479. leht 717-st
Postitatud: 11.06.2017 21:49 00
Postitas PeeterA
Facelift isendite gabariittuled peaks LED-tehnoloogiaga olema.
Postitatud: 11.06.2017 21:58 24
Postitas ttsys
Need on kõik vufflid, sh Hella after market + muud mudrid tootjad n*x ehk kõik isemoodi. Lendab nagu pabulaid sajast hiina-taiwani tehasest; stiilinäide;
http://www.ebay.com/itm/1997-2000-BMW-E ... 4N&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.06.2017 22:26 54
Postitas margus555
mastergut kirjutas:Kas saab vahetada e39 tagumist led pirni ?
Ja mismoodi ?
Kui sa mõtled neid torusid tule sees siis tegemist on Celis tehnoloogiaga. Nende ledide vahetamine pole tehase poolt ette nähtud. Aga kui raha uue tule jaoks pole siis võid ajaviiteks säänse porriga tegeleda : http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htm
Postitatud: 12.06.2017 00:04 57
Postitas Volum
Facelift E39'l pole LED'e tagatuledel. CELIS süsteem on õhukesed valgustorud, mille LED'ilik valgus tekitatakse optilise prisma abil, seda siis 21w hõõglambiga. Sama süsteemi kasutatakse ka E60'l.
Postitatud: 12.06.2017 06:19 39
Postitas ooDDoo
Ärge ajage rahvast segadusse kui pole tuld reaalselt oma käega katsunud .E39 fl töötab 5v ja lediga.
Postitatud: 12.06.2017 09:18 00
Postitas PeeterA
E39 Hella aftermarket tagatuledel on sellised plokid. Seal ikka LED-d sees. See soomlane margus555 lingi all remontis ilmselt kah Hella aftermarket tulesid.
Postitatud: 12.06.2017 18:16 21
Postitas rainis1225
ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
Postitatud: 12.06.2017 19:54 34
Postitas ronny25
Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
Postitatud: 12.06.2017 20:22 35
Postitas toivoku
ronny25 kirjutas:Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
forss.
Postitatud: 13.06.2017 09:50 44
Postitas mikuuu
Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Ning kust seda saab ? E pood oleks hea.
Postitatud: 13.06.2017 11:42 11
Postitas margus555
mikuuu kirjutas:Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Punast värvi Würthi kahepoolne teip on päris kõva. Tsiklil juba aastaid number sellega küljes.
Postitatud: 13.06.2017 12:37 43
Postitas Kaldvee
Mul on sellisega ja kannatab igasugu leotusvedelikke, soola talvel, survepesu ja kenasti kinni. Ma ostsin Prismast aga Bauhofis ja vist K-rautas oli ka. E-poodide kohta ei tea.
Postitatud: 13.06.2017 14:36 40
Postitas JanekEnde
Tesa kahepoolne teip, leidub kas või Selveris.
Postitatud: 13.06.2017 17:27 06
Postitas sihvka01
Kas keegi teab palju umist uue võtme tellimine maksab ja kõik muu sinna juurde kuuluv(seadistamine jms
Postitatud: 13.06.2017 17:27 19
Postitas NoPowerNoFun
Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Postitatud: 13.06.2017 18:44 03
Postitas HannesT
Head autotundjad:
Kas vastab tõele, et kuni 97a e38'l puudub rooli "comfort entry/exit" liikumine? Tahaks ka sellest lahti saada ja see pidi käima nii, et paigaldada kuni 97a auto istmelüliti, sest nendel seda funktsiooni ei ole. Teab keegi kommenteerida?
Postitatud: 13.06.2017 20:17 03
Postitas Larry530i
Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
Postitatud: 13.06.2017 20:37 07
Postitas teet82
Larry530i kirjutas:Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
Selline komplekt peaks minema sinna: http://www.airboss.ee/et/a/amk-kompress ... lr322-w221" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsin mõne sobiva teema ja kirjeldan seal vahetamist ka, võib-olla kellelgi veel kasu sellest.
Postitatud: 13.06.2017 21:32 06
Postitas Volum
rainis1225 kirjutas:ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
Kõrvalistuja jalge ülevalt võtad katte eest ja ongi käes.
Postitatud: 13.06.2017 22:58 05
Postitas rainis1225
Volum kirjutas:
Ei ole seal kindalaekas vaid seal jalge all veel mingi asi siis mis lahti keerata võimalik?
Postitatud: 13.06.2017 23:10 47
Postitas Volum
Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
Postitatud: 13.06.2017 23:14 55
Postitas rainis1225
Volum kirjutas:Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
See on siis suitsupaki suurune must karbike eks?
Postitatud: 13.06.2017 23:25 50
Postitas Volum
https://www.google.ee/search?q=61356934 ... 20&bih=969" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline on jah.
Postitatud: 14.06.2017 09:36 47
Postitas Chris.S
NoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Rallipood.ee
Postitatud: 14.06.2017 20:41 01
Postitas mikuuu
Kes vahetaks E39 ühe küljekarbi välja ning vaataks põhja üle, et kas on vaja keevitada ning vajadusel keevitaks.
Tartus või tartumaal.
Või kust sellist asja üldse uurida ?
Postitatud: 14.06.2017 20:58 25
Postitas MargusA
viewtopic.php?f=61&t=261827" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.06.2017 21:31 56
Postitas Leokene
Mis kinnitused e46l siia stannge ja põhjakaitse külge lähevad? Tüüblid suuremad?
Postitatud: 14.06.2017 22:01 56
Postitas rainis1225
Leidsin mooduli üles aga kuidas seda kontrollida kas see elus või kutu?
Postitatud: 15.06.2017 10:06 18
Postitas Volum
Diagnostikaga.
Postitatud: 15.06.2017 12:24 00
Postitas mikuuu
E39 uksetihendit saab eemaldada ja korduvkasutada ?
Kui jah siis kuidas protsess välja näeks ? Lahti lôigata.. kuidagi âra puhastada ja millegagi tagasi liimida ?
