rubriik "rumal küsimus"
- MaxM
- Peamine sõiduk: E36 328 coupe
- Telefon: 5020721
Re: rubriik "rumal küsimus"
Endalgi üks pisut tobe küsimus mõttes
Müün parasjagu e36 kupee aknalauda koos kardinaga (Haruldane lisa). Mis see turuväärtus võiks sellisel asjal olla? Väga heas korras on
I have good brakes. Do you have good insurance?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
20 euri äkki?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Kus lasta teha Tallinnas piduritorud? Viin vanad sinna ja head väänamist
. Ei tahaks hakata mingit varustust 4 toru pärast ostma ja kunagine harjavarrel pusimine ei eruta ka.
(E46), 318 d 85kw, 2002| M47 D20 (204D1) 115HP
Kas jahutusvedeliku vahetuse tegemisel peab uue panema 50% jahutusvedelik + 50% destileeritud vesi? Või võib 100% jahutusvedelikku ka panna? Milline variant parim? Või see segamine on lihtsalt vanakoolist ja nüüd saab valmis segusid igast autopoest? Näiteks https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... x-roheline" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontsentraadist saab lihtsalt rohkem ja odavamalt kui segada destileeritud veega? Tavakasutajal kergem valmis segu osta?
Mida tasub jahutusvedeliku vahetusel tähele panna?
Mitu liitrit e46 võtab? Kuskilt lugesin 6,4l välja, õige?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
BMW originaal on 50/50. Konsentraadile ära vett enam lisa.
Erinevaid ained kohe kindlasti segada ei ole tark. Terve süsteem tuleb läbi puhastada.
Torudest(k.a mootoriplokist välja lasta) jahutusvedelik ning spetsiaalse aine + destilleeritud veega ära uhuda.
Seejärel läheb uus sisse. Võta ühendust kasutajaga ee46. Sain temalt 15L tosooli ja puhastusaine ning läks ~25.
On kellelgi ehk kokkupuuteid?
Kui auto on kaetud keraamilise kaitsega ja soovin hiljem kiletada osi detaile auto kerel, kas keraamika mõjutab kile nakkuvust, kas on oht, et kile võib tulla lahti?
- Riivo
Käi Veerennis Pidurimeistris...ehk on nemad pädevadprelude20 kirjutas:Kus lasta teha Tallinnas piduritorud? Viin vanad sinna ja head väänamist. Ei tahaks hakata mingit varustust 4 toru pärast ostma ja kunagine harjavarrel pusimine ei eruta ka.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
keevitades ikka.ozzu kirjutas:Kas 88a. 525 E34-le istub 94a 540-i viimane pütt?
E38le millel tavalised amordid, saab panna nivookad?(tagumised)
E46 320d 100kw
Sai tehtud delphiga diagnostikat, veakoodideks näitas 0A- Injection regulation opening valve (seda näitas sõidu ajal koguaeg) ja teine oli 65- charge air pressure control (see viga end nii tihti ei näidanud)
õhukulu oli normis, turborõhud klappisid ka aga ainus asi oli süütenurk, mis alles üle 2000 pöörde paika jooksis(ehk siis desired ja actual näidud), diagnostika selles suhtes natuke kehv, et koodidele selgitust järgi ei anna aga äkki keegi oskab vähegi aidata?
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Keegi e61 istmeid ,e39-le on sobitanud? Touringust jutt
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Ikka saab,kui kogu süsteem pannaJ_V kirjutas:E38le millel tavalised amordid, saab panna nivookad?(tagumised)
Usun,et sa ei taha seda teha.
BMW E34 1995 aasta, pagasnikulukk on kinni jäänud ja pagasnik ei tule lahti.
