rubriik "rumal küsimus"
TambetB
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas TambetB »
Kohapeal käiku vahetades on hästi kuulda klõkse käiguvahetusel. Samuti kerge kragin oleks nagu tagadiffris, kas see võib olla tingitud madalast õlitasemest? Tean, et käigukast peaks suht tühi olema õlist ja tagadiffrisse pole vaadanud oma 4 aastat.
Samas kas kellelgi on pakkuda soodsalt mootori õli(poolsünt), käigukasti ja diffri õli?
Tegemist E36 320i 110kW
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Kui kaks autot on ühe isiku nimel , kui palju maksab nende kahe auto numbrimärkide vahetamine?
( Numbrimärk A autolt A autole B ja vastupidi )
Sandu-
Telefon: 56638525
Postitus Postitas Sandu- »
Kas tõesti e36 1.6i 1991. pole roolivõimu ?
BMW 320d f31
BMW X6 e71 4.0 225kw
BMW 525 e61
Audi A6 c6
BMW 530 e39
Mazda 6 MPS
Audi A4q b5
BMW e36 320i(vanos)
BMW e36 316i
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Sandu- kirjutas:Kas tõesti e36 1.6i 1991. pole roolivõimu ?
Tuttaval ka 91' e36 1.6i- ja asi mida pole, on roolivõim.
TambetB
Torch kirjutas:Kui kaks autot on ühe isiku nimel , kui palju maksab nende kahe auto numbrimärkide vahetamine?
Helista ARKI! (Maanteeametisse)
Mariokro
Postitus Postitas Mariokro »
Kas generaator või töötada lakkamast kui on saanud väikse põrutuse ? Nimelt mootor tõusis nii palju, et padjad puru. Ühesõnaga kas selline mitte füüsiliselt kahjustanud ? võib mõjutada.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kui ühendada 6 silindrise mootori 18 nupuline obc neljasilindrise mootoriga auto peale,kas siis hakkavad kõik funktsioonid toimima?kui ei siis millest loobuma peab?
e36 masinaks.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Nii palju kui sass mulle rääkinud on, siis ainuke asi mida ideaalselt siis paika ei saa on keskmise küttekulu näit :roll:, kuigi seda saab timmida mingi piirini. Muidu nagu eriti vahet pole, muu peaks kõik õigesti töötama.
e36 coupe in progress.....
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kellel on olnud kokkupuudet E34 525i nii sedaani kui touringu summutitega, oskate ehk öelda, kas viimased pütid on ühesugused!? Koodid on erinevad, aga firma, kust osta tahan, väidab, et kõlbab nii sedaanile kui minu autole(kuigi on ära märgitud, et toode kõlbab sedaanile). Nende kataloog touringule otseselt ei paku üldse mitte midagi. Firma http://www.exhauststore.eu/
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Samast rubriigist kohe üks küsimus. Mida mõjutab kui panen 525tds'ile nt tavalise bensuka tagumise püta külge?
to joffe: Sobivad küll ;) mina tegin vahetust touringu ja sedaani pütiga ;)
Inc
Postitus Postitas Inc »
Kas keegi teab, kust oleks võimalik osta Narva Power Range White H1 pirne Tartus?
HeavyCuda
Tallinnas saab neid noortehnik/audiosound`ist, äkki Tartus samas poes on ka olemas :roll:
Inc
HeavyCuda kirjutas:Tallinnas saab neid noortehnik/audiosound`ist, äkki Tartus samas poes on ka olemas :roll:
Aitäh, kuid seal siiski neid müügis ei ole.On kellelgi veel ideid või peab tõesti tellima? :/
laux555
Postitus Postitas laux555 »
Miks bmw nelikveolisel mudelil võrreldes tavalisega on kõrgemal asuv käigukang?(330i vs 330xi)
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kas auto seismine külmas garaazis pikema aja vältel on surm sellele isendile? Üks huvi pakkuv auto on pool aastat soenduseta garaazis seisnud. Vaatama pole veel jõudnud. Selle ajaga teeb vist niiskus oma töö :roll:
TambetB
tavka0007 kirjutas:Kas auto seismine külmas garaazis pikema aja vältel on surm sellele isendile? Üks huvi pakkuv auto on pool aastat soenduseta garaazis seisnud. Vaatama pole veel jõudnud. Selle ajaga teeb vist niiskus oma töö :roll:
Vaevalt meie siin foorumis teame kui niiske või rõske seal garaazis on ning kui suur temperatuuri kõikumine on ja mis mõju see autole, mille algsest seisundist keegi midagi ei tea avaldada võib.
