rubriik "rumal küsimus"
-Tommy-
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas -Tommy- »
Miks on nii, et peale vähe äkilisemat sõitu viskab seisma jättes põlema kollase õlilambi, aga peale rahulikku sõitu seda ei tee?
A6 c6 & e60 545i
Kui õlitase reaalselt OK siis õlitasemeandur on vealine. Oleneb andurist; vanemad ultraheliandurid kestavad ca 150000 km.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
E46 ei ole seda Pilt nuppu,vihma korral hakkavad kojamehed kohe pühkima,E91 on ja alles siis hakkavad pühkima kui vajutada,kuidas saaks ilma vajutamiseta hakkama :) ,muidu pole ju asjal mõtet?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
mel1 kirjutas:E46 ei ole seda Pilt nuppu,vihma korral hakkavad kojamehed kohe pühkima,E91 on ja alles siis hakkavad pühkima kui vajutada,kuidas saaks ilma vajutamiseta hakkama :) ,muidu pole ju asjal mõtet?
Ei saa.
Siin selgitatakse kenasti ära, miks: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=804780
mel1
ok,isegi kodeerimine ei aita?Tahaks nii ,et kui vihma hakkab sadama rakenduvad kojamehed,isegi nähtavus halb,hakka siis roolitagant lülitama.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei saa
tahad et talvel hakkaks auto käimapanemisel jää ja lumega kojamehed kohe tööle?
porku
Postitus Postitas porku »
Tauri_J kirjutas:ei saa
Talv talveks, mõtle kui automaat pesulas oled..
Muidugi talvel kinnijäätunud kojamehed on veel omaette oper sellega, mersul rebis mul kunagi talvel luua otsast ära ja tõmbas metallvarrega mööda klaasi, õnneka sain enne välja lükatud kui klaasini jõudis.
Ei saa nii laisk olla, et ise ei viitsita kojamehi ka enam tööle panna :lol:
Toyotadel vüimatu klaasi jääst puhtaks kaapida kuna kohe hakkab sensor tööle. Bemmil vaja ikka korra vähemakt kangi rebida.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
porku kirjutas:Keegi siin doorumis müüs orginaal xenonile pirne, kes see olla võis?
E53-mele oleks vaja siis, üks hakkas roosaks juba
Kasutaja malukas.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Panin e36 ette universaalsed alumiiniumist 5mm flantsid. Kiirusel 100-120, 400m on okei, 800m väristab rooli. Kas rattad ei saanud korralikult tsentrisse või on see alumiiniumi asjanud ise nii sai?
Kust saaks armeeritud siduri voolikut? Vaja kuna kasutusel sre korv ja kuri kahtlus et punnitab voolikut. :mrgreen:
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
mis jamedusega e36 2.0 summuti on ?
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
E60 ei tunne võtit ära. Uksed teeb lahti aga vahepeal hakkab jaurama ning ei lase süüdet sisse panna (võti viimases astmes, tuled arvmatuuris kustunud). Diagnostiga vaadates annab vea (fault transponder cryptodata). Paar korda on ka IDrive tulnud kiri nagu võtit ei oleks süütes ning pöörduda siis esindusse. Varuvõtmega sama asi ja see võti tänaseks päevaks loobus üldse (nädala töötas normaalselt ja ei visanud viga sisse). Mida teha, kas mõlemal võtmel saab korraga olla mingi immo kiibi probleem või on asi autopoolne, HELP HELP!!!
Mario M kirjutas:E60 ei tunne võtit ära. Uksed teeb lahti aga vahepeal hakkab jaurama ning ei lase süüdet sisse panna (võti viimases astmes, tuled arvmatuuris kustunud). Diagnostiga vaadates annab vea (fault transponder cryptodata). Paar korda on ka IDrive tulnud kiri nagu võtit ei oleks süütes ning pöörduda siis esindusse. Varuvõtmega sama asi ja see võti tänaseks päevaks loobus üldse (nädala töötas normaalselt ja ei visanud viga sisse). Mida teha, kas mõlemal võtmel saab korraga olla mingi immo kiibi probleem või on asi autopoolne, HELP HELP!!!
Sel juhul pigem jah auto poolne.
PS Kesklukustuse pult on täiesti paralleelne süsteem (võtme pool kõik ühes karbis, autos täiesti eraldi k.a. antenn), nii et selle pealt immo seisu küll ennustada ei saa.
Veab, siis on asi kuskil auto poolses antennis, kehvemal juhul immo plokis.
unis kirjutas:Kust saaks armeeritud siduri voolikut? Vaja kuna kasutusel sre korv ja kuri kahtlus et punnitab voolikut. :mrgreen:
Ei oska keegi soovitada kust saaks? Pidurivoolikuid saab aga sidurile nagu ei leia guugeldades.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Ja mille poolest ta siis erineb?
Pane samade otste ja pikkusega pidurivoolik.
Või vali siit http://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw=bmw ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Hey! Oskab keegi öelda mis ülekandega differ(millist kasutati originaalis) on e46 318i 99.a all?
BMW E60 525D
OneWheel
unis kirjutas:
http://www.dunlophiflex.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hydroscand.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende kaudu peaksid saama mida vajad, ütle pikkus, otsad, materjal, värv :cool: ning teevad valmis.
BMW E60 525D
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
OneWheel kirjutas:Hey! Oskab keegi öelda mis ülekandega differ(millist kasutati originaalis) on e46 318i 99.a all?
Manuaalil 3.38 ja automaadil 4.44.
OneWheel
Re: rubriik
Rando. kirjutas:
Antud juhul soovisin teada manuaali oma, aitäh! :cool:
Kasutati seda 1.6l-2.0l mootoritel või eksin? ja mis typ? :?
BMW E60 525D
Tauri_J
rõngastule pirn...milline peaks olema?
e91 prefacelift
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kui sinna mingit led hujoovinat pandud pole siis:
Xenon tuledega rõngapirn Osram OS64132
Halogeen tuledega rõngapirn Osram OS2825
q2800
Peamine sõiduk: E46 330d 150kw
Postitus Postitas q2800 »
e46 kliimaventilaatoril on kahte erinevat pistiku tüüpi, ühel on 4 klemmi ja ühel on 3 klemmi.
Kas keegi teab, mis nende erinevus on ja kas 4 klemmilist ventilaatorit tohib ühendada 3 klemmilisega kokku?
q2800 kirjutas:e46 kliimaventilaatoril on kahte erinevat pistiku tüüpi, ühel on 4 klemmi ja ühel on 3 klemmi.
pistikud on piisavalt erinevad,et ilma teibituuninguta neid ühendada ei saa.
q2800
toivoku kirjutas:
selge tänud! seda vastust oligi vaja :mrgreen:
artzz
Postitus Postitas artzz »
97a e39 kojamehed töötavad kõige kiiremas astmes ainult sõites, on see normaalne? Koha peal seistes töötab ainult esimene ning teine aste. Vihmasensorit ei ole, kui see miskit loeb.
Nii kõigil bemmidel norm kui fooritaga kojamehed niisama täiehooga tyhja ei vehi.
