Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Nõuanded sõiduki soetamisel
LepaValdek
Peamine sõiduk: -
Re: Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Postitus Postitas LepaValdek »
ttsys kirjutas: 16.05.2021 20:15 45 Buumeridiileritelt on inimesed üle maailma ostnud nende "kontrollitud sõidukite" sildi alt vibreerivaid eksemplare ja, kui ostjad pöörduvad diileri poole küsimusega, miks vibreerib siis teeb diiler oma rutiinse kontrolli ja teatab, et OK aka "pole nii hull, et remontida". Kui inimesed hakkavad uurima, mida seal remontida siis on piinlik vaikus justkui pole väga selge see tegevus.... ja ega ei olegi, sest ennidele lisati peale "rotational vibration damper" veel ka väntvõllile "BMW vibravaba kvaliteeti" agregaadiga, mille nimi on "Crankshaft drive mass compensator" ja selle vea selgeks tuvastamiseks ning remontimiseks on vaja väntvõll eemaldada, võllid-pahn vahetada. Võite vaadata, mida see tegevus ainuüksi töömahult tähendab... kogu mootor on vaja strippida. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30- ... 1VndJwNrcj
Sama "haigus" koliti ka B mootorite peale nii, et kõik sama hakkab ilmselgelt korduma ka beetaga. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 1278570969
Keegi eksole ei valeta. Kõik info on avalik. Lihtsalt aja/õnne küsimus, millal asjad eriti inetuks muutuvad, kordan: eriti inetuks! Buumeriparistajad lihtsalt ignoreerivad sellist viga, sest järelturu nõudluse moodustavad peamiselt inimesed, kes ei eeldagi, et rudolfid on vaiksed ja vibravabad. Mingi kolin, ragin ja hüppamine käib selle tünniga kaasa ühel-või-teisel-kujul. See on üldine hoiak ja arusaam. BMW esmaomanik ilmselgelt saab sellest aru, et midagi on sõidukiga teisiti, kui see oli ostes uuena, aga teise ringi tarbija ei ole reeglina nii kriitiline. Just sellele ka panused mängitakse - kunagi 60 000€-70 000€ maksev asi ei peagi olema sama heade omadustega mingi 10 000-16 000€ eest.
Pikk jutt lühidalt on see, et ennide rudolfitest kaob "BMW kvaliteet" 4-5 aastaga ja seda sinna tagasi panna maksab €€€ ja mitte vähe. Kõik märgid näitavad, et analoogne defitsiit saab olema ka beeta rudolfitega, mis toob tänasesse päeva ja vastab küsimusele, miks BMW lõpetas Saksamaal igasuguste rudolfite ehk surnud tehnoloogia arenduse ning valmistamise.
RazzKalbass kirjutas: 16.05.2021 15:48 11
a nahhui ma valetama peaks? Mul pole ükski F-seeria kunagi enda tarbeks ostetud.
Jah r4 kapotti avades ja peatpidi saale vahel olles on näha et mootorikate õrnalt käib aga seistes/sõites/kiirendades ei saa midagi aru. 0 vibratsiooni salongis
See on üsna loogiline, et 5a vana auto ei sõida nii nagu päris uus. Ja loogiline on ka see remondikulu, et seda autot uuesti "ideaalseks" saada. Muidugi kui ostad järelturult auto 10k eest (mis uuena maksis 60-80k, sõltuvalt varustuses), oleks suht rumal eeldada, et see remont on sadades eurodes :)
Olen oma 2k maksvat Scott'i ka elustanud mitu korda (läbisõit juba 10k), aga päris uue lähedaselt ta ikka enam ei sõida, vaatamata sellele, et iga 1000km järelt on läinud kett vahetusse + plastik hammakad (jullad) ja suurema läbisõiduga vahetanud suuremad asjad (kulunud hammakad), plus lugematul hulgal pesu ja lihthooldusi ja täishooldusi (vähemalt 2x suve jooksul).
Seega ajad kus asjad kestavad on minu arvates läbi.
Muideks "Crankshaft drive mass compensator" tundub, et lisatakse ka bensiinimootorile (520i, Google).
jaant
Postitus Postitas jaant »
Püüdsin mõistatada ja tuletada, mis on enni ja beeta ruudolfid. Enn on mootoriseeria N? aga beeta ja ruudolf?
jaant
Suure algustähega ruudolfi oleksin vist isegi tuletanud.
Aga muidu hariv lugemine. Sain teada uue fakti, et toodetakse ka kolmesilindrist mootorit. Ja pannakse seda sõiduautole. :o .
JAH, see on ottol B48 (B38). Surveaste on madalam ja nurinat täna justkui pole, aga ilmselt ikkagi üks agregaat, mis teatud koormusega oma väsimusega avalduma hakkab. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_6379
B58-l seda nikerdust seni pole. https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 540i&mg=11
B38 on see ühe võlliga. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_5365
LepaValdek kirjutas: 16.05.2021 21:03 37 Muideks "Crankshaft drive mass compensator" tundub, et lisatakse ka bensiinimootorile (520i, Google).
jaant
Lugesin siin paar viimast lehekülge elavat diskusiooni teemal R4 ja R6 ja kirjutan ka mõne sõna. Meenutan oma BMW autode mootorite konfiguratsioone alates 1999 kuni 2021. Sain tulemuseks R6,R6,R6,R6,R6,R4. Viimane on R4 diisel m47. Mis juhtus? Jõudsin tulemini, et muutunud on see, MIDA MA AUTOLT TAHAN. R4 teeb selle, mida mina praeguses eluetapis autolt ootan, edukalt ära. Kas mootor väriseb tühikäigul ? Jah. Kas see mind häirib? Ei. Las ta natuke pladiseb ja väristab kui tahab. Pidage seda puudeks vms. aga tööauto (uus Opel Astra bensiin turbo R4) roolis fooritaga tunnen et midagi on nagu puudu. Mõned korrad olen isegi tahhomeetrit vaadanud kas selle mootor ikka töötab.
