469. leht 717-st
Postitatud: 16.04.2017 19:28 34
Postitas MargusRaska
Kas keegi on E38 el.klapitavaid küljepeegleid lahanud?
Tahaks teada kas ilma el.klapitavate peeglijalal on el.klapitamitamissüsteemi valmidus olema või täiesti erinev?
Postitatud: 16.04.2017 22:36 46
Postitas botzor
RagnarV kirjutas:
sigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve? :shock:
e36 328i ja e46 330i peaks olema jah
1993a 325iA kupeel oli ka, mis oli väga okeide lisadega.
Postitatud: 16.04.2017 23:45 09
Postitas vare271
2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
Postitatud: 17.04.2017 10:14 41
Postitas ttsys
Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan. ;)
Postitatud: 17.04.2017 11:01 20
Postitas vare271
ttsys kirjutas:Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan. ;)
Manuaalse reguleeringuga.Lihtsalt kui tuled ei süttinud oli esimene mõte, et plokid/pirnid peetis :D
Postitatud: 17.04.2017 11:23 21
Postitas ttsys
Retrofit vaja teha. $522 vaja kirjutada Vehicle Order nimistusse ning lükata see VO CAS-i ja LM-i. Edasi võib vaja minna veel elektriskeemi muutust sõltuvalt, kas LM1 või LM2. Teiste sõnadega, kui matsu ei jaga siis otsi välist abi.
Postitatud: 17.04.2017 17:36 25
Postitas ottoteles
Keegi oskab kommenteerida business cd helivkaliteeti e36-s?
Beckeril ka mingisugused makid, mis näevad võrdlemisi OEM välja. Kuidas nende helikvaliteet?
Nendele makkidele woofri saab külge panna?
Postitatud: 17.04.2017 18:24 13
Postitas oriion
Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
Kunagi lugesin et kasutaja Kuno_T sellega tegeles, aga teda ei leia enam foorumist.
Postitatud: 17.04.2017 18:30 10
Postitas toivoku
oriion kirjutas:Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
teda polegi enam foorumis, kontakti leiad googlist.
Postitatud: 17.04.2017 18:43 56
Postitas phyl
Iga pädevam töökoda saab Vanose elemendi remondiga hakkama. Juppide tellimine võtab lihtsalt nati aega. Ebayst remont komplekt ja edasi on puhas mehaaniline poltide kruvimine.
Kui juba metall osadega on midagi juhtunud, siis lammarist järgmine element ja sinna remont komplekt sisse ja elu läheb edasi.
Postitatud: 17.04.2017 21:50 52
Postitas vare271
vare271 kirjutas:2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
Sain lambid põlema, autopoolses pistikus oli üks pin puudu, kuhu tuli mass vedada.Nüüd veel arvutiga üle vaadata.
Postitatud: 17.04.2017 22:30 24
Postitas karl1
E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
Postitatud: 17.04.2017 22:38 36
Postitas JanekEnde
Ega seal muud pääsu vast polegi kui kummastki tagumisest uksest ettevaatlikult välja sikutada.
Postitatud: 17.04.2017 23:32 48
Postitas Riivo
Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
Postitatud: 17.04.2017 23:44 12
Postitas MargusA
Keegi müügi all kunagi vist müüs neid komplekte.Vähemalt e36 oli.Ise ei viitsi tuhnida hetkel. :(
Postitatud: 18.04.2017 01:41 46
Postitas Chris.S
Riivo kirjutas:Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
E36/34 väga lihtne, siin meil keegi foorumis müüb ka, relee ja kõik. E39ksaga enam nii lihtsalt ei pääse, eBays mingeid komplekte ikka müügis on.
Postitatud: 18.04.2017 07:18 45
Postitas ooDDoo
karl1 kirjutas:E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
Tagumisest uksest keerab ilusti välja
Postitatud: 18.04.2017 07:26 36
Postitas Marten.
Kui starter jõuab vaid täis aku pealt vedada, kas see tähendab, et starter väsinud? (Diisel)
Täis laetud akuga jõuab mõned korrad korralikult käiata ja siis peab juba krokod järgi panema. (paar kuud vana aku)
Postitatud: 18.04.2017 08:19 02
Postitas BumBum
http://www.car-solution.de/en/shop/bmw-5er-e39" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.pekatronic.de/en/Comfortflasher/" onclick="window.open(this.href);return false;
Google: E39 comfort blinker/flasher/turn signal.
Postitatud: 18.04.2017 14:41 05
Postitas hansu
http://www.ac-services.eu/shop/product_ ... inker.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.04.2017 16:58 47
Postitas unis
Kes müüb v kust neid e36 releesid saab?
Postitatud: 18.04.2017 22:28 24
Postitas Roland325
Siinsamas foorumis varuosade rubriigis nägin müügis mingi aeg, kasutajanime ei mäleta. Vist mingi 40-50 kanti oli hind asjal.
Postitatud: 18.04.2017 23:47 57
Postitas ThemWho
Kas rattalaagri väsinud olemisest annab märku ainult see, et undab või võib ka see olla tingitud rattalaagrist, et mida kiiremini sõita, seda tihedamini ees vasakul klobin käima hakkab?Läbi on ka vasakul ees amort niiet ehk on amordist hoopis?Vahetada plaanis mõlemad, aga likvideeriksin kõigepealt hääle tekitaja, undamist ei ole kuulnud rattalaagris, kuid mehaanik ütles, et mõlemad ees on need läbi
Postitatud: 19.04.2017 07:56 12
Postitas StenV70
Mis enam küsids kui juba öeldi,et läbi?
Lõtk tekib,ei pea undama alati.
Postitatud: 19.04.2017 11:56 03
Postitas vare271
Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
Postitatud: 19.04.2017 12:49 53
Postitas ttsys
See veateade ei tähenda ju automaatselt ja kindlalt seda, et küünal on vigane. Viga võib ka moodulis istuda jne.
Postitatud: 19.04.2017 14:57 35
Postitas vare271
Eelsüüte relee läks ka uus beru samal ajal külge.
Postitatud: 19.04.2017 15:09 40
Postitas MortenS
Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
Vaja kiiresti teada ja pole ise hetkel auto juures. Rumal küsimus aga selle jaoks rubriik ongi
Postitatud: 19.04.2017 15:15 40
Postitas ttsys
Võid kindel olla, et need sordid sinna ei lähe. :D
Karmla
Hilissuvine universaalsort
Mliivska rannja (ka Mlejevi varane) Müügil 2014
Hõrgu mekiga suvelõpupirn
Moskovskaja
Saagikas heamaitseline hilissuvine sort
Seiu Müügil 2014
Hästi varane suureviljaline lauapirn
Tervishoiunõunik
Kõrge viljakvaliteediga hilissuvine lauapirn
Postitatud: 19.04.2017 15:35 47
Postitas Riivo
MortenS kirjutas:Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
Lämisejad tahaplaanile jättes ütlen et panusta 4-le H1-le.
