49. leht 717-st
Postitatud: 29.06.2011 15:48 50
Postitas Sander S.
Risto88 kirjutas:Kuidas tule seest niiskust ära saada?
Tekita õhutusava kuskile.
Postitatud: 29.06.2011 22:06 33
Postitas Martti_V
Kui jutt esitulest käib, siis ma mingeid auke ei puurinud. Kui nägin, et tuli uduseks läks, võtsin tule tagant selle kaane ära, hoidsin mingi aja lahti. Kui oli kuivaks läinud, panin kaane tagasi. Ma auku ei teinud selle kartuses, et äkki pikema aja jooksul hakkab sealt tolmu tule sisse minema.
Postitatud: 29.06.2011 23:27 47
Postitas keeRISTOrm
Üldiselt peab kas tulel olema õhutusava või peab tuli lihtsalt "korralikult koos" olema. Kui sul on ikka veel E32 ja jutt käib esitulest, siis uuri välja kust see niiskus sinna sisse saab ja tee korda. Need tuled peavad täiesti kinnised olema, ainult pirni juurde läheb tagumisest korgist imeväike tuulutus. Ja mootoriruumis sellist vett ja niiskust pole, et ta selle ava kaudu tule sisse läheks.
Postitatud: 30.06.2011 09:29 12
Postitas Vertical
Kui ma tahan vahetada juhipoolse esitiiba (e36 coupe) kas ma pean stange, neerupleki ja tuled ära võtma või ainult suunatuled ?
kui kellelgi on manuaali selle kohta netis, andke link palun!
Postitatud: 30.06.2011 10:52 39
Postitas jaanis3
Vertical kirjutas:Tere
Suunatule äravõtmisest piisab.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/06/56
Postitatud: 30.06.2011 11:03 24
Postitas captjones1
mootori kohta veel küsimusi,
Kood: Vali kõik
M43 83kg 183lbs
Used in E46 318i
1.9 (118bhp)
vs
M50
136kg 299lbs
2.5 (192bhp)
tekib küsimus, et kuidas **** te neid motovahetusi arvele saate, kui
Kood: Vali kõik
Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» kohaselt peab mootor vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust
miks mul on selline tunne, et kõik töö tehtud, lendan dokustaate vormistama & siis BAM! onu ütleb, et liiga suur on moto, vaheta tagasi. see 2.5 ei ole isegi mingi suur mootor..
Postitatud: 30.06.2011 11:48 59
Postitas Fred
Kas polnud mitte nii, et need protsendid on olulised sel juhul, kui uue mootori numbrid ületavad sellele kerele suurima tehasest pandud mootori numbreid? Seega on sul ju varu veel kõvasti..
Postitatud: 30.06.2011 12:17 53
Postitas captjones1
sain kohe ka vastuse, fred
Kood: Vali kõik
Aluseks tuleb võtta keretüübile valmistaja poolt paigaldatud mootorid.
Lugupidamisega
Alar Hansov
Maanteeamet/tehnoosakond
ehk siis aluseks orig. 1.9 mootor?
väga keeruliselt osatakse mulle sealt vastata, ei öelda kohe ära kas jah/ei, vaid hakatakse keerutama
Postitatud: 30.06.2011 12:35 02
Postitas toivoku
3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
Postitatud: 30.06.2011 12:48 30
Postitas Vertical
jaanis3 kirjutas:Vertical kirjutas:Tere
Suured tänud !
Postitatud: 30.06.2011 14:11 52
Postitas captjones1
toivoku kirjutas:3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
iknowiknow aga ei tundu kuidagi loogiline et pidurid etc saab samaks jätta aga vedur võib vahetuda.kõik peaks nagu balansis olema tglt ju.sellep. tekkisidki kahtlused.
saatsin oma reg. nr maanteeametisse & vastuseks tuli:
Postitatud: 30.06.2011 23:27 34
Postitas Robska
Autol on all 225/45/17" rattad. Varuratas on aga 16 tolli ja 205/55 rehviga. Kõrvuti panna, siis varuratas natuke kõrgem. Taga silda ma seda varuratast siis paigutada ei tohi? VÕi on loll jutt,et teeb diffrile liiga?
