459. leht 717-st
Postitatud: 05.03.2017 22:25 52
Postitas Hendri
Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
Postitatud: 05.03.2017 23:05 34
Postitas -Sten
Hendri kirjutas:Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
99% kindel, et kütuse teema õige. Rattad on 2.5 omad.
Postitatud: 06.03.2017 23:47 56
Postitas WrcRace
Kuidas autot kõige kergemini registrist ära saab kustutada ? Kere pole , aga dokid ja nr-id on? Kuidas kõigekiiremini saab?
Postitatud: 07.03.2017 06:53 50
Postitas ladammm
Pead omama väga head tutvust mõnes lammutuses või maanteeametis. Muidu väga ei saagi.
Postitatud: 07.03.2017 07:52 06
Postitas Keijo94
3.0 D 135kW manuaal
Kiirendades kostub mootoriruumist sellist vilina moodi heli. kellelgi ideid mis seda põhjustab ?
Postitatud: 07.03.2017 18:59 01
Postitas Riivo
äkki turbo?
Postitatud: 07.03.2017 20:51 57
Postitas -Sten
Kas e36le sobib e39/e34 veovõll?
Postitatud: 07.03.2017 22:24 50
Postitas mastergut
E39 142 kw
Käivitus on pikk
Vahest hommikul ei taha käivituda.
Milles viga võiks olla ?
Pihustid peaksid korras olema .
Pilt on viltu
Postitatud: 08.03.2017 11:57 35
Postitas rauli
Kas punane jahutusvedelik on kahjulik Bmw mootorile? Tean, et Bmw a se ei soovita seda aga kas sellel on ka mingi põhjus peale bmw enda kokkuleppe? Ühes rimakas sees ja mõtlen, kas peaks vahetama!
Postitatud: 08.03.2017 12:17 37
Postitas ttsys
Kõigepealt sissejuhatuseks lasta ajust läbi, et värvimarkeri järgi ei valita sõidukile jahutusvedelikku.
Põhiosas vastus: jah, täna turul teada olevad / pakutavad punase ja violetse värvimarkeriga jahutusvedelikud ei vasta ükski BMW spetsifikatsioonile, sest sisaldavad keemilisi ühendeid, mis on kahjulikud metallidele. Eriti kahjulikuks muutuvad vananedes.
Väljajuhatusena sissejuhatuse kordus, et kemikaalid valitakse vastavalt BMW specsile mitte pelgalt kellegi soovitustele!
Postitatud: 08.03.2017 13:32 24
Postitas JanisH
E60 2.5D 2006a. Automaat.
Probleem selles et ei lase ise käike juurde panna. A'la sõidan 4ndajaga ja tahan 5ndat panna aga ei vaheta.
Kuigi vastupidi toimib tavapäraselt 4jandalt 3nda peale jne.
Inpaga vaadates vigu pole. Muidu kast toimetab korralikult ega kõrvalnähtusid pole.
Mida teha?
Postitatud: 08.03.2017 14:01 38
Postitas ooDDoo
käigukangi juures olev mikrolüliti töötab? inpaga kontrollisid.
Postitatud: 08.03.2017 15:32 05
Postitas BMW Rh+
Autoks e46 fl ja oskab keegi öelda mis mõõdus kojamehed kõige paremini istuvad, vaataks vanade pealt aga kellelgil läks neid öösel rohkem vaja.
Postitatud: 08.03.2017 16:23 04
Postitas AARE540
Autovaruosi müüvates poodides peaks selle info ka kohapealt saama ju.
Postitatud: 09.03.2017 08:13 39
Postitas Marten.
Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
Postitatud: 09.03.2017 08:23 54
Postitas StenV70
Saab....Praeguste ilmadega saab ilma ka.
Postitatud: 09.03.2017 10:16 24
Postitas siim320
Palju yhe e39 puhta kere eest em3ksis saab?
Postitatud: 09.03.2017 10:39 59
Postitas MargusA
Äkki 100€?
Postitatud: 09.03.2017 20:18 45
Postitas unis
Marten. kirjutas:Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
Korras common rail diisel läheb kuni -10 käima ilma eelsüüteta.
Postitatud: 09.03.2017 23:22 02
Postitas mastergut
Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Kollasesuunaga autolt luugituli kollane võrreldes teisega
Postitatud: 09.03.2017 23:22 29
Postitas mastergut
Pilt tagurpidi
Postitatud: 10.03.2017 05:39 24
Postitas allan_d
Tervitus köigile!
Kas teab keegi soovitada mulle kedagi kes taastaks mu e34-ja kojamehe hoovastiku? või kas üldse annab seal midagi taastada et hoovastik tihkeks saada?
Uut ei raatsi väga 400€+ osta.
Postitatud: 11.03.2017 01:10 39
Postitas -Sten
M50B25 nonvanos, kas vigane vändaandur saab tekitada liiga varajast süüdet?
Postitatud: 11.03.2017 01:57 41
Postitas ooDDoo
Jah. Teeb sissekaskest pauku?? Kui kytusesurve ok siis võib olla andurist
Postitatud: 11.03.2017 13:22 06
Postitas -Sten
Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
Postitatud: 11.03.2017 13:52 09
Postitas TiitS
[quote="mastergut"]Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Pildilt tundub et üks pre Fl tuli ja teine FL tuli; kuid pilt võib täiega petta...
Kui saab teha uued fotod, nurgaga külg-ülevalt-alt?!
Postitatud: 11.03.2017 17:49 20
Postitas ekraan
-Sten kirjutas:Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
Mul oli sama probleem. Keegi oli pannud toprani anduri. Viskasin vana OEM anduri külge ja korras. Arvuti näitas ka kohe vea ära
Postitatud: 12.03.2017 13:45 10
Postitas Kasutaja9
Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri piix ei keerataks?
Postitatud: 12.03.2017 14:19 44
Postitas TiitS
Kasutaja9 kirjutas:Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri **** ei keerataks?
Kohti mõningaid, kuid 1000% julgen oma kuldsete velgede juurde lubada ProRehvi meeskonna, asuvad hetkel Õismae kandis.
Postitatud: 12.03.2017 14:50 08
Postitas atsikan
Kuidas saada e46 kupeel ust lahti kui sisemine ja välimine link käivad tühja?(juhipoolne uks)
