rubriik "rumal küsimus"
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Frenzi »
keegi seletaks ära vahe euro3 ja euro4 diisli pihustitel?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
Pre-LCI on väidetavalt võimalik: https://www.upload.ee/image/7198099/E90 ... ts_Dip.jpg
Huvitavad mõlemad, nii xenon kui ka halogeen.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Oskab keegi öelda palju laheb myramatti e46 universaali
kapa
Postitus Postitas kapa »
j.j. kirjutas:Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
Nurka ei keera ükski,vaid kaotab tõusunurga,nii ka vanematel..Realoem i koode oled võrrelnud?
j.j.
kapa kirjutas:
Koodid erinevad.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
BMW 320D E91 2006 Mseeria mootoril lendas roolivõimu rihm pealt. Kas viga on väntvõlli rihmaratta väsimisega, või on mingi suurem jama?On kellelgi kogemusi?
BMW f31 325d 160kw 2014a
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
'00 E38 730d
Kojamehed käima panna, siis pühivad ~10min ja jäävad seisma - pesur tõõtab. Umbes veerand tunni pärast saab alles uuesti kasutada.
Milles viga?
Redstripe
Postitus Postitas Redstripe »
Kust osta plunserit 2.5tdsi pumbale, kopp ees sellest soojalt käiamisest. :D
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E38 puhul jurab relee ajukastide all, endal piisas ainult klemmide puhastamisest, tüüpiline viga.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
e46 tava esi tulede regul yles alla ei toimi mitte kummalgi, tulede kaitse ok, pistikuid liigutasin,
kas diagnost näitab ära kui tylede plokk läbi?
j.j.
Ega kellelgi pole ühte M57 sisselaskekollektori kinnitusmutrit üle jäänud?
Üks pani jooksu, kui küünlaid vahetasin ja ehituspoed kehitavad M7 küsimise peale ainult õlgu. :mrgreen:
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/422655_x800.jpg
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Samad mutrid ju mis hoiavad m50l nukkasi ja sisselased kaane küljes. Leian.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Neid M7 mutreid saab BalticBolt'ist
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
2001 e46 3.0 D 135kW
Praegu all manuaal 5-käigukast. Kas manuaal 6-käigukast läheb 1:1le alla? Või pole nii lihtne ja peab rohkemat vaeva nägema ? :roll:
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
MortenS kirjutas:Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
[img]Pilt
http://www.bmwstylewheels.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
....kuigi seal vist sellist päris ei leidu.
MortenS
BumBum kirjutas:
[img]Pilt
Jah.. selle pärast siit küsingi :D
xfiles
e46 touring
mis värvi juhe on tagurdus tuledel? paigaldan kärukonksu.
E. vist seda ei peagi ühendama.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
http://www.respo.ee/et/Haagised/Pistiku ... tiku-skeem" onclick="window.open(this.href);return false;
Keijo94
E46 3.0 D 135kW manuaal
Püsika tuli armatuuris süttib sisselülitades aga kiirust ära ei fikseeri. Mootori aju ei saa õiget kiirust. 100kmh sõites näitab arvuti kõigest 3kmh. Kust saab mootori aju kiiruse infot ?!? ABS loeb kiirust ilusti. Ükski üleliigne tuli armatuuris ei põle. Ideid ? :roll:
Viimati muutis Keijo94, 13.07.2017 09:18 55, muudetud 1 kord kokku.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Selline huvitav asi, ehk keegi teab milles viga:
Kui panna salongipuhurid puhuma põhjas sooja, püsib mootori temp. normis.
Kui puhurid välja lülitada tõuseb üks hetk see kolmveerandi peale. Ehk auto päris ei kee, aga läheb kuumaks.
Autoks BMW 730i e32
noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Marten.
toivoku kirjutas:noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Seda nüüd küll. Mis see kõige hullem variant võiks olla?
Termostaat
Keijo94
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
:roll:
Marten. kirjutas:
vaheta nüüd seekõige lihtsam ja odavam asi ära ja ära mõtle üle :)
nagunii on see ammu vahetamata ja kui poldki selle viga siis on termostaat vähemalt korralik edaspidi....soovitavalt Wahler ja kuulikesega õhutusnipliga, endal elu lihtsam :)
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Kindlasti on seda korduvalt arutatud, aga kuidas suhtutakse tehnoülevaatusel passist erinevasse mootorisse? Konkreetsel juhul on kasutatud mootorit, millega ka toodeti sama mudelit (320 ehitatud 325 jne).
Ning mida kostetakse sportrooli ja hüdraulilise käsipoiduri peale?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mootorit ei uurita vist eriti aga rooli ja käsipiduri võid küll ära unustada.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Sõltuvalt kohast ning ülevaataja vanusest on võimalik ka hüdroka ning teise rooliga läbi saada :D ;)
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