Postitatud: 30.06.2011 23:49 42
Postitas HeavyCuda
Ei ole loll jutt
Kui varuratas vaja alla panna, siis ikka mitte vedavale sillale. Muidugi kui vaja ainult töökotta sõita siis vahet pole, pigem pikemas perspektiivis teed diffrile viga
Postitatud: 01.07.2011 08:58 32
Postitas vahur_s
Rehvikalkulaatori järgi on 225/45 R17 vs 205/55 R16 ümbermõõdu erinevus on 7,24 mm ehk 0,38%. See nii väike erinevus, et ei tohiks midagi juhtuda.
Muidugi kui R17 rehv on väga ära kulunud, siis tuleb erinevus suurem.
Postitatud: 01.07.2011 13:00 30
Postitas RaunoO
Kuidas E34 käigukangi nupp ära käib? Tavaline grip & rip?
Postitatud: 01.07.2011 13:04 00
Postitas Fred
Jah. Vaata aint, et vastu vahtimist endale ei pane, need üsna kõvasti kinni.
Postitatud: 01.07.2011 13:09 19
Postitas beemwee
Mis võib viga olla käsipiduril, et kui see peale tõmmata, ei saa seda väga üles tõmmata, 4-5 nõksu pealt on juba päris raske ja käsipidur ei rakendu üldse, kas klotsid läbi? Või on midagi veel peale selle? autoks e36 328i 95.a.
Postitatud: 01.07.2011 13:46 03
Postitas captjones1
trossi peale keerata põhja alt pakun
Postitatud: 01.07.2011 17:28 58
Postitas alarh
Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
Postitatud: 01.07.2011 18:31 40
Postitas enrico-
alarh kirjutas:Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
Vist jah (vähemalt kliima ahju küljest jooksevad mingid torud/voolikud küll sinna...)
Postitatud: 01.07.2011 18:55 23
Postitas alarh
Selge, tänud! Jäin lollisti natuke põhjapeale kinni ja peale seda vaatasin, et tilgub miskit selle koha pealt, kuhu kinni jäin. Teisel autol, mis peres on, tilgub otse mootori vahelt kuskilt.
Postitatud: 02.07.2011 10:05 43
Postitas Risto88
Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Postitatud: 02.07.2011 15:37 33
Postitas Aston
Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Kemppi differ all?
Postitatud: 02.07.2011 17:13 47
Postitas enrico-
Aston kirjutas:
Kemppi differ all?
siis ei saaks kumbagi pidi normaalselt keerata... Pigem mingid puksid vajavad vahetust (Näiteks: Kardaani leevendi, Tagasilla puksid või Amordi tugilaagrid), kuid see on vaid oletus mitte puhaselge tõsi...
Postitatud: 02.07.2011 18:19 57
Postitas vaikeboa
enrico- kirjutas:Aston kirjutas:
Kemppi differ all?
Jutt oligi ju väljapööratud rooliga...
Reduktori küljes on ka padjad või puksid, vaata need üle.
Postitatud: 02.07.2011 23:55 02
Postitas vman
Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
Postitatud: 03.07.2011 00:36 06
Postitas Risto88
Haha, ei ole kemppi, nii loll ma ka pole
LSD peaks olema.
Postitatud: 03.07.2011 12:44 47
Postitas stenn
Tere,
Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on? UM'is ühe kleepsu hinnaks näitab üle 5 euro, mis on ju üsnagi krõbe hind nii väikese asja eest.
Postitatud: 03.07.2011 12:55 34
Postitas Henri.
stenn kirjutas:Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on?
E-Bay
Postitatud: 03.07.2011 14:44 57
Postitas Rommi-
kas keegi tartust oskab autol 3 klaasi ära toonida sümboolse hinna eest?firmale 95euri on natuke palju maksta..auto ei ole bmw.kile soetaks ise .
