusetoru sisemine mõõt.
eks ikkaon, aga sõltub milleks kasutada tahad
Postitatud: 11.01.2018 20:35 21
Postitas siim320
Riivo kirjutas:ilmselgelt mitte
sobibvad küll! ka e36 omad istuvad, aga kasutada on siis ainult mõtet kui raha palju ja viitsid neid vahetada tihti
E: lugesin posti valesti , ja sain aru et kysiti tagumise püstaku kohta. esimeses kohta ei oska midagit väita. kui tagumistel naiteks koodi erinevad aga istuvad üksühele jne
Postitatud: 13.01.2018 22:02 56
Postitas xfiles
e46 juhiuks külmus ära.
lahti tuli ilusti aga kinni ei jää, paguta palju tahad.
surusin ukse kinni ja keerasin võtmega lukku.
nüüd kui võtmega lahti keerata, nupp tuleb välja, kuid uks ei avane. seespool avamis sang käib tühjalt.
kas midagi on katki või piisaks auto kuskil lasta üles soojeneda.
Postitatud: 13.01.2018 22:09 22
Postitas Riivo
kui ei proovi ei saa teada ka...eks aastatega on tolm kogunenud määrdele kaaslaseks luku sisse...teadupärast tolm seob niiskust ning pakasega arva mis siis ära külmub?...mitmetel juhtudel hakkab uks ise tööle kui auto soojaks saada a-la pikem sõit ette võtta..ise sain luku toimima kui tööjuures luku sisse 10 bar lasin vähe aega
Postitatud: 14.01.2018 00:23 39
Postitas -myyr-
Selline imelik täheldus.
Tegime logisõitu, siis kui jõud taha tuleb, tõmbab laadimispinge 13.7e'le.
Viitaks nagu väsinud genekale?
Postitatud: 14.01.2018 01:01 48
Postitas toivoku
-myyr- kirjutas:Selline imelik täheldus.
ah?
palju see laadimine sul siis olema peabn 15?
Postitatud: 14.01.2018 01:28 14
Postitas -myyr-
Kui sul ikka koormus taga, siis võiks olla 14.xx midagi olla, mitte langeda nii madalale ju
Postitatud: 14.01.2018 01:29 15
Postitas toivoku
-myyr- kirjutas:Kui sul ikka koormus taga, siis võiks olla 14.xx midagi olla, mitte langeda nii madalale ju
13,7 on täiesti normaalne laadimine kui sul triljommiljon tarbijat taga on.
Postitatud: 14.01.2018 03:51 10
Postitas JanekEnde
Mu touringul oli sõidu ajal laadimine 13.xx. Ära mõtle üle
Postitatud: 14.01.2018 08:54 42
Postitas ooDDoo
14 ja Üle laadimine viitab tühjale akule.. mida väsinum aku või genekas seda suurem on laadimispinge.
Postitatud: 14.01.2018 09:32 15
Postitas unis
13,6-14 täitsa ideaalne pinge jahh!
Postitatud: 14.01.2018 15:03 30
Postitas VeikoA
Oskab keegi pakkuda Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat autoklaasidele?
Postitatud: 14.01.2018 19:44 52
Postitas HannesT
Laadimine ka mul 13,7 eluaeg näidanud. Küsimus: Kui roolilati kolinat enam kuulata ei jõua, siis mis oli viimane roolikarbiga bmw mudel?
Postitatud: 14.01.2018 19:47 03
Postitas toivoku
HannesT kirjutas:Laadimine ka mul 13,7 eluaeg näidanud. Küsimus: Kui roolilati kolinat enam kuulata ei jõua, siis mis oli viimane roolikarbiga bmw mudel?
e39 vist?
Postitatud: 14.01.2018 20:01 46
Postitas botzor
VeikoA kirjutas:Oskab keegi pakkuda Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat autoklaasidele?
T-kiled raekülas.
Postitatud: 14.01.2018 21:29 41
Postitas unis
E39 V8?
Postitatud: 14.01.2018 22:37 34
Postitas darkie
E46 6-käiguline manuaalkast. Käigukang võiks vähe täpsem olla (vabalt liikumist-loksumist palju). Mis pudinad seal vahetada tuleks, ning mis võiks olla aja- ning rahakulu sellisele asjale?
Postitatud: 14.01.2018 22:42 45
Postitas AARE540
VeikoA kirjutas:Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat?
Väga kvaliteetset toonimist julgen soovitada veel Härma kaubahoovi siseõuel tegutsevat ettevõtet (sisse sõites parempoolse tiiva lõpus). Ain on tegelenud asjaga oma 20 aastat ja kvaliteedi eest võin oma pea panti panna
Postitatud: 15.01.2018 19:17 15
Postitas kevinopa
BMW E60 535d 2005, kuskil 1,5 kuud tagasi ( kui ei olnud veel päris miinuses ilmad ) sai auto garaasi aetud talveks ja seisis kuskil 2 nädalat, tuli mõte pesulas käia ja tahtis umbes 5-10~ sec käiamist saada
(käivitamisega varasemalt ei ole mitte mingeid probleeme olnud) Pesulas käivitades oli sama jama arvasin, et äkki aku nõrgaks jäänud lasin kohapeal tiksuda ca 30min ja järsku suri välja. Enam käima ei lähe ja lõi errori kompusse :
Kütte range oli umbes 80km, mingiaeg lasin arvuti järgi panna ja ei näidanud ka otsest viga ära.
