rubriik "rumal küsimus"
Sander S.
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Sander S. »
Risto88 kirjutas:Kuidas tule seest niiskust ära saada?
Tekita õhutusava kuskile.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Kui jutt esitulest käib, siis ma mingeid auke ei puurinud. Kui nägin, et tuli uduseks läks, võtsin tule tagant selle kaane ära, hoidsin mingi aja lahti. Kui oli kuivaks läinud, panin kaane tagasi. Ma auku ei teinud selle kartuses, et äkki pikema aja jooksul hakkab sealt tolmu tule sisse minema.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Üldiselt peab kas tulel olema õhutusava või peab tuli lihtsalt "korralikult koos" olema. Kui sul on ikka veel E32 ja jutt käib esitulest, siis uuri välja kust see niiskus sinna sisse saab ja tee korda. Need tuled peavad täiesti kinnised olema, ainult pirni juurde läheb tagumisest korgist imeväike tuulutus. Ja mootoriruumis sellist vett ja niiskust pole, et ta selle ava kaudu tule sisse läheks.
Vertical
Postitus Postitas Vertical »
Kui ma tahan vahetada juhipoolse esitiiba (e36 coupe) kas ma pean stange, neerupleki ja tuled ära võtma või ainult suunatuled ?
kui kellelgi on manuaali selle kohta netis, andke link palun!
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Vertical kirjutas:Tere
Suunatule äravõtmisest piisab.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/06/56
captjones1
mootori kohta veel küsimusi,
Kood: Vali kõik
M43  83kg 183lbs
Used in E46 318i
1.9 (118bhp)
vs
M50
 136kg 299lbs
 2.5 (192bhp)
tekib küsimus, et kuidas **** te neid motovahetusi arvele saate, kui
Kood: Vali kõik
Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» kohaselt peab mootor vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust
miks mul on selline tunne, et kõik töö tehtud, lendan dokustaate vormistama & siis BAM! onu ütleb, et liiga suur on moto, vaheta tagasi. see 2.5 ei ole isegi mingi suur mootor..
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas polnud mitte nii, et need protsendid on olulised sel juhul, kui uue mootori numbrid ületavad sellele kerele suurima tehasest pandud mootori numbreid? Seega on sul ju varu veel kõvasti..
captjones1
sain kohe ka vastuse, fred
Kood: Vali kõik
Aluseks tuleb võtta keretüübile valmistaja poolt paigaldatud mootorid.
Lugupidamisega
 Alar Hansov
Maanteeamet/tehnoosakond
ehk siis aluseks orig. 1.9 mootor?
väga keeruliselt osatakse mulle sealt vastata, ei öelda kohe ära kas jah/ei, vaid hakatakse keerutama :evil:
3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
Vertical
jaanis3 kirjutas:
Suured tänud !
captjones1
toivoku kirjutas:3,0 on ju suurim mootor mis on sinu auto keretyybile paigaldatud tehasest.
iknowiknow aga ei tundu kuidagi loogiline et pidurid etc saab samaks jätta aga vedur võib vahetuda.kõik peaks nagu balansis olema tglt ju.sellep. tekkisidki kahtlused.
saatsin oma reg. nr maanteeametisse & vastuseks tuli:
Kood: Vali kõik
Selline vahetus on võimalik
Robska
Postitus Postitas Robska »
Autol on all 225/45/17" rattad. Varuratas on aga 16 tolli ja 205/55 rehviga. Kõrvuti panna, siis varuratas natuke kõrgem. Taga silda ma seda varuratast siis paigutada ei tohi? VÕi on loll jutt,et teeb diffrile liiga?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Ei ole loll jutt :lol: Kui varuratas vaja alla panna, siis ikka mitte vedavale sillale. Muidugi kui vaja ainult töökotta sõita siis vahet pole, pigem pikemas perspektiivis teed diffrile viga :roll:
e36 coupe in progress.....
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Rehvikalkulaatori järgi on 225/45 R17 vs 205/55 R16 ümbermõõdu erinevus on 7,24 mm ehk 0,38%. See nii väike erinevus, et ei tohiks midagi juhtuda.
Muidugi kui R17 rehv on väga ära kulunud, siis tuleb erinevus suurem.
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Kuidas E34 käigukangi nupp ära käib? Tavaline grip & rip?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Jah. Vaata aint, et vastu vahtimist endale ei pane, need üsna kõvasti kinni.
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Mis võib viga olla käsipiduril, et kui see peale tõmmata, ei saa seda väga üles tõmmata, 4-5 nõksu pealt on juba päris raske ja käsipidur ei rakendu üldse, kas klotsid läbi? Või on midagi veel peale selle? autoks e36 328i 95.a.
captjones1
trossi peale keerata põhja alt pakun
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
alarh kirjutas:Kust tilgub e36 sedaanil nö kliima ülejääk v see vesi välja? Kas kuskilt kati juurest?
Vist jah (vähemalt kliima ahju küljest jooksevad mingid torud/voolikud küll sinna...)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
alarh
Selge, tänud! Jäin lollisti natuke põhjapeale kinni ja peale seda vaatasin, et tilgub miskit selle koha pealt, kuhu kinni jäin. Teisel autol, mis peres on, tilgub otse mootori vahelt kuskilt.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
(see ei ole nali)
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Kemppi differ all?
enrico-
Aston kirjutas: Kemppi differ all?
siis ei saaks kumbagi pidi normaalselt keerata... Pigem mingid puksid vajavad vahetust (Näiteks: Kardaani leevendi, Tagasilla puksid või Amordi tugilaagrid), kuid see on vaid oletus mitte puhaselge tõsi... :lol:
Telefon: 58150468
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
enrico- kirjutas:
Jutt oligi ju väljapööratud rooliga...
Reduktori küljes on ka padjad või puksid, vaata need üle.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
vman
Postitus Postitas vman »
Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
Risto88
Haha, ei ole kemppi, nii loll ma ka pole :D
LSD peaks olema.
(see ei ole nali)
stenn
Postitus Postitas stenn »
Tere,
Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on? UM'is ühe kleepsu hinnaks näitab üle 5 euro, mis on ju üsnagi krõbe hind nii väikese asja eest. :)
stenn kirjutas:Kas kuskilt mujalt peale UM'i neid M- kleepse ka velje peale võimalik osta on?
E-Bay
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kas keegi tartust oskab autol 3 klaasi ära toonida sümboolse hinna eest?firmale 95euri on natuke palju maksta..auto ei ole bmw.kile soetaks ise .
