rubriik "rumal küsimus"
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas paul22 »
Ei pääse masina ligi, et ise vaadata, aga sain lasta teha pildi akust, kas keegi oskab öelda, mis aku ja milliste tehniliste näitajatega see on. Vaja uus osta, aga ei tea mida. Masinaks e60 2005 535d
Kõigepealt peab ütlema, et seal ei ole õige aku (100Ah). Tehas tahab üldse BMW-de peal näha:
BATTERY TYPE
value 00
80 ampere-hours
90 ampere-hours
110 ampere-hours
70 ampere-hours
55 ampere-hours
46 ampere-hours
70 ampere-hours (agm)
90 ampere-hours (agm)
60 ampere-hours (agm)
80 ampere-hours (agm)
KLASSE_BATTERIE
wert_00
80ah
90ah
110ah
70ah
55ah
46ah
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
Edasi sõltub, mis on hetkel CAS-i kodeeritud ja/või mida soovid sinna panna.Ainult oletan, et sinna on kodeeritud happeaku 110Ah. Kui hangid sellise siis vaja ilmselt ainult uus aku tutvustada.
Mulle meeldib sellise kere peal näha AGM akut, näiteks Banner 90AH ja CCA 900A. See on kodeeringu/retrofit võtmes ilmselt parim aku, mida järelturult BMW-le on täna saada.
paul22
Viimase tehtud aku kodeeringu saab kätte kust, kuidas?
NCS-ga või ISTA/D kõige lihtsam vast.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui palju õli läheb E36 325 LSD-ga diffrisse(suure korpusega peaks olema)? Milline õli sinna läheb? Ei pea mingi kindel firma olema vaid seda tähist sooviks teada. Mootorisse saab vist 6l-ga hakkama ?
Tds on type188 ja läheb 1,7L 75w90 või 75w140 LS lisandiga lihtsalt.
Mootorisse kuskil ~6L jah, vajadusel juurde lisada.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Mootorisse läheb 6,5 liitrit, siis on max.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E46el( m57n 2003a) armatuuris abs ja veojõukontroll põlevad. Kiirus ja tujurikkuja vahepeal töötab ja vahepeal ei.
Inpaga sai vaadatud siis andurid kõik näitavad kiirust.
Mingiaeg enam arvutiga ligi ei saa..
Täna hommikul autost mööda kõndides ABS pump urises/undas. Uksed lukus süüdet sees polnud. Oli ka päris soojaks läinud.
Milles võiks viga olla?
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Arv1 kirjutas:Ilma "coding plug"ita E36 spidomeetrite läbisõitu muuta ei saa? Läbisõiduks 460k ning enda autol millele kavas panna oli 186k ennem pikslite suremist.
paul22
ttsys kirjutas:NCS-ga või ISTA/D kõige lihtsam vast.
Ncs-ga vaadates sain teada, et kodeering peal 90ah akule. Küljes 100ah, kas juhtub miskit trastilist, kui uue panen sama 100ah ja 850 käivitusvooluga hankook happe aku sinna, pm sama mis hetkel peal. Pärast dis-ga registreeriks selle.
See on nagu sosistada võistlushobusele kõrva, et jokki on 50kg asemel 60kg.... et hobune suurema kaaluga ära petta ja rohkem pingutaks...
Küsid sama, kas hobune jookseb sellest kiiremini? ;)
Vastus on mõlema hüpoteesi korral: ei tea.
Vale on vale. Lisaks on mõttetu tegevus ka valet asja tutvustada. Ära praetakse nagunii, kui võimalus anda.
Õiged akud vabalt saada. Kui kokkuhoiu mõttes panna 100happeAh siis võib aega ja raha hoida kokku ka vale asja sissekirjutuse arvelt.
TELK
Ja kui veel odavamalt tahad hakkama saada, siis IBS küljest ja sõidad nagu miki veel mõned aastad edasi.
paul22
TELK kirjutas:Ja kui veel odavamalt tahad hakkama saada, siis IBS küljest ja sõidad nagu miki veel mõned aastad edasi.
100 ringis aku nüüd odav pole, vähemalt minu jaoks. Leidsin veel varta f6 mudeli, mis võiks sobida ka
Mikide maal Arnoldi osariigis usutav. Eesti kliimas väga halb mõte.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Kuidas kontrollida, kas paagisisene kütusepump on läbi või mitte?
Mootoriruumist kostub häält, kui süüde sees. Selline sahin ja surin. Kütusevoolikud, mis kütusefiltri külge jooksevad on tühjad.
