480. leht 718-st
Postitatud: 15.06.2017 19:12 52
Postitas ooDDoo
Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
Postitatud: 15.06.2017 21:06 08
Postitas mikuuu
ooDDoo kirjutas:Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
Tuttav mainis, et tihendit pidi vâga raske olema sellest teibist puhastada..
On see jama jutt vôi on sellejaoks mingi hea nipp ?
Postitatud: 15.06.2017 21:14 58
Postitas crime
Tõmbad lihtsalt maha, nii et kahepoolne teip jääb ideaalselt tihendi külge.
Venitad nagu tihendi maha(tõmbad enda poole ja üles), oht on küll tihend pooleks tõmmata, aga lõigates paned pärast ainult liimiga tagasi.
Postitatud: 15.06.2017 21:25 19
Postitas ooDDoo
Teip võib tihendi külge jääda. Liimid kinni ja korras. Suvalist super attac liimi läheb ühe ukse peale max 2 tuubi.
Postitatud: 16.06.2017 10:15 51
Postitas siim320
Kohta kus lasta viimsis kliima e46 yle vaadata?
Postitatud: 16.06.2017 15:39 42
Postitas botzor
etachris kirjutas:
NoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Rallipood.ee
Racingexpert
Postitatud: 17.06.2017 09:04 54
Postitas siim320
Keegi tana tallinnas e46 kardaani tugilaagri vahetaks käppelt ära? 11-00-14.00vahel. Kõik on lahti käinud, et probleeme ei tohiks esineda vahetusel.
Postitatud: 17.06.2017 18:29 15
Postitas Frenzi
m57n 150kw, sai ostetud üks kasutatud pihusti, kuna üks on oma aja ära elanud, mõtlesin ta ise ära vahetada, kuid kas see pihusti on nn plug n play või peab seal kodeerima pihusti sisse ka? olen leidnud mujalt internetist päris palju vastandlikke arvamusi.
osadel 150kw isenditel on 6 täheline kood, osadel on 7 täheline kood pihusti peal, mis vahe neil ka omakorda on? peaksid mõlemad sobima?
Postitatud: 17.06.2017 20:13 30
Postitas vare271
E91 preface ja facelift M tagastangedel on mingi erinevus? Koodid erinevad.
Postitatud: 17.06.2017 22:48 41
Postitas Chris.S
Postitatud: 17.06.2017 22:49 26
Postitas Riivo
Tagastangedest oli jutt :lol:
Postitatud: 18.06.2017 00:12 58
Postitas RaikoK
Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
Postitatud: 18.06.2017 01:03 25
Postitas toivoku
RaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
mõtle nüüüd loogiliselt :)
Postitatud: 18.06.2017 01:35 13
Postitas j.j.
E91 tagumised uksepolstrid hakkavad E90-le?
Koodid on erinevad, aga peale vaadates ma erinevusi ei tuvasta. :roll:
Postitatud: 18.06.2017 02:32 06
Postitas RaikoK
toivoku kirjutas:
Oma loogika ütles, et radiaatori peale, aga netist otsides siis pigem,et peab imema läbi radiaatori õhku
Postitatud: 18.06.2017 04:41 43
Postitas joffe
Loogika töötab!
Postitatud: 18.06.2017 10:01 21
Postitas toivoku
RaikoK kirjutas:
toivoku kirjutas:
aga kui sa nüüd autoga sõidad noh 50kmh siis kuidas peaks propeller jaksama puhuda radika peale ,kui väljast tulev õhk surub vastu? :) ehk siis ikka imeb jah :)
Postitatud: 18.06.2017 14:02 21
Postitas BlackSmoke
terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
Postitatud: 18.06.2017 16:11 56
Postitas RaikoK
toivoku kirjutas:
RaikoK kirjutas:
Sain juba ise ka aru jah, alguses mõtlesin,et keegi **** autole mingi vale tiiviku peale pand,et labad valetpidi :lol:
Postitatud: 18.06.2017 21:57 53
Postitas toivoku
BlackSmoke kirjutas:terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
inex.ee
Postitatud: 19.06.2017 00:02 40
Postitas timps19
Keegi oskab öelda mis viga võib olla, kui tagurdades kõrvalistuja peegel liigub alla, aga tagasi üles enam ei liigu kui tagurpidi käik välja võtta(varem liikus ja autoks E46 kupee).
Postitatud: 19.06.2017 23:39 19
Postitas botzor
Kas e34 ja e36 TDS mootori juhtmestikud on samad?
Postitatud: 20.06.2017 19:57 39
Postitas kapa
Kes müüb e36 le hüdrokäsipidurit kahe silindriga ,et abs tööle jääks ja originaal kangi asemele või originaal kangi külge.
Kes miskit teab vms siis pane PM!
Postitatud: 20.06.2017 22:13 50
Postitas xfiles
e46 juhi jalatoe juures matti all märg kust sisse joosta võib?
katuse luuki ei ole.
Postitatud: 20.06.2017 22:38 37
Postitas ladammm
näiteks uksepolstri vahelt. endal oli siuke keiss e39l.
Postitatud: 21.06.2017 14:58 05
Postitas hight
Kuidas eemaldada E36 Coupel laepolstrit? Kas pagasiruumi kaudu, taga-esiklaasi kaudu...?
Postitatud: 21.06.2017 17:55 19
Postitas kapa
ukse kaudu
Postitatud: 21.06.2017 23:47 36
Postitas karl1
Kas E34 manuaali pooltelgedel on mingi vahe? Mille järgi asendust otsida, mis loeb?
Postitatud: 22.06.2017 00:10 48
Postitas ooDDoo
Nelja liitrisele sobivad m30 ja m60 mootoriga masinalt ehk siis r6 530 ja 535 v8 530 ja 540 ja s38 mootoriga masina omad.
Postitatud: 22.06.2017 00:26 39
Postitas karl1
Ei otsi enda autole, vähe keerulisem lugu, kere 520, mootor üldse vähe teisest puust ja differ ka tundmatu, aga eks vana järgi leiab uue. Vist 525 differ.
