414. leht 717-st
Postitatud: 15.06.2016 13:24 12
Postitas beemwee
Küsimus e36 tagatulede kohta. Kuskilt olen nagu kuulnud, et 18 nupulise kompuga on tagatuled teistsugused, kui ilma komputa, ehk kompu peaks näitama viga, kui nt pirn läbi. Ehk keegi teab, on neil tuledel siis vahet?
Postitatud: 15.06.2016 13:43 30
Postitas J_V
Tule pistikus on 1 pin rohkem
Postitatud: 15.06.2016 19:15 35
Postitas darklight
e34 (535 manuaal) kardaaniristi ka eraldi osta saab kuskilt? ma ei leia
Postitatud: 15.06.2016 22:57 32
Postitas toivoku
darklight kirjutas:e34 (535 manuaal) kardaaniristi ka eraldi osta saab kuskilt? ma ei leia
mõõdu järgi ainult,
Postitatud: 16.06.2016 00:13 48
Postitas darklight
uuh.. on neid mõõte lootust saada mingist muust infoallikast kui mõõtes?
Postitatud: 16.06.2016 10:32 30
Postitas eXceed
Kas e46 kupee/cabrio küljeklaasid on erinevad?
Postitatud: 16.06.2016 12:17 16
Postitas karl1
Mõne e32 m57 swapi kohta teab lugemist keegi? Eestis ka tehtud?
Postitatud: 17.06.2016 17:44 30
Postitas kasssu
Vahtisin instagramis ringi ja jäi silma siuke asi.
Mismoodi niimodi tuled vilgutama saab panna käivitamisel?
Postitatud: 17.06.2016 17:56 25
Postitas MargusA
Vigase ajuga
Postitatud: 17.06.2016 20:24 43
Postitas JanekEnde
Pärnus on täis selliseid e39-said ja 60/61-sid
enamustel numbritulededisko käib, üliäge.
Postitatud: 17.06.2016 21:04 05
Postitas Tauri_J
pedemajakas
Postitatud: 18.06.2016 04:36 20
Postitas ooDDoo
Topid tavaliste pirnide asemel suvalised ledid sisse ja vilgutab samamoodi
Postitatud: 18.06.2016 15:52 44
Postitas BumBum
http://www.car-solution.de/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit saate oma autole tellida selliseid asju. Tulede vilkumise sageduse, järjekorra saab ise määrata.
Programmi saab allalaadida siit ja kätt harjutada, ennem kui toode kohale jõuab:
http://www.car-solution.de/en/downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.06.2016 14:26 46
Postitas JuSS---
keegi hübriid turbodega on tegelenud? tellida uus sisu + uus tiivik vms, ja lasta nt br-s kokku panna?
ebayst leiab huvitavate hindadega sisusid ja tiivikuid... kvaliteet?
sisu (vajuta siia)
tiivik (vajuta siia)
Postitatud: 19.06.2016 22:28 24
Postitas Riivo
suht tõenäoliselt on CHRA hiina toodang ja juba näpu vahel tundub selline kuidagi suht õhuke olevat...näinud oma käes üht e39le ja ühele 38le tellitud sisu...pikka eluiga ei julgeks ennustada...aga võib ka jopata
Postitatud: 20.06.2016 16:02 32
Postitas ukum
Kas e46 320d 99" (M47D20) peale läheb ka e39 520d (M47D20) mootor nö bolt on või peab hakkama peale mootorikäppade ka muid asju vahetama? Mõlemad on manuaal kastiga.
Postitatud: 20.06.2016 18:04 40
Postitas ErrEmm
Milliseid küünlaid M50B25 mootorile panna? Kataloog pakub väga palju erinevaid igasuguste hindadega.
https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=40& ... 08&g=10251" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.06.2016 18:43 09
Postitas StenV70
NGK bkr6ek
Postitatud: 20.06.2016 20:31 30
Postitas MardoV
Kas kuskil kliimaventilaatoreid ka remonditakse või peab uue ostma?
Postitatud: 21.06.2016 08:34 24
Postitas mall0c
StenV70 kirjutas:NGK bkr6ek
See on stock küünal, tehase upgrade on BKR6EQUP, kui kõvasti kuuma annad, siis julgen soovitada, tänavasõidukil puudub point.
Postitatud: 21.06.2016 18:17 31
Postitas xfiles
nagu aru saan GM automaat kasti sobib nii dextron 3 kui 4 õli? 4 lihtsalt uuem parem sp kallim?
Postitatud: 22.06.2016 13:07 29
Postitas darklight
peaks küll bmwfans.info rubriiki käiv küsimus olema, aga ma ei saanud täpselt sellest asjast seal aru hetkel.
Seega, kas keegi oskab mulle öelda kas ja millise e34 kardaan veel sobib 535i e34 manuaal alla?
Postitatud: 22.06.2016 15:01 19
Postitas Riivo
väidetavalt ilma modimata ei sobigi muud
Postitatud: 23.06.2016 20:37 11
Postitas whitenool10
Ehk keegi oskab aidata sellise murega, et sis sai tehtud e39 530d 2000a automaadist manuaaliks. (pole ise teinud). Nüüd oleks vaja veel tagurpidikäigu tuled teha aga ei saa asjale pihta. Ise mõtlen nii et vaja pistikut mis mul läheb manuaali kasti külge tagurpidikäigu lülitisse, aga kus kohast ma selle voolu võtan sinna ja massi. (et kust nagu automaat selle voolu sai, kas saan sealt vedada need juhtmed?). Äkki kellelgi on aimu ja oskab ära seletada või pilte jagada?
Postitatud: 23.06.2016 23:16 01
Postitas Volum
whitenool10 kirjutas:Ehk keegi oskab aidata sellise murega, et sis sai tehtud e39 530d 2000a automaadist manuaaliks. (pole ise teinud). Nüüd oleks vaja veel tagurpidikäigu tuled teha aga ei saa asjale pihta. Ise mõtlen nii et vaja pistikut mis mul läheb manuaali kasti külge tagurpidikäigu lülitisse, aga kus kohast ma selle voolu võtan sinna ja massi. (et kust nagu automaat selle voolu sai, kas saan sealt vedada need juhtmed?). Äkki kellelgi on aimu ja oskab ära seletada või pilte jagada?
Pisut keeruline, kuna tulede moodul juhib seda.
Postitatud: 23.06.2016 23:29 48
Et siis automaadina tal polnud mingit tagurpidikäigu lülitit? Et moodul sai kuskilt aru et tagurpidikäik ja lülitas tuled põlema?
Postitatud: 23.06.2016 23:53 41
Postitas Volum
Automaatidel polegi tagurdustule lülitit. Signaali saab see käiguvalitsast. Manuaalil on küll andur olemas, aga see käib ka läbi tuledemooduli.
Postitatud: 24.06.2016 00:00 06
Ja manuaali andurist käiguvalitsa juhtmetesse juhtmed vedada siuke asi ei toimi?
Postitatud: 24.06.2016 00:04 32
Postitas Volum
whitenool10 kirjutas:Ja manuaali andurist käiguvalitsa juhtmetesse juhtmed vedada siuke asi ei toimi?
Ei ole kunagi praktiseerinud, seega ei tea vastata.
Postitatud: 24.06.2016 00:22 59
Asi ongi selles et tahaks teada millised need juhtmed on millest läbi ennem signaal käis ja kas saab ühendada need nüüd manuaali tagurpidikäigu anduri külge.