Kinni külmunud pole, seisis soojas garaažis. Kui nupp alla vajutada, siis nupp jääb kinni. Võti ca 45 kraadi keerata, siis saab nupu uuesti välja tõmmata, aga alla vajutades jääb uuesti kinni. Kui võtit keerata päripäeva, siis paneb kesklukuga uksed ka lukku, aga vastupäeva keerates uksi ega midagi lahti ei tee. Lukk oli varem juba kergelt poolpidune ja avanes kõvema nupuvajutuse peale, aga tundub nagu nüüd oleks midagi täiesti kinni jäänud. Suusaluugi kaudu ka ei saa kuna kõlarikast on jääb ette ja seda eest ära liigutada ei saa.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
- Riivo
see et kinni jääb tähendab seda et on tolmu ja sodi täis...kui kunagi lahti saad võta see lukk välja ja pese kogu mudru bendsiinis puhtaks...sis määri kergelt hea määrdega ära ja pane kokku...veider on see et kinni paneb aga lahti ei tee...minu mäletamist mööda peaks see hoovaga lukustit liigutama..ja mingis asendis pidi ka olema lukk et kesklukk pagasssi lahti teeks, vist püstises asendis ...katsetamise lugu
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
minu e34 oli sama lugu ,et pagassi lukust sai uksi lukku panna ainult ja keskklukust lahti ei teind. aitas pagassi luugi sisse minevate juhtmete parandamine 3 juhet oli murdunud.
See kesklukust avamine on väikseim mure. Saaks vaid luugi lahti, vaja asjad kätte saada.BlackSmoke kirjutas:minu e34 oli sama lugu ,et pagassi lukust sai uksi lukku panna ainult ja keskklukust lahti ei teind. aitas pagassi luugi sisse minevate juhtmete parandamine 3 juhet oli murdunud.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
On kellelgi E36 sedaani, millele on pandud koopalaiendid?Tahaks näha, milline välja näeb
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kas sobib m57 aut kaigukast 98a oma nt 2002 a omale.
E39 môtlen
E39 môtlen
Viimati muutis mastergut, 07.02.2017 18:25 49, muudetud 1 kord kokku.
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Kas pigistab velje alla kui keskava on 57 ja velg 56,5
Fack The Fuel Economy
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Vägistamineseppa kirjutas:Kas pigistab velje alla kui keskava on 57 ja velg 56,5
Tärniga saab otsida (m5*), aga siis leiab kõik m57'd jne ülesHeigo_K kirjutas:Kas ma olen ainukene kellele annab otsingsõna M5 või M3 tulemuse "sobivaid vasteid ei leitud" ?
Margifoorumi kohta veider
Seelle vastu aitab välistamine ehk lõpuks saab sellise otsingu fraasiga
Kood: Vali kõik
m5* -m57* -m50* -m52* -m54* -m51* -m535*- mastergut
mastergut kirjutas:Kas sobib m57 aut kaigukast 98a oma nt 2002 a omale.
E39 môtlen
Ehk oskab keegi aidata ?
Ei ole otseselt mõeldud ehk erinevad.
1998 algus Aut ei ole.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0830
Kuskilt 1998 keskpaigast.
A5S 360R - WN
ja RMFD control unit EGS programmed GS20
2002
A5S 360R - VT
MAN
1998 on GS5-39DZ - THBA
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=23_0848
2002 on GS5-39DZ - THBC
A5S 360R - WN
2002
A5S 360R - VT
MAN
- mastergut
Aga mis probleem vôib esineda kui vanem kast panna
Kogu käigukasti juhtimine on vaja 2002 autol ümber ehitada.
1998 GS 20 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0834
2002 GS20 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0834
joffe
- Telefon: 56623817
Kas sa ise ka aru saad oma küsimusest? A la- meie Maa sees on veel üks kera, mis on Maast hulga suurem.seppa kirjutas:Kas pigistab velje alla kui keskava on 57 ja velg 56,5
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
See on ju 0.5 mm, ehk siis ilmselt tõmba 40se liivapaberiga üle ja korras.
Õhuga saab peale. Selleks et pärast maha saada on vaja palju tööd kuvaldaga teha.seppa kirjutas:Kas pigistab velje alla kui keskava on 57 ja velg 56,5
Kui hakkad ise lihvima võimalik et ei saaauku otseks ja vibra läheb sisse.
Kui tegemist valuveljega siis on inimene kes teeb pingil ava õigeks, aga hind oli vist 100 euro ringis jooksu eest.