Kas minu järgmisel BMWl saab olema R4 või R6, ma ei tea. Kui muud omadused, mida ma peaks siis autol tahtma, on olemas ja autol juhtub olema R6 või R4 siis vahet ei ole. Kui keegi peaks siit välja lugema, et ma pean sama põlvkonna ja kütuseliigi R4 ja R6 omavahel võrdväärseteks, siis ei pea. Tean, et R4 ja R6 on ikka kaks erinevat asja.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
See R3 teeb päris head häält :D
jaant
:) :) :) Igale silindrile üks smile.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Postitus Postitas oja86 »
Ega vahet pole mitu silindrit otto mootoril on, kõlab igaljuhul paremini kui rõve ragisev diisel ( r4, r6, v8)
BMW g30 m550d
RazzKalbass
Saab rinkat ka lasta rahulikult
Pole esimene ja viimane veidrik, kes seal higistab... ega eriti ei erine sellest matusesõidukist seal...
jaant
Muidugi saab! Kaalujaotus on ka parem kui 530. :D
RazzKalbass
No ma räägin, 530d on elu. Pidi olema kiiremgi kui m5
Sul on abi vaja. :) Paratamatult tekib arusaam, et mingi aine või selle puuduse mõju all, kui 2x3'meetrit + ebamäärast väljalaset selliste avaldusteni on kandnud, et lausa elu. :S
RazzKalbass
läksin wismarisse. Kirjutan kui tagasi, aitäh
Vaadates siin mõne mehe torkivaid kommentaare üle foorumi siis peaks tegelikult olema palatites internet üldse keelatud...
ttsys kirjutas: 17.05.2021 18:28 41 Sul on abi vaja. :) Paratamatult tekib arusaam, et mingi aine või selle puuduse mõju all, kui 2x3'meetrit + ebamäärast väljalaset selliste avaldusteni on kandnud, et lausa elu. :S
Kui kiirelt audrus ringi teed ka? või vaatasid jälle juutuubist õpetusvideosid ,kuidas keegi sõidab ja oled nüüd ka sellel alal spets?
Õiges suunas arutled, aga mina ei ole spetaialist, et aidata. Vajate abi siis otsige päris abi.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Me ei oska ka aidata kuidagi.
jaant
14 silindrit, 41,8 liitrit, BMW ottmootor:
Käivitamise hääl on nagu lühikeste torudega Sportsteril :D :
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
On keegi üldse diisli ostnud hääle pärast? :mrgreen:
jaant
See mees :D ?
Kõrvaklapid soovituslikud :) .
Ääh, see lahja, aga järgneva häälega diisliga sõidaks ise ka :mrgreen:
Aga siin riigis väga pikalt vist ei saaks, vähemalt ilma klapita.
Bemmi diisli häälest rääkides- eks see ole maitse asi muidugi, aga eks see üks äärmus ongi mingi R4 diisel ja teine äärmus on R6 otseläbi sumpsiga, mis ilgelt lärmab ning samuti teab mis hea pole. Minu arvates muidugi, kuigi enamusel on selle peale näpud püsti.
jaant
Scania hääle peale küsis proua et misasja sa nüüd kuulad?! :) Aga kui juba räigeks offtoopikuks ära läks: Vaatasin Peterbilti videot veel paar korda. Tuli pähe hea hüüdnimi nendele vihmaklappide torude otsas: “Greetatervitajad”.
see skanni hääl on õudne lagin ju :S , mulle üldse ei meeldi kui niiviisi lagistab. peterbilt on muidugi klass omaette :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
AARE540 kirjutas: 19.05.2021 14:25 55 Ääh, see lahja, aga järgneva häälega diisliga sõidaks ise ka :mrgreen:
See on mõttekoht kus BMW M5 muutub mõttetuks mänguasjaks :mrgreen:
RazzKalbass
Sirge toruga Scaniaga võiks ttsys maja ees paugutada küll :D
Muhelen. :D
Mi6 ja Mi8 tead, mis on? Või T80A? Kui ei tea siis Googelda. :)
Viimane oli 88-90' minu sõiduvahend ja see scann ka koos oma mõttetu tühja londiga isegi ei piiksata üle lahtise turbiiniga reaktiivi nii, et unista edasi ning jätka ilusti enda ravi mitte tegele inimestele ja koduloomadele stressi tellimisega. :mrgreen:
toivoku kirjutas: 19.05.2021 19:27 28 see skanni hääl on õudne lagin ju :S , mulle üldse ei meeldi kui niiviisi lagistab. peterbilt on muidugi klass omaette :D
Maitse asi, minu jaoks on jälle see Peterbilti R6 lihtsalt mingi jorin :D
jaant
Mõnele meeldib bass- mõnele rütmikitarr. :)
