BMW 3-seeria '2012 F30
Annely
Re: BMW 3-seeria '2012 F30
Postitus Postitas Annely »
Sirvisin minagi eilset Autolehte ja mis ma oskan öelda... mulle ei ole GT kunagi meeldinud, tagaosa on kuidagi kohmakas, aga 3-seeria GT-l on esiots nii äge, et ülejäänu osas kannatab silma kinni pigistada. Just see õige snakeface :cool:
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Erinevalt 5sest GT'st on see jah kõvasti ilusam, tagaots sobib ülejäänud autoga kokku ka. Huvitav on see, et GT mudelil on esiots ka teistsugune.
Kuid ma siiani ei saa aru mis selle auto mõte on? Kolmanda seeria puhul.
KalevK
Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Postitus Postitas KalevK »
GT on ju tegelikult lihtlabane luukpära auto, millele vingem nimi pandud. Asja point on selles, et mõeldud inimesele, kelle jaoks sedaanis on liialt vähe ruumi ja kes ikkagi universaali ei taha, aga natukene rohkem pakkide vedamisruumi võiks olla.
Vabalt võin eksida :)
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
KalevK kirjutas:GT on ju tegelikult lihtlabane luukpära auto, millele vingem nimi pandud. Asja point on selles, et mõeldud inimesele, kelle jaoks sedaanis on liialt vähe ruumi ja kes ikkagi universaali ei taha, aga natukene rohkem pakkide vedamisruumi võiks olla.
Ehk siis ajalooliselt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_tourer" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto mis võimaldab teha pikki ning kiireid matku stiilsel moel ;)
jJanno
exTouring
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
See tagauks paistab seestpoolt nagu lennukis :D
Heleda sisu viga tõenäoliselt :)
Uus B3 Bi-Turbo
Võimsam ning rohkem väänet kui E90 B3-l, sealjuures 20% ökonoomsem!
410HP(301 kW), 0-100km/h 4 sek.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Zipp kirjutas:
Uus B3 Bi-Turbo
Huvi pärast küsin kust need andmed pärinevad?
Seda Alpinat tutvustatakse alles Genfi autonäitusel :roll:
EDIT: ilmselt siit teemast? :arrow: http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=804035" onclick="window.open(this.href);return false;
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
S1lv3r
GT kohta veel niipalju, et:
Tagaistujatele tekkis juurde 7cm jalaruumi, mis ületavat 5. seeria taseme ja lähenevat juba 7. seeriale :shock:
TanelE34 kirjutas:
Zipp kirjutas:
Uus B3 Bi-Turbo
Update: http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=804035
TanelE34
Rohkem infot ja pilte :> http://www.bmwblog.com/2013/03/05/2013- ... 3-biturbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ametlikud speksid: http://www.alpina-automobiles.com/ww/mo ... 0eee408856" onclick="window.open(this.href);return false;
Üli kena! F30-le sobib Alpina ikka väga hästi!
Äge vidin:
^^ Traditsioon missugune :)
E30
Käisin UM-is enda autole vidinaid ostamas ja uurisin siis uut 3. seeriat esimest korda lähedalt.
Peab ütlema, et üle väga pika aja on BMW teinud auto, mida saab pidada ilusaks ja mida tõeliselt tahaks. Alpina versioonina on tegu veel lisaks väga kena ja super-kiire sportautoga.
4. seeria saab olema samuti viimasepeal..
mytology
Postitus Postitas mytology »
oo7 kirjutas:Käisin UM-is enda autole vidinaid ostamas ja uurisin siis uut 3. seeriat esimest korda lähedalt.
Disain igati kena, kuid kas ma olen ainuke kellele tunduvad sisumaterjalid odavamad võrreldes E46 ja E90ga? Nimelt armatuuril on selline imelik läige, mis pealevaadates teeb materjali odavaks(sama olen märganud ka viimases Audi A4-s). E46-l ja E90-l imiteerisid need nagu paremini tuhmi nahka..
Kuna Peetri keskuses F01 pole siis tundus kohalolnutest parima/meeldivaima sisukvaliteediga olevat F10.
F11
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Minu meelest on juba e46 ja e90 salongimaterjalide vahe mäekõrgune e46 kasuks. Viimasel on plast detailidel kummi kiht, mis ajaga kahjuks ära kulub.
Ka mulle tundub E46 kvaliteetsem.
F30-ega pole ma küll sõita saanud ega sisse istunud, kuid tundub parem, kui kõik eelmised..
