411. leht 717-st
Postitatud: 27.05.2016 20:28 01
Postitas mikuuu
etachris kirjutas:mikuuu kirjutas:
Tekkis uus küsimus. Seekord enda auto kohta. E39 530f fl universaal. Kohapealt gaas põhjas kiirendades 50 pealt käib pôhjaalt kolm kiiret kolksu nagu keegi tahaks tuppa tulla. On kellelgi ideid ? Proovisin ka 0 kuni 140. Kolks ainult 50 pealt.
Edit: nüüd meenus, et mul on silikoonpuksid tagasillas mône kuukese natukene kääksunud. Kääksumine viimasel ajal hullemaks läinud. Môni kuu tagasi veel lõtku polnud. Kas need kaks asja võivad omavahel seotud olla ?
Puksid ise seisavad mitu kuud juba kodus ja karbis
Mine käi kanali peal ja võta kardaanist kinni, raputa üles alla.
Arvan et tugilaager küpse.
Sumpa oli ees. Raputada õnnestus käigukasti poolt. Tundus nagu mingi kolin. Aga seal äkki mingi liigend mis seda teeb ? Tagantpoolt oli tugilaagrit näha. Liigutasin kardaani vãhe, see liikus küljelt küljele mingil määral. Sellist asja vist olla ei tohiks, et selge vihje, et laager läbi ?
Postitatud: 27.05.2016 22:51 36
Postitas Riivo
see elu peab seal tihke olema jah
Postitatud: 28.05.2016 17:55 01
Postitas q2800
Üks kiire küsimus siin targematele.
Autoks e46 330d 150Kw 2005a oma.
Kliima ei puhu külma, pump lülitab ennast sisse aga kliima ventilaator ei hakka ringi käima. Tuttav kaabliga ütles, et elektriradika ventilaator ei saa ühendust arvutiga. Kas El. vent. on sama mis on kliima ventilaator ja kas sellest siis võib tuleneda ka see et külma ei puhu?
Tean, et kui aine otsas siis ei tohiks pumpa järgi võtta, või on e46'l see süsteem kuidagi teistmoodi ülesse ehitatud ?
Postitatud: 28.05.2016 22:43 00
Postitas Riivo
tavaline on et harjad ära kulunud...igaks juhuks võib kontrollida...kui nii siis kas harjad või kogu vent vahetada
Postitatud: 30.05.2016 09:50 45
Postitas Jokker
Kellelgi M54 mootoriga BMW millel hiljuti karterituulutus vahetatud? Kas teeb mingit kõrvalist ulgumise heli kui õlikork avada mootori töötamise ajal?
Enda lolli huviga mõtlesin uurida äkki vajab mul karterituulutus vahetust - mootor töötab ühtlaselt probleemideta ning ei suitse, samuti käib õlikork kergelt lahti aga on kuulda õrna ulgumist kui kork maha võtta. Kas see normaalne?
Postitatud: 30.05.2016 15:11 31
Postitas RagnarV
m42 tühikäigumootorit on brake cleaneriga ok puhastada ?
Postitatud: 30.05.2016 19:37 47
Postitas prelude20
Mis andur asub e36 parempoolses piduri jahutus kanalis? Andur koos pistikuga on aga juhe mädand. Tempi oma on teiselpool ja töötab.
Postitatud: 30.05.2016 19:59 26
Postitas StenV70
Kliimaga pill?
Postitatud: 30.05.2016 20:06 42
Postitas Alari.
Ntks e46el seal kandis on termolüliti klaasipesu pihustite soojenduse juhtimiseks.
Postitatud: 30.05.2016 20:49 14
Postitas prelude20
Täiskliima auc sensoriga.
Postitatud: 30.05.2016 23:50 51
Postitas MargusA
Vaja autot natuke tõsta.Kumb velje/rehvi variant parem tõstmiseks kas 15 195/65 või 16 205/55
Postitatud: 30.05.2016 23:55 29
Postitas Tauri_J
esimene on 3mm kõrgem
vahet ei ole ausalt öeldes
Postitatud: 31.05.2016 06:02 56
Postitas StenV70
Aknapesudüüside soojenduse temperatuuriandur.
Postitatud: 31.05.2016 10:32 47
Postitas fedja
kust kõige mõistlikum e39 le riidest vaipasid salongi osta?
Postitatud: 31.05.2016 12:15 12
Postitas artzz
kui raske on m52 ühe vanosega bensuka asemele panna m52tub kahe vanosega mootorit? On selline asi võimalik ning mis selleks vajalikud? Või lihtsam selline mõte maha matta ning ikkagi ühe vanosega mootorit kasutada?
