508. leht 717-st
Postitatud: 22.11.2017 22:35 24
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:lisaveepumbaga klappe ei anna ise retrofittida?
ma arvan,et seeon seal olemas.
Postitatud: 22.11.2017 22:40 42
Postitas Riivo
no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
Postitatud: 22.11.2017 22:43 34
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
sest sul on lisaveepump ju webasto küljes
Postitatud: 22.11.2017 22:49 25
Postitas Danel-
Minu omal too pump ka puudub ja kliimal "rest" funksioon ka ei toimi
Postitatud: 22.11.2017 22:54 08
Postitas Riivo
toivoku kirjutas:Riivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
kui see ei toimi pole sellest ka tolku
Postitatud: 23.11.2017 08:23 27
Postitas janno89
Riivo kirjutas:toivoku kirjutas:Riivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
Äkki tuleks siis korda teha?
Postitatud: 23.11.2017 11:08 29
Postitas WhipLash
Dilemma ja teadmatus. E46Ci 328
Pakutakse ATE pidurikettaid kahe erineva miinimumi jämedusega tagasillale: 16,6mm ja 17,4mm.
Kas kogu erinevus seisnebki selles, kaua kestavad ?
Lisaks võib välja pakkuda parimat kombinatsiooni - kettad+klotsid tagasillale.
Head drifti-ilma jätku.
Postitatud: 23.11.2017 13:16 25
Postitas ttsys
BMW originaalid, mis vanadele kampaaniahinnaga.
Postitatud: 23.11.2017 21:45 01
Postitas Riivo
janno89 kirjutas:Riivo kirjutas:toivoku kirjutas:sest sul on lisaveepump ju webasto küljes
eks siis teen kui prioriteediks kujuneb
Postitatud: 26.11.2017 02:02 37
Postitas because
leidub siin kedagi kes tahaks ära teha mõne töö, esialgu oleks vaja 2007 aasta bmw 330d e92 vahetada ära automaatkäigukasti hooratas, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
teisena oleks vaja vahetada 1992 aasta bmw 325i e36 manuaalkasti survelaager, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
võib panna jutud postkasti!
Postitatud: 26.11.2017 10:15 31
Postitas mikuuu
E39 530d kütuse lati otsas olev andur. Kuidas vahetada ? Uue anduri pildi järgi tundub, et sisse keeratud, et lisa kinnituskruve pole. Kas peab sl. Kolde maha võtma või pääseb ilma ligi ?
Aitaks ka mingi link ingliskeelsesse foorumisse, ise ei leia googeldan ãkki valede sônadega.
Postitatud: 26.11.2017 10:22 17
Postitas ooDDoo
Saab vahetada ilma kollet maha võtmata. Valid uue anduri järgi sobiva mutrivõtme ja keerad vastupäeva lahti.
Postitatud: 27.11.2017 14:23 10
Postitas xfiles
Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
Postitatud: 27.11.2017 14:23 46
Postitas toivoku
xfiles kirjutas:Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
ikka on
otsi siit ylesse Lauri1 , tal peaks olema mõni kuskil.
Postitatud: 27.11.2017 19:33 30
Postitas KalleP
E60-l ccc ekraan hakand jamama. Umbes 15min töötab normaalselt külmast peast ja siis pilt selline:
Pikemalt sõita siis läheb pilt veel hullemaks.
Raadio ise töötab laitmatult (ei restardi), seega ccc ise peaks korras olema? Pigem ekraan tuksis?
Ista-d näitab ka viga: 00FFF2 MOSTSYS: Most ring break.
Seotud?
Postitatud: 27.11.2017 19:42 02
Postitas ttsys
Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
Postitatud: 27.11.2017 20:24 48
Postitas KalleP
ttsys kirjutas:Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
Ja kus see katkestus võiks olla? Pigem ccc süsteemi juures või pagassis?
Cd box on eelmise omaniku poolt ära võetud, juhe ripub pagassis niisama. Samuti on originaal istmealused bassikõlarid välja vahetatud teiste kõlaritega (veetud uued juhtmed, originaal juhtmed vedelevad niisama). Paremal pool pagassis oli samuti üks juhe lahtiselt, tuleb kuskilt tagumise armatuuri juurest (vb ruloo oma, ei tööta nupust), ei leidnud üles ka kuhu see peaks minema.
Võib nendest seda veakoodi anda?
Postitatud: 27.11.2017 20:36 55
Postitas ttsys
Optika ring peab suletud olema. Kui kuskilt mõni seade vahelt ära võetud või rikkega siis vaja loop külge panna, et optika ring sulgeda. CCC ekraani juures optikat ei ole. Telefonimoodul (mulf) on pardal? Töötab?
Postitatud: 28.11.2017 07:16 32
Postitas KalleP
Telefoni pesa olemas, aga telfi pole. Saab kuidagi pimedaks ka teha tolle?
Nüüd tuli meelde, et see juhe mis pagassis paremal vedeleb oleks nagu antenni juhe siiski. Kuhu too peaks minema? Tuleb siis vast uimest? Raadiol leviga probleeme väga pole.
Postitatud: 28.11.2017 12:11 36
Postitas ttsys
Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
Postitatud: 28.11.2017 14:52 38
Postitas karl1
Kas E34 BMW kirjadega üleni hõbedased ja kummiäärtega lävepakud olid kõikidel FL mudelitel, või mille järgi ? Osadel on mustad hõbedaste triipudega ka lihtsalt.
Postitatud: 28.11.2017 15:13 20
Postitas ooDDoo
Executive pakett vms style 16 veljed karbikatted jne.. olid komplektis. Viimaste tds touringute peal rohkem levinud
Postitatud: 28.11.2017 22:08 17
Postitas vmp
Hei.
Küsimus kus võib asuda 2006 530D XD webasto.Google 100% vastsut andnud pole
Kuna tegemist saksaturule toodetud autoga siis võiks seal lisasoojendus olla.
Postitatud: 28.11.2017 22:34 23
Postitas TELK
Juhipoolses rattakoopas, logari taga.
Postitatud: 28.11.2017 22:58 47
Postitas TanelH.
Kas m42b18 getrag manuaalkastile läheb automaatkasti või manuaalkasti õli? Bentley service manual erilist abi ei andnud. Kastil ei leidnud ka kusagilt kleepsu
Postitatud: 29.11.2017 21:08 01
Postitas NewBarni
Automaadi õli
Postitatud: 30.11.2017 23:19 20
Postitas superior
E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Millisest poest neid saada võib?
Postitatud: 01.12.2017 00:27 52
Postitas unis
Mõttetu ise jebida vii autocardansi see kardaan, rist koos vahetusega ca 30€ Oli tagaveolise suur rist.
Postitatud: 01.12.2017 02:29 41
Postitas Hendri
superior kirjutas:E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Pole ette nähtud, et taastada saaks. Tagumise kardaani taastamine auocardanis eelmine aasta koos vahepukkide ja muhvide ja risti vahetusega vist 230 vms euri.
Postitatud: 03.12.2017 12:59 30
Postitas KalleP
ttsys kirjutas:Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
Kuhu see juhe peaks minena? (teine samasugune tuleb teiselt poolt välja ja on veetud auto tagaotsa)
See on MULF? Kõik juhtmed küljes.
Veel üks lahtine juhe:
