413. leht 718-st
Postitatud: 09.06.2016 09:50 20
Postitas agoy
Sain probleemile lahenduse, saatsin aju just tallinna poole teele
Postitatud: 09.06.2016 16:56 17
Postitas MartinH.
Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
Postitatud: 09.06.2016 19:41 32
Postitas -Priit-
Selline rumal küsimus, et kas keegi teab, kust võib saada e36-le uut katuseluugi tihendit? BMWfansist ei suutnud leida sellist asja. Vana tihend on küll terve, aga ära väsinud juba ja laseb tuult ja tuulemüra palju läbi.
Postitatud: 09.06.2016 19:51 43
Postitas Tauri_V
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=54_0187" onclick="window.open(this.href);return false;
detail nr. 4
Postitatud: 09.06.2016 21:05 28
Postitas -Priit-
Tänud, see jäi pilte vaadates kuidagi kahe silma vahele.
Postitatud: 12.06.2016 17:32 25
Postitas xfiles
sigarisüütajas USB junn telefoni laadimiseks, põleb teine junn juba läbi, eelnevalt esimene junn pidas eelmise auto peal 2a vastu, kontrollisin vool tuleb normaalne peale. 12+v ja töötava mootoriga 14v ümber +-.
ideid?
see esimene junn algul nagu toimis korra olen kasutanud, teine junn põles kohe läbi.
Postitatud: 12.06.2016 17:47 14
Postitas ladammm
kui on eraldi usb pesaga juhe, ja seda juhet oled mõlema "junni" otsas kasutanud, siis vast viga juhtmes. endalgi neid lühisesse läind pidevast väntsutamisest.
Postitatud: 12.06.2016 20:42 21
Postitas Riivo
käi mingi elektriku juures, vaata kas laadimisvool on normaalne...vbl hakkab tablett saba andma ja kõrvetabki liiga kõrge pinge tõttu neid junne läbi
Postitatud: 12.06.2016 21:37 43
Postitas mikuuu
Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
Postitatud: 13.06.2016 00:09 03
Postitas j.j.
mikuuu kirjutas:Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
Ei, ise pead ülevaatajal nööbist kinni võtma.
Postitatud: 13.06.2016 11:47 07
Postitas unis
Kas e39 tds automaat kast sobib e36tds ile?
Postitatud: 13.06.2016 18:42 47
Postitas svnder
Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Postitatud: 13.06.2016 18:54 40
Postitas kasssu
Tere,
BMW e36 compactile oleks uusi esitulesi vaja, mul isegi on olemas, aga pistikud ei klapi. Küsimus oleks selline, et kui võtta tulede vastused ja joota compacti juhtmetele otsa, kas siis hakkab tööle? Või mismoodi saaks tavatuledele ümber tuunida. Compacti tulesi nii keeruline leida ja ühe tulega ilmselgelt sõitma ei hakka.
Postitatud: 13.06.2016 21:00 41
Postitas MardoV
svnder kirjutas:Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Kui sul e39 on, siis tee kindalaegas lahti ja vaata ülesse seal on veel kaitsmeid.
Postitatud: 13.06.2016 21:10 25
Postitas Tauri_J
Keegi teab Tartus eriti pädevat sillakontrollijat?
Postitatud: 13.06.2016 21:39 37
Postitas svnder
MardoV kirjutas:svnder kirjutas:Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Tänud, selle leidsin ilusti nüüd üles, aga kas kõlarite kaitse läheb CD/raadio nime alla?
Postitatud: 13.06.2016 22:27 51
Postitas ooDDoo
kõlaritel pole eraldi kaitset
makitaga on kaitse ja bagassis aku juures on kaitse mida läbib raadiovool. kui raadio töötab ja häält pole siis ilmselt raadiomoodul läbi.
Postitatud: 13.06.2016 23:11 54
Postitas svnder
ooDDoo kirjutas:kõlaritel pole eraldi kaitset
Suured tänud, jälle targem.
Probleem tegelikult selles, et ühel heal hetkel lõpetas juhi kõrvalistuja kõlar töötamise ja vägagi huvitaval kombel. Nimelt, kui panin ohutuled sisse lõpetas kõlar töötamise, supakas ja taga kõll töötab ilusti, nii nagu peab.
Postitatud: 14.06.2016 11:35 18
Postitas Chris_P
kasssu kirjutas:Tere,
vaata netist jooniseid e.täiesti tehtav, ~ 1 tunni töö. Enda compactil kunagi tegin.
Postitatud: 14.06.2016 11:46 23
Postitas Chris.S
Chris_P kirjutas:kasssu kirjutas:Tere,
Ise tegin samuti, kui sai luubid ette pandud.
Postitatud: 14.06.2016 12:45 14
Postitas wtf
MartinH. kirjutas:Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
Nv sai just venna 325tds'il hakatud vahetama rv.pumpa (anti 525td/s'i pump kaasa) ja tundub, et tõesti ei sobi. Viiese pumbal on imelikul kombel 3 õli väljundit (kolmese pumbal aga 2) ning välisraam erinev(aga noh sealt oleks saanud pumba lihtsalt eraldada).
Postitatud: 14.06.2016 14:55 30
Postitas MartinH.
wtf kirjutas:MartinH. kirjutas:Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
Pole küll kursis väga aga kas mitte kolme väljundiga pole nivoo amortidega masina pealt mitte?
Postitatud: 14.06.2016 14:59 21
Postitas StenV70
Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
Postitatud: 14.06.2016 19:51 33
Postitas Priith21
Kas keegi oskab öelda kas e46 veljed lähevad e39 alla
Postitatud: 14.06.2016 21:18 33
Postitas Tauri_J
ei, aga on võimalusi sobitamiseks
Postitatud: 14.06.2016 21:25 41
Postitas Riivo
StenV70 kirjutas:Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
selle saab sis ju pimedaks panna ilusti
Postitatud: 14.06.2016 21:33 20
Postitas janno89
Riivo kirjutas:StenV70 kirjutas:Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
Et peksab aga sinna pimedasse survet peale või kuidas?
Postitatud: 14.06.2016 22:24 23
Postitas StenV70
Üldiselt on tehtud jah nii kui nivookas pekki läheb.
Postitatud: 14.06.2016 23:34 10
Postitas ladammm
targem oleks teha ringlus tagasi otse paaki. kuigi kolmesel pole sellist spets paaki jap.
e34 525iX touringul on RV pump lausa 3 väljundiga : rool, nivoo, ja tagasilla lukustus
Postitatud: 15.06.2016 07:15 52
Postitas MargusRaska
Lihtsam sebida tavaline roolivõimupump.Pimedana see kahe sektsiooniline kaua ei kesta.
