462. leht 717-st
Postitatud: 21.03.2017 22:03 10
Postitas ekraan
WhipLash kirjutas:
ekraan kirjutas:Salongist käsipiduri nahk, tagant pidurisadulad, kettad, klotsid, käsipiduriklotsid ja muu süsteem. Siis saad trossid välja tõmmata.
See juba mõistlikum. Eelnevalt vahetati töökojas käsipiduriklotsid ära. Avastati, et tross välja veninud. Läksin masinale järgi, mainiti ja öeldi, et 8-10h tööaeg trossi vahetuseks. Vaja kogu tagumine sild maha kiskuda ;)
Soovisin siit üle küsida, kas tõesti selline debiilsus või lüpstakse rõvedalt.
vahepeal tulevad need käändmiku küljest halvasti ära kuna mädanevad kinni. Aga selleks ei pea mingil juhul silda või käändmike eemaldama :D
Postitatud: 22.03.2017 08:30 09
Postitas WhipLash
Käändteljed lasti hiljuti just kere küljest lahti, seega kinni ei tohiks olla. Tänud info eest.
Postitatud: 22.03.2017 16:15 37
Postitas MortenS
Tervist, kas keegi on vahetanud enda e34 masinas väikese kompuutri(kell, kuupäev, temp andur ja mingid muud asjad) suure kompu vastu?
Mida peab selleks täpsemalt tegema? Kas pistikud istuvad 1:1? Kas kõik funktsioonid toimivad lihtsalt kompuutreid vahetades(range, kütusekulu jne)?
Postitatud: 22.03.2017 19:00 06
Postitas Riivo
esmalt uuri kas kompu taga on 4 v rohkem juhet...siis saab edasistest töödest mingit aimu
Postitatud: 22.03.2017 19:09 24
Postitas MortenS
Kompu taga kõvasti rohkem kui 4 juhet.
Suure kompu sain kàtte, panin pistikusse ja ekraanil vaid PPPP, nuppudele ei reageeri(S/R vajutades vilgub ekraan korraks). Tean, et see palju levinud probleem, ehk on palju ka lahendusi? Kaitsmed kõik ok, tagumise istme all mingeid juhtmeid veel näppinud ei ole kuna pole kindel mis seal tegema pean.
Kui keegi pädevam(oma autol sama olnud/teinud) mind aidata oskaks siis võiks pm kaudu ühendust, siin teemas läheb arutlemine pikaks muidu.
Postitatud: 22.03.2017 19:32 43
Postitas Riivo
kirjuta kasutajale iaanek, ta on selle teemaga rohkem kodus...see on ka hea et sul seal rohkem kui 4 juhet, palju tööd jääb endal tegemata.
Postitatud: 22.03.2017 19:43 52
Postitas botzor
MortenS kirjutas:Kompu taga kõvasti rohkem kui 4 juhet.
Mul oli sama jama. Autoks tds, samuti oli digi kell algul. Asi lahenes sellega, et sain CODING plugiga kompu 730i v8 pealt ja asi toimib. Kütusekulu tuli aint ümber arvutada ja sealt salamenüüst ise sisestada õige arv. Lisak pidi mingil juhtmel pidev vool peal olema, muidu se ei tööötanud, jamasin tükkaega sellega. Lisaks mu meelest oli ka toivokul mingisugune õpetus olemas, mis mul aitas päris kõvasti. Googeldades leidis toivoku obc vms kaudu ülesse küll.
Postitatud: 22.03.2017 19:59 35
Postitas MortenS
Toivoku failist sain nii palju targemaks, et kuna mul pole nn. suurt spidoblokki vaid tavaline siis peab obc'l olema coding plug. Minu omal coding plugi pole
Postitatud: 22.03.2017 21:28 17
Postitas toivoku
MortenS kirjutas:Toivoku failist sain nii palju targemaks, et kuna mul pole nn. suurt spidoblokki vaid tavaline siis peab obc'l olema coding plug. Minu omal coding plugi pole
IRWW , seeon ikak veel alles ? :D
Postitatud: 22.03.2017 22:24 42
Postitas unis
Kuidas seda rooli nimetatakse,kust sellist ilma nuppudetta leida?