BMW E39 530d autoks. kellelgi kogemusi jagada ehk? :)
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
kuula kütusepaagi juurest ka.
tavaliselt on paagipump läbi kui alla 15 liitri küttega voolikutesse ei jõua.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
paul22 kirjutas:
VARTA akut olen kasutanud mitmel autol ja midagi halba öelda ei ole.
Probleem on sellele autole ikka õige aku valik. Mida rohkem elektrit tarbivaid lisasid, seda rohkem ampreid on vaja hoiustada. 3.5d paraku on ise juba selline mootor, mis on kõige kõige ja see omakorda nõuab ka head akut, lisa sinna juurde lisavarustus ja vastus oleks pigem 110ah. AGM on töökindlam või parem öelda külmale rohkem vastupidav, mis on kõige olulisem. See omakorda muudab autole tekkivate elektroonikaprobleemide tõenäosuse vähemaks.
Säästlikult olukorda lahendades, siis uus aku on alati parem, kui vana millega pidevalt probleeme on.
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
Keegi oskab soovitada isikut, kes uuendaks ära BMW käigukasti tarkvara Tallinnas? Seal miskit nihu ei tohiks nagu minna. :D
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Kas keegi on kahemassilise hooratta kinni keevitanud? Ilmselt tobe idee aga vaatan mis inimesed räägivad :D
Danel- kirjutas:Kas keegi on kahemassilise hooratta kinni keevitanud? Ilmselt tobe idee aga vaatan mis inimesed räägivad :D
Drifti algusaastatel oli see suht moodne tegevus. Osad vibrasid osad mitte.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
kellelgi kogemusi china parkimisanduritega? :lol:
http://www.ebay.com/itm/4x-Parksensor-P ... Swj85YPRoI" onclick="window.open(this.href);return false;
Marten.
Marten. kirjutas:Kuidas kontrollida, kas paagisisene kütusepump on läbi või mitte?
Viskab ka selliseid veakoode, proovisin kõik ühele pildile ära paigutada.
Kahjuks enamus piksleid surnud, väga raske midagi aru saada... :roll:
Igatahes sai kõrv vastu tagumist istet pandud ja paagist ei kostnud mitte mingit häält.
BumBum
oja87 kirjutas:kellelgi kogemusi china parkimisanduritega? :lol:
Toimivad. Mõned on asendatud hiinakatega ja ei ole veel probleeme olnud. Tunnistama peab, et veel on vara heaks kiita. Tihti esinevad hiina odava kaubaga probleemid alles aasta pärast või vähe hiljem.
vaja vedada üks vooluväljavõte mille tarbimine jääks max 4,5A piiri...samas on oluline et see vooluliin läheks autoga koos sleepi...kuuldavasti on eesmine sigaretisüütaja kogu aeg voolu all seega ei saaks sealt võtta ja jätta tarbimist nn inimfaktori ehk lüliti otsustada (see maksab ükskord ikka kätte unustamisega)...kuskohast oleks hea koht voolud võtta või siis on miski muu kiire-lihtne lahendus?
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Kui sõidu mugavus ja vibratsioonid ei häiri, siis täiesti OK tegevus. Igapäeva sõidukil ei keevitaks, rajakal oleks jumala pohh ja keevitaks kõik kinni. :cool:
Riivo kirjutas:vaja vedada üks vooluväljavõte mille tarbimine jääks max 4,5A piiri...samas on oluline et see vooluliin läheks autoga koos sleepi...kuuldavasti on eesmine sigaretisüütaja kogu aeg voolu all seega ei saaks sealt võtta ja jätta tarbimist nn inimfaktori ehk lüliti otsustada (see maksab ükskord ikka kätte unustamisega)...kuskohast oleks hea koht voolud võtta või siis on miski muu kiire-lihtne lahendus?
Kindalaeka tagant kaitsmeplokist lisad mõnda tühja pesasse juurde. Sellisesse mis sleepi läheb
see oli siuke väga ümmargune jutt, selliselt ma oskan ise ka mõelda :) a targemaks ei saanud siiski sellest.
Arv1
Kas E36 sedaani tagumine M-stange alumine liist istub ka universaalile? Ning istub see tavalisele stangele?
Riivo kirjutas:see oli siuke väga ümmargune jutt, selliselt ma oskan ise ka mõelda :) a targemaks ei saanud siiski sellest.
emm, mida seal enam targemaks saada on? võtad testeri kätte ja mõõdad millises pesas läheb sliipi värk ja millises mitte, siis ühendad kaitsmekarbi pesa tagant kenasti junni ära ja kogumoos :) ongi nagu tehase lahendus ka, asjal kaitse vahel ja veel originaal kohas.
