rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Nii vedelat õli isiklikult vanasse mootorisse ei paneks :)
dUBZ kirjutas:Vaatasin, et õlikorgi peal on kirjas BMW recommends Castrol...
Tänaseks on see kiri sealt juba kadunud ka.
See oli puhas marketing ja tekkis siis, kui Castrol BMW-d F1 sarjas sponsis.
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
priitv8 kirjutas:
Castrol varasemalt oli BMW originaalõli tootja, nüüd on selleks Shell. Juba aasta või nii.
Bmw ütles et castrol pole edasi arenenud setõttu läksid teise margi peale üle
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
E36 316i, 75kw,
Kuhugi kaob jahutusvedelik. Radikas ei leki, lõdvikud terved, kuskil nagu nähtavat leket ei tuvasta.
Kuskilt olen lugenud mingist kolmikust, mis neil mõraneb ja lekkima hakkab. Mis kolmik see on ja kus ta asub?
Auto alla on paar korda loik ka tekkinud ja see asub pigem mootori tagumises otsas käigukasti lähedal. Eestpoolt tundub kõik kuiv.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
ooDDoo kirjutas:Bmw ütles et castrol pole edasi arenenud setõttu läksid teise margi peale üle
Miskipärast tundub see pisut naljakas...samal põhjusel läks veoautomaailmas üks bränd Shellilt Mobili peale üle :D
q2800
Peamine sõiduk: E46 330d 150kw
Postitus Postitas q2800 »
Ega kellelgi Tallinnas pole pakkuda e46'le sobivat mehaanilise jahutusventilaatori eemalduse tööriista ( Fan removal tool ).
Oleks vaja võtta mehaaniline ventilaator maha aga uurides maad siis läheb selleks vaja spets tööriista.
Kuna ma võtan endal mehaanilise ventilaatori üldse ära siis ei näe ka pointi antud tööriista ostmist ebay kaudu.
Seega loodan, et äkki mõni klubiline oleks nõus vastu tulema?
Saatke kiri ps'i, kui keegi nõus on.
Nõus ka viskama mõne õlle/natu sulli õlle jaoks, neile kes on nõus aitama ;)
krt mehaaniline käis vanasti maha mutrivõtmega, tuli ainult meeles pidada et keere oli valepidi...lehtvõti peale, järsk löök haamriga õiges suunas võtme pihta ja ülejäänu tuli juba käega venti ringi ajades...vahel tuli ka mitu korda lüüa aga kinni ei jäänud ükski :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Tõsi ta on :)
q2800
Riivo kirjutas:krt mehaaniline käis vanasti maha mutrivõtmega, tuli ainult meeles pidada et keere oli valepidi...lehtvõti peale, järsk löök haamriga õiges suunas võtme pihta ja ülejäänu tuli juba käega venti ringi ajades...vahel tuli ka mitu korda lüüa aga kinni ei jäänud ükski :)
Ega mul jah pole ükski mutter kinni jäänud :mrgreen:
Lõhkunud siin enne kümneid ja kümneid tööriistu ära, et mõni mutter lahti saada. Et jah kui kusagilt seda tööriista ei saa siis läheb aga meisterdamiseks ja küll ma selle lahti saan. Aga eks nagu ikka, kergem on ju spets tööriistasid kasutada kui jantida sama tööga mitu tundi :D
no mitu tundi kui seda plaanid lahti lüüa sis lase parem kuskil see töö ära teha :D
Riivo kirjutas:no mitu tundi kui seda plaanid lahti lüüa sis lase parem kuskil see töö ära teha :D
Kui oled tallinnas astu läbi, kui mingitarkpea seda pole keermeliimi või hermetsiga kinni liiminud siis mõni minut ja saad lahti sellest.
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 »
ErrEmm kirjutas:E36 316i, 75kw,
Kolmikud ongi enamasti mootori tagumises osas.
Plokikaane tihend võib ka lekkida.
Suvepoiss98
Peamine sõiduk: BMW E34 525iT '95
Telefon: 59076915
Postitus Postitas Suvepoiss98 »
Tere, küsimus selline, et kas e36 318i 85kw mootorile annab peale panna IS-i plokikaane ja kuipalju asju peale keti veel on vaja ümber teha?