Postitatud: 31.05.2016 21:24 00
Postitas Kasutaja9
Ehk mõni targem oskab aidata.
Mure on järgmine ja masinaks 530i e34 v8 1994a.
Auto puldil sai vahetatud eelmise omaniku sõnul puldipatarei ja peale seda pult unustas auto ära.( tehase järgi on signa ja on olemas klounininaga tagasivaatepeegel ja signa led armatuuri õhurestis)
Proovitud sai ka seda meetodit:
"Proovi nii:
- Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
- kui tahad veel võtmeid sünkroniseerida, tuleb 30 sek jooksul uut üritust alustada, aga süütelukku mitte puutuda!"
Kuid minu probleem seisneb selles et kus puldi led vilgub 10 seki peale esimese nupu lahti laskmist aga kesklukk ei käi kinni ega lahti ära seega ei tuvasta autot.
Oskab keegi veel mingeid õpetusi jagada?
Ette tänades!
Postitatud: 01.06.2016 06:59 16
Postitas mikuuu
Kellelegi äkki silma jäänud mõni hea õpetus mille järgi E39 m paketi stanget eest võtta ja tagasi panna ?
Postitatud: 01.06.2016 07:16 59
Postitas Volum
mikuuu kirjutas:Kellelegi äkki silma jäänud mõni hea õpetus mille järgi E39 m paketi stanget eest võtta ja tagasi panna ?
http://www.upload.ee/files/5849211/Stange.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.06.2016 10:03 37
Postitas L333t
Marto. kirjutas:Kui E46'l lahtikäinud airbag vahetada siis kas on vaja midagi resettida või kodeerida ka?
Vahetasin ukse bagi ära aga selle sama bagi veateade tuleb peale kustutamist ikka tagasi.
Airbägi ajule on vaja resett teha mingi kaabliga mis seda lubab.
Postitatud: 01.06.2016 14:38 18
Postitas ErrEmm
Mul on radikal küljes 80/88C termoandur el.ventilaatori jaoks. Milline nendest kolmest klemmist on 80 ja milline 88?
Originaaljuhtmestikku ega midagi enam ei ole, mille järgi saaks uurida.
Postitatud: 02.06.2016 10:16 28
Postitas RagnarV
otsin kedagi, kes e36 esimese õõtsa vasaku välimise sarniiri võimalikult kiirelt saaks ära vahetada Tallinnas. PS
Postitatud: 02.06.2016 21:51 50
Postitas purexpure
Millised amordid panna E36 touringule taha, kas Sachs või Bilsteinid? Kas sõidumugavuses on neil mingi vahe?
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-sh ... hs-556-882" onclick="window.open(this.href);return false;
VS
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-sh ... -19-103150" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.06.2016 09:21 29
Postitas MartinH.
Millisest kohast kõige mõistlikum e36 esiklaas osta?
Postitatud: 03.06.2016 09:38 52
Postitas mall0c
Ilmselt pole mingit vahe. Mõlemad täitsa tavalised OEM replacement ja mõlemad väga head.
Ise olen hiljuti Bilstein B4 korduvalt kasutanud ja kogemused on ainult positiivsed.
Postitatud: 03.06.2016 11:32 56
Postitas Chris_P
Ei tea kelle poole pöörduda.
kas Alpina B3 switchtronic 5hp19 istuks M52TUB28 peale.
Postitatud: 03.06.2016 17:28 19
Postitas ooDDoo
Põhimõtteliselt sama kast alpinal lihtsalt 2 lisajuhet roolile veetud mulle kaudu antakse samasse kohta massi kust steptronicul
Postitatud: 03.06.2016 22:43 05
Postitas toivoku
MartinH. kirjutas:Millisest kohast kõige mõistlikum e36 esiklaas osta?
123autoklaas.ee
Postitatud: 04.06.2016 19:48 55
Postitas Donald
E39 automaat, kast jõnksutab ja mootor sureb välja sõidu ajal, eriti hull on aeglaselt sõit. Turbiin laiali ja segab mootorit ka?
Postitatud: 04.06.2016 20:14 52
Postitas Erkn
Kas touring e39 esimesed uksed on erinevad sedaan e39 omast ?
Postitatud: 04.06.2016 20:58 04
Postitas Volum
Erkn kirjutas:Kas touring e39 esimesed uksed on erinevad sedaan e39 omast ?
Ei ole.