Kõige targem oleks ikka kohale minna ja ise vaadata millega tegu on.
fedja
mul kohe kaks küsimust:D
kas keegi on e36 kupeel istmete etteliigutamis trosse vahetanud?et kuidas see istme seljatugi juppideks hargnema hakkab?
mis vesiliivapaberiga matistada pinda enne kruntimist?
darklight
Postitus Postitas darklight »
mis te arvate kas see on bensupumbast kui nagu autol (mõnikord) jõudu pole kiirendades (just kõrgematel pööretel) aga korra gaas lahti lasta ja uuesti anda võib palju erksamalt liikuma hakata? Muus osas käib igati normaalselt ja rahulikult sõites ei tundu mittemidagi valesti. m30 535
fedja
kiirelt teada vaja,kui palju kulub e36 kere jaoks va katus värvi?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
kuidas 3,0 / 3,5 R6 bmw motodel pihusteid kätte saada? mis peab näiteks veel ära võtma?kas kollektori ka? tühikäigu regulaator või mis to seal on,õhupuhasti,õhulugeja jms maha võetud. Seal see plastik karp ka, kus juhtmed sees, tolle kaane võtsin maha, seal oli kaks kuuskant peaga polti,keerasin lahti, aga kasu polnud.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Mis asi võib E36'l vasakul ees künklikul teel plaksuda? Ei ole selline terav kolks, vaid selline pehme tuksumine vms.
Sillaosades lõtku pole, amort on uus. Amordipadi olevat ka viisakas olnud.
Äkki annab keegi vihjeid, mida võiks veel vaadata? Endal mõtted otsad.
318tds->V70
HeavyCuda
Vaata supporti klotsiklambrid üle, nii välimine kui sisemine. Ratas maha ja kui klotsi saad liigutada näppudega, siis on asi selge. Sõites peaks tegema sellist kerget kloppimis häält kui ebatasasel pinnal sõidad. Variant on ka ketta taga olev poriplekk ja võib.olla isegi stabika kont ;) Loodan, et piisavalt asju mida kontrollida sai üles kirjutatud.
Heavy
Tänud, esimesel võimalusel vaatan üle.
Stabika kondid said vahetatud, kuna vasakpoolne oli juba natue pehmeks jäänud, arvasin, et see põhjustabki seda plaginat, aga võta näpust :D
318tds->V70
ivorturb12
tegeleb siin foorumis näiteks keegi Võru-, Tartu- või Põlvamaal pihustite kontrolliga? kardan et pihustid viga saanud. Pihustid ise maha võetud koos latiga. 3.0 138kw vana r6 moto.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Heavy kirjutas:Tänud, esimesel võimalusel vaatan üle.
šarniir(id) kontrolli üle.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
ivorturb12 kirjutas:kuidas 3,0 / 3,5 R6 bmw motodel pihusteid kätte saada? mis peab näiteks veel ära võtma?kas kollektori ka? tühikäigu regulaator või mis to seal on,õhupuhasti,õhulugeja jms maha võetud. Seal see plastik karp ka, kus juhtmed sees, tolle kaane võtsin maha, seal oli kaks kuuskant peaga polti,keerasin lahti, aga kasu polnud.
Sisselaske kollet minu mäletamist mööda mitte. Latt peaks olema veel 2 poldiga kinni, need vaja lahti päästa (kehva juurdepääs). Siis saad koos latiga kätte. Kui eemaldad kõigepealt lati poldid ja siis klambrid, saad pihustid ka ükshaaval kätte.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Mida tähendab 95.a E36 318i passis märkuste lahtris: Variant CA91 / 184E2 ; Versioon: 18IS0N
Tavaliselt see lahter tühi ju.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
captjones1
kuidas ühildub e46 touringu 87kw mootor, kui see paigutada e46 kupee peale (millel oli eelnevalt ka 87kw mootor)?