Suvepoiss98 kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas e36 318i 85kw mootorile annab peale panna IS-i plokikaane ja kuipalju asju peale keti veel on vaja ümber teha?
ei.
Suvepoiss98
Telefon: 59076915
Kuskil vana foorumi teemas väideti, et annab, sellepärast küsingi, kui ei saa pean terve mootori otsima
miks sul tervet mootorit vaja on? Tahad ISi peale panna? või vanal 85kw mootoril kaas piixus ja seda uut vaja?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas e39 rv pumbast tulev toru istub e36 lati külge? Panin e39 pumba, aga 36 toru ei istu sinna külge.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Hakkan e39l sisu vahetama , et bagi tuli põlema ei läheks tuleb akuklemm mahavõtta? Või piisab sellest et süüdet sisse ei paneks?
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
WrcRace kirjutas:Hakkan e39l sisu vahetama , et bagi tuli põlema ei läheks tuleb akuklemm mahavõtta? Või piisab sellest et süüdet sisse ei paneks?
Mina võtaks kindluse mõttes klemmi maha.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
J_V kirjutas:Kas e39 rv pumbast tulev toru istub e36 lati külge? Panin e39 pumba, aga 36 toru ei istu sinna külge.
ise küsin ise vastan? :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
Pumba kylge 36toru ei istu, kysimus oli kas 39 toru 36 lati kylge istub.
porku
Postitus Postitas porku »
J_V kirjutas:Pumba kylge 36toru ei istu, kysimus oli kas 39 toru 36 lati kylge istub.
Nii pumba kui lati poolsed otsad on täpselt ühe jäemedused, üks peenem teine jämedam ei mäleta kumb suurem oli.
Ehk siis, kui toru ei istu lati külge ei istu ta ka pumba külge ja vastupidi.
vähemalt 1.6 / 1.8 Isendite puhul võin pea panti panna, et see voolik täpselt sama mõõduga mõlemast otsast on.
Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
Mure E39 M57 diisliga, hommikuti(ehk peale pikemat seismist) käivitades on korralik sinine üleval ja auto on kohutavalt uimane, gaasipedaalile ka ei reageeri nii nagu peab. Kuid kui käib mõne minuti, siis seisma jätta ja hiljem käivitada on kõik korras, kuigi kipub ka soojastpeast uimane olema vahepeal(liigub alates 3000rpm). Kas esimene viga viitab pihustitele ja teine vigasele turbo geomeetria solenoidile?
Esimene viga võib klapisääretihenditele ka viidata.
Facelift E65. Kas on võimalik kuidagi nii teha, et rool iga käivituse ja seismajätmisega edasi - tagasi ei sõida koguaeg? Ja kuidas spidoka pealt kiirushoidja märkidest lahti saab ilma autot seisma jätmiseta kui kiirushoidjat rohkem kasutada ei taha?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Piduriketta-klotsi kulumine (200-300km sõitnud kettad/klotsid):
Ketta roostekirmet vaadates näen, et esimesed pidurid kuluvad klotsi pinda arvestades ~80% ulatuses (sisemine 20% nagu ei puutuks kettaga kokku);
tagumine parem 75% ulatuses ja tagumine vasak ~50% ulatuses. (väljapoolt vaadates, sisemise klotsi tööd ma ei näe). Pärast kiiremat sõitu on tunda ka, et vasak ketas ja velg on kuumem. Miks see nii on ja kuidas ma seda parandada saan?
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
sigaelmar kirjutas:Facelift E65. Ja kuidas spidoka pealt kiirushoidja märkidest lahti saab ilma autot seisma jätmiseta kui kiirushoidjat rohkem kasutada ei taha?
Vajuta püsika kangi suunaga alla ja hoia 2-3 sek. Lülitab püsiks välja ja muudab kellade taustavalguse tagasi mustaks. :)
Tänud! Ma proovisin nii, aga võimalik, et viimane sekund jäi all hoidmata :)
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Plaanis veljed välja vahetada aga vajaks targemate nõu...silma on jäänud auto24 pakutavad 18tollised replica veljed http://www.auto24.ee/products/veljed/re ... 92/912538/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogemusi?
BMW E60 525D
