50. leht 718-st
Postitatud: 03.07.2011 14:52 13
Postitas mhm
Küsimus:
Auto seisis vahepeal poolteist nädalat garaažis. Nüüd peale seda põlevad pidevalt ABS-i tuli ja selline hoiatustuli:
Nüüdseks kahe päeva jooksul 25-30 km sõitnud ja ära ei kustu need tuled. Varem seda probleemi ei olnud. Mis seda põhjustada võib?
530d 1999 a.
Postitatud: 03.07.2011 15:08 49
Postitas TambetB
mhm kirjutas:Küsimus:
530d 1999 a.
auto tahab garaaZi tagasi äkki.
Postitatud: 03.07.2011 16:22 26
Postitas fedja
see on veojõu kontrolli tuli.
abs ja veojõu andur on üks ja sama,järelikult on see andur otsa lõppenud.
Postitatud: 03.07.2011 18:24 11
Postitas Henri.
Ei pruugi olla andur, võib vabalt olla ka ABS-i või ASC relee või siis ABSi aju/juhtplokk. Võib olla ka kehv ühendus kuskil.
Postitatud: 04.07.2011 00:20 53
Postitas vman
vman kirjutas:Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
küsimus endiselt õhus :)
Postitatud: 04.07.2011 00:44 36
Postitas laux555
530d 1999 a.
võib absi andur olla aga prooviks võta akujuhe 5 minutiks maha ja pane uuesti peale, endal kunagi see aitas.
Postitatud: 04.07.2011 21:13 43
Postitas XxxX
Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
Postitatud: 04.07.2011 21:27 59
Postitas enrico-
XxxX kirjutas:Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
Võta vana välja ja mine suvalisse autokaupade poodi või tanklasse...
Muidu selline aga 5w http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3440
Postitatud: 04.07.2011 22:18 11
Postitas vaikeboa
vman kirjutas:
Google pakub igasuguseid vastuseid Sulle. Üks esimesi on selline ei ole küll soovitud autost aga...
Postitatud: 04.07.2011 22:22 56
Postitas XxxX
enrico- kirjutas:
Pirne hetkel sees ei ole, sooviks siiski sokli täpset nimetust.
Postitatud: 04.07.2011 22:34 05
Postitas bmw 735
ma küsiks,et mis pirn läheb e32-he kohtvalgustisse?
Postitatud: 04.07.2011 22:41 30
Postitas kapa
kuuevatinesokligahalogeen.
Postitatud: 05.07.2011 20:41 36
Postitas Risto88
Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Nüüd lööb vahel kasti avarii reziimi, kuid mitte alati. St. et saab natuke normaalselt sõita, ja siis lööb kirja: Trans Program. Vahel ei löö ja saab ilma veateateta sõita. Mis seda põhjustada võiks? Vahel on lihtsalt välja surnud, kui auto mootor töötab ja on P peal. Turtsuma ei hakka ega midagi, lihtsalt sureb välja.
Autoks e32 740i 1993
Postitatud: 06.07.2011 23:47 46
Postitas Rommi-
kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
Postitatud: 07.07.2011 21:12 03
Postitas daniil_d
Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Postitatud: 07.07.2011 22:57 58
Postitas HeavyCuda
Esistanged peaksid olema kõigil e36`tel samad ;)
Postitatud: 07.07.2011 23:02 51
Postitas Fred
Just, erinevus ainult, kas PFL, FL või M.
Postitatud: 09.07.2011 18:27 04
Postitas TambetB
Millest aru saada kas ABS andur(kaitse) on katki või mitte? Pean silmas kapoti all kaitsmekilbis olevat andurit.
ABS põles vahelduva eduga ja nüüd on püsivalt jäänud armatuuri. Puhastasin andureid endeid rataste juurest, aga tundub, et tolku polnud.
Postitatud: 10.07.2011 15:31 16
Postitas Chris_P
daniil_d kirjutas:Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Sedan ja Touring omad sobivad kindlalt.
coupe's pole kindel.
Postitatud: 10.07.2011 19:50 53
Postitas Henri.
Kuskohast E36 salongi õhku võtab, et ma seda kliimaseadme puhastusspreid sinna piserdada saaks?
edit: yep Marten, kapa saatis ühe hea lingi ka.
Postitatud: 10.07.2011 20:08 02
Postitas HeavyCuda
Kas see mitte ei ole sealt kojameeste juurest :roll:
Postitatud: 11.07.2011 03:09 17
Postitas Silver88
Kui kaua toprani õõtsad, rooliotsad võrreldes SWAGiga vähem vastu peavad?
Jutt siis e39 kohta.
Postitatud: 11.07.2011 04:02 07
Postitas Aston
Rommi- kirjutas:kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
Noortehnik/Audio-sound
Postitatud: 11.07.2011 12:25 47
Postitas Silver88
Keegi oskab öelda, mis on detaili nr, millega tagasillas sillakallet muudetakse? Kutsutakse neid vist ülemisteks kontideks...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
Postitatud: 11.07.2011 19:55 27
Postitas kapa
nr.14 nimeks ülemine väike õõts.
Postitatud: 12.07.2011 18:06 16
Postitas Robska
Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Postitatud: 12.07.2011 22:16 48
Postitas Silver88
Robska kirjutas:Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Ei.
Postitatud: 13.07.2011 22:27 33
Postitas TambetB
Silver88 kirjutas:
Ei.
1,5CM Madaldab, tean omast käest! pole muidu silmaga midagi aru saada.
Postitatud: 13.07.2011 22:41 29
Postitas Robska
Minu arust on 1,5cm juba märgatav vahe.
Postitatud: 13.07.2011 23:49 31
Postitas tt123
TarbetB, tead sitasti. Madaldab ikkagi vedru, mitte amort.