Küll mitte kolmene aga 1-seeria F20 salong on jättis esmapilgul küll väga odava plastmassi mulje. Väga hea test minuarust on näiteks see - koputa näppudega armatuuri peale ja sa kuuled mis kõla see tekitab. Sellest võid edasised järeldused teha kui paks ja mis kontsistensiga see armatuuri plastik on. Igatahes F20 peal meenutas see kõla midagi sellist mida oleks pigem oodanud mõnest Dacia salongist. :?
Ka X1 puhul on juba seda odavat plastikut tunda.
MartenL
2-liitrine R4 ja 180kw :shock:
http://www.auto24.ee/used/1452578" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda saab veel chippida ka :mrgreen:
Ja väljalaset näppides saab saab hääle ka väga heaks!
Esimene video ja open mode :cool: :
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=797767
Viimati muutis Zipp, 22.07.2013 13:46 43, muudetud 2 korda kokku.
MartenL
Ulme :lol:
Remapiga saadki 200-220 kw ja teedki 5 sekki sajani automaadiga :D :lol: Jube ökod ja kiired viimased BMWd võrreldes eelkäiatega, turboajastu siiski paljulubav.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Sõitsin paar päeva tagasi Soomes 328i GT-ga koos päris mitukümmend kilomeetrit. Oli mingi imola sarnane punane. Reaalis on asi ikka väga äge, tunduvalt meeldivam minu jaoks kui 5-da seeria GT.
Uued diislid käivad küll ise sees olles vaikselt, kuid täna sõitsin pikalt oma rullnokaga (kõik aknad/luugid lahti nagu ikka kui päike lõõmab), siis kõrvalsõitev tutikas 335d plagiseb sõiduajal ikka päris kõvasti nagu vanad dislad, enda vana mootor ainult vaikselt sahiseb ühtlasel kiirusel..
Ma arvasin, et uuel muidu aru ei saa, mis mootor on, kui tagaluugilt kirja vaadates
Huvitav:
Alpina B3 Bi-turbo
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=872279
Hang on, there's something wrong with that name.
How so?
It says Bi-Turbo, when the BMW 3-Series only has single turbo petrol engines these days.
Good spot. And totally bang on. The Alpina B3 does indeed sport a twin-turbo engine - the older 3.0-litre straight six that used to underpin the 335i until BMW decided it could do the job with a single turbo (which they call, somewhat mischievously, the Twinpower turbo). The trouble is BMW no longer makes that engine, so Alpina has got hold of the tooling for it and is now making it themselves. In tuning circles, this is called going the extra mile.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kena aparaat Alpinalt.
Hea on ka võrrelda selle bensuka suutlikkuse ja kulude näitajaid:
0-100km/h - 4,2s
V-Max: 305 km/h
ja selle juures siis kütusekulud:'
Linnas: 10,2 l/100km
Maanteel: 6,1 l/100km
TanelE34
Nägin kuskil huvitavat kommentaari, et mootoriplokk on küll uus, aga kõik muu Alpina poolt niimoodi moditud, et mahuks ära bi-turbo. Võimalik muidugi ka, et oli ka infomüra.
EDIT: leidsin vist
It's an N55 motor with custom twin turbo manifolds. Here's the official word:
"The design and construction of the excellent BMW 3.0 litre straight-six cylinder (N55) engine serves as a starting-point for a specially cast aluminium crankcase with Bi-Turbo capable flanges. These enable the mounting of two turbochargers along with required oil and water connections and a close-coupled catalytic converter arrangement. ALPINA specific NGK spark plugs and a forged steel high-strength crankshaft guarantee long-lasting stability."
Allikas: http://www.f30post.com/forums/showthrea ... 279&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks üks pilt
Viimati muutis TanelE34, 06.08.2013 09:47 58, muudetud 2 korda kokku.
4,2s Sajani ja 300+ km/h tagab piisava dünaamika, et tänapäeva liikluses hakkama saada..
Kütusekulu ? Mis kütusekulu :lol:
TanelE34
Nelivedu kärbib hoolimata 70kg kaalulisast kiirendusajast veel 2 kümnendikku.
Acceleration 0-100km/h (s) 4.0
Top speed (km/h) 305
Fuel consumption
Urban (l/100km) 10.6
Extra-urban (l/100km) 6.3
Combined (l/100km) 7.9
Allikas: http://www.alpina-automobiles.com/en/mo ... dd3c2dda18" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga jah, hetkel unistuste masin (kombinatsioon kiirusest ja ökonoomsusest) Pilt
Endal füüri oleks, et selline masin osta, siis eelistaks kindlasti tagaveolist.. for fun
Reaalsus on tagaveolisel tõenäoliselt linn ~12l, mnt ~7l, uus kast kindlasti toob madalamale kui E9x on.
Ise võtaks meie oludes ka nüüd juba xDrive, tahaks talvel ka kiiresti kohalt ära saada :)