Postitatud: 23.03.2017 08:18 15
Postitas ekraan
unis kirjutas:https://www.upload.ee/image/6816470/IMG_3805.JPG
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... bag_smart/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole ise näinud veel sellist rooli aga kui tahad M rooli ilma nuppudeta, siis targem otsida tavalist sport versiooni ja sealt see plastik ümber tõsta?
Postitatud: 24.03.2017 03:45 34
Postitas kasssu
Kas R6 vedrud lähevad R4 omale? E36 masinaks. Kuskilt foorumist silma jäänud kunagi, et vist on mingi vahe või mäletan ehk valesti? (Või olid amordid erinevad?)
Postitatud: 24.03.2017 07:50 57
Postitas unis
Jah R6el on vedrud jäigemad raskema mootori tõttu,R4le pannes võib liiga kõrgeks jääda.
Postitatud: 24.03.2017 09:15 49
Postitas Karl_L
toivoku kirjutas:
http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Postitatud: 24.03.2017 09:42 10
Postitas Arv1
Kust tõstepunne saaks e36le? Endal kõik 4tk kadunud :D Kohad isenesest tunduvad tugevad kuid ei taha, et sinna niiskus, pori jne sisse läheks rohkem.
Postitatud: 24.03.2017 10:37 51
Postitas unis
United Motors,ei ole kallid!
Postitatud: 24.03.2017 14:55 20
Postitas MartinH.
Kas e46 sedaani sportistmete polstrid saab aretada kupee tavalistele istmetele?
Postitatud: 24.03.2017 18:18 40
Postitas because
kus saada sellist lampi e91 salongi?
Postitatud: 24.03.2017 22:09 22
Postitas TELK
Hiinast saab 2 tükki 13 eurot.
Postitatud: 25.03.2017 15:57 04
Postitas strohher
Mis õli tuleks 1998 540 manu kastis kasutada? Kas tuleb jälgida rohkemat kui GL4 tähist? Palju õli sinna läheb?
Postitatud: 25.03.2017 16:33 49
Postitas darklight
keegi soovib ennustada, mis katki läks kui e34 kojamehed enam ei liigu,
või noh, st käega liigutades liiguvad väga hästi ja on kuulda et mootor ka käib - aga kojamehi ei liiguta enam :lol:
tasub kohe teine hoovastik tervikuna ligi võtta või on seal mõni pulk, mis kuidagi ühendusest lahti saab tulla?
Postitatud: 25.03.2017 20:39 07
Postitas JanekEnde
Võib-olla sama jama, mis siin teemas? Kuskil esimese lehe keskel juttu.
viewtopic.php?f=4&t=260061" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.03.2017 21:47 46
Postitas darklight
tänud! jeesh.. täpselt sama jama! ja ilmselt tuleb ka samasugune lahendus siis. kusjuures ma olin seda teemat isegi näind ja üritasin otsida aga ei leidnud ise.
Postitatud: 25.03.2017 22:09 41
Postitas Volum
strohher kirjutas:Mis õli tuleks 1998 540 manu kastis kasutada? Kas tuleb jälgida rohkemat kui GL4 tähist? Palju õli sinna läheb?
MTF LT-2
83222339219
1.75L
Postitatud: 27.03.2017 01:06 25
Postitas ThemWho
Keegi äkki proovinud või pannudki oma autole tagaluugi lipi tagurpidi peale, et lip kõrgem oleks?
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=596617ED" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.03.2017 11:16 35
Postitas Chris_P
Teab keegi öelda mis värvi juhe on esimestele parktule pirnidele ECU boxis või LCM juures.
E46
Postitatud: 27.03.2017 11:54 38
Postitas ttsys
Oskuskeeles kõneleval inimesel on tuledes lambid (mitte puuviljad) ja sõidukites kasutatavaid juhtmevärve ajurakkudes säilitamise asemel kasutab BMW puhul WDS, mis online saada. Näiteks see:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
Postitatud: 27.03.2017 17:08 29
Postitas Chris_P
Aitäh, kahjuks see WDS online värk ei toimi. muutsin Java sätteid aga tulemus null.
Postitatud: 27.03.2017 18:05 58
Postitas ttsys
Tee oma arvuti töökorda, sest suht nüri ja ebatäpne on sealt läbi kellegi infot ammutada. Chrome, Mozilla jne ei ole toetatud. Võta IE või midagi omale sobivat.
Postitatud: 27.03.2017 18:47 58
Postitas ooDDoo
Töötab ka mozillaga
