43. leht 717-st
Postitatud: 18.05.2011 00:10 48
Postitas HeavyCuda
No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita
Seal uduka raamide küljes on mingi pikk polt, mida keerates peaks saama kõrgust regulleerida kui ei eksi
Postitatud: 18.05.2011 00:42 21
Postitas darkie
HeavyCuda kirjutas:No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita
Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).
Postitatud: 18.05.2011 00:56 53
Postitas HeavyCuda
No ei oska öelda kui palju keerata tuleb ja kuhu suunas. Et kindel olla, et kellelegi näkku ei hakka näitama aja ninaga kuskile seina poole ja vaata kuhu näitavad, silmas peaksid ka pidama seda, et udutuled näitavad suht alla
Postitatud: 18.05.2011 03:39 27
Postitas oli
Kust selliseid saada võiks ja mis nende nimi võiks olla, äkki keegi teab?
Postitatud: 18.05.2011 08:38 09
Postitas jjanno
darkie kirjutas:Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).
Ehk on abiks:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 87#p336087
jJanno
Postitatud: 18.05.2011 09:40 31
Postitas TimoA
oli kirjutas:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... omp_ii_42/
täitsa originaal veljed isegi... kui nad replicad ei ole
Postitatud: 18.05.2011 12:26 48
Postitas Inc
Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Postitatud: 18.05.2011 13:09 26
Postitas enrico-
Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Salongi tulesi check panel ei näita... seega sinna võid panna need odavad ledid ka, kuid numbrituledesse on sul ikka neid paremaid vaja, mis veateadet ei anna juhul kui sa iga kord käivitades ei viitsi seda teksti lugeda....
Postitatud: 18.05.2011 13:48 33
Postitas Inc
enrico- kirjutas:Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!
Postitatud: 18.05.2011 15:53 33
Postitas Paabel1
oli kirjutas:
'Rondell 58' peaks see velg olema.
http://www.google.ee/search?rlz=1C1SKPC ... 66&bih=681
Postitatud: 18.05.2011 16:22 17
Postitas Slava_323
On sarnane jah, kuid kindalsti mitte rondell;)
Postitatud: 18.05.2011 16:31 42
Postitas oli
Leidsin veel, et sarnane on mingi MRR GT-1 style 42, kuid pole ka sama ikkagi täpselt
Ja tehase oma see ka ei ole, sest originaal style 42 ei ole sellise randiga. Ja Rondell 58 rant tundub palju palju suurem olema...
Postitatud: 18.05.2011 17:36 29
Postitas captjones1
velje pilt kadus ära, aga arvan et see on bbs style 42, mul õues samasugune ja näeb küll äravahetamiseni sarnane välja.
rondellil ei ole poldiringi & koosneb seega ilmselt ühest tükist?
edit: minu velgedel on poldid natuke teistsugused ja rant ei ole nii sügav, see velg pildil oleks nagu mingi mix rondellist ja 42-st.
Postitatud: 19.05.2011 08:14 08
Postitas Mirko
BBS Style 42 jah, endal samasugused, ainult et ilma tuuninguta.
Postitatud: 19.05.2011 12:07 38
Postitas Heavy
Praak liiga lühikese käiguga amort, mis tegi järskudes aukudes pauku, võis amordi tugilaagri ära lõhkuda kuidagi? Nimelt sillad on korras, aga kerge klobin on mööda künklikku teed sõites vasakul.
Amort sai vahetatud korraliku vastu, paraku ei tulnud kohe amordi tugilaagri vahetuse peale.
Saab äkki seda tugilaagrit kontrollida kuidagi?
Postitatud: 19.05.2011 15:12 49
Postitas joffe
Inc kirjutas:Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!
Lähed ülevaatusele ja veateade tuleb kohe- ülevaataja suust!
Postitatud: 19.05.2011 19:22 53
Postitas yllar21
Heavy kirjutas:
Keerad roolist, teine hoiab kätt vedru peal. Laagri riknemisel ei liigu vedru ühtlaselt vaid käristades.
Amordipadja korrasolekut näed sama tegevust tehes kapoti alt ja rattakoopast.
Seda et amordi põhjaskäimine korraliku tugilaagri kohe ära lõhub, ei usu, aga ei saa ka välistada.
Postitatud: 19.05.2011 22:04 29
Postitas TambetB
Tänud ette
Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.
Postitatud: 20.05.2011 08:19 41
Postitas joffe
TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks!
Postitatud: 20.05.2011 09:20 40
Postitas darkie
joffe kirjutas:TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks!
Ma arvan et ees üleval kus laevalgusti on.
Postitatud: 20.05.2011 09:59 13
Postitas TambetB
darkie kirjutas:joffe kirjutas:TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks!
Loomulikult sinna, salongi peegli juures, keskel olevasse valgustisse. Ja lampe võib endal koju lakke keerata.
Postitatud: 21.05.2011 12:36 16
Postitas MargusA
Postitatud: 21.05.2011 13:21 01
Postitas Robska
Kuidas kontrollida e39 pagassi avamis lülitit?
Postitatud: 23.05.2011 16:39 34
Postitas TambetB
Kuno_T kirjutas:TambetB kirjutas:Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.
Sildad oma "pirni" takistiga ära ja probleem lahenenud.
Kiitos!
Postitatud: 23.05.2011 17:09 45
Postitas keeRISTOrm
Autoks 95. aasta E34 525tds.
Kas vastab tõele, et konditsioneer ei puhu külma kui kondi radika ventikas ei tööta? Et seal mingi andur vms.
Teine küsimus:
Kus soovitate teha sildade regulli Tallinnas, et saaks teha ka tööpäevadel peale kella 17.00 või nädalavahetustel?
Postitatud: 23.05.2011 19:40 27
Postitas fm25
kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
Postitatud: 23.05.2011 20:30 40
Postitas TambetB
fm25 kirjutas:kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
Kui peaksid ette võtma ja kenasti hakkama saad anna märku. Tahaks maksumust teada.
Postitatud: 23.05.2011 21:41 37
Postitas HeavyCuda
Kui vahetad kogu süsteemi, siis lihtsam, kui aga ainult katuseluugi siis edu
Laepolster tuleb ära, kui eemaldada kõigilt piilaritelt katted ning käepidemetelt ja sirmidelt kruvid välja keerad. Polstri küljes olev katuseluugi tihend tuleb ka ära võtta muidugi ja ka katuseluugi nupu paneel. Katuseluugi süsteemi kokkupanemine on kõige hullem osa, sest pead katsetamise teel saama kõik paika, kui just mingit juhendit näppu ei satu
Igastahes palju edu..
Postitatud: 23.05.2011 21:55 32
Postitas fm25
terve luugisüsteemi ikka vahetan, tundub, et edu läheb vaja jah
Postitatud: 23.05.2011 23:40 46
Postitas enrico-
Tere, kuna mul auto lekib õli, siis olen hoovis mõned kiviplaadid ära määrinud, mida poleks tohtinud
Seega palun head nõu kuidas neid plekke eemaldada... Mulle paistab et miski ei aita
