Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
vmp
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas vmp »
Indrek523 kirjutas:Jah, peaks ikka lugema DL-DVD plaate. Usun et naviarvuti lugeja on väsinud ja suudab veel ainult cd-kaarte välja lugeda. Omal läbikäidud tee, uus laser ja asi toimib kenasti.
Selge äkki räägid lähemalt mis kust ja kuhu täpsemalt.
Ja äkki keegi tallinnas on nõus korra trehvama,et saaks äkki töötavat plaati proovida?
56 99 7null07
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
vmp kirjutas: Prooviks sai 2 tk põletatud imageburn programmiga kõige aeglasema kiirusega kui navi
neid plaate ei tunnista vaid ülteb sisestage cd/dvd.
Kui see MKIV suudab DL-DVD lugeda siis kas on veel mingi nipp mida peaks plaadi kirjutamisel järgima?
Mode2 tuleb põletamisel valida ja võimalikult aeglase kiirusega.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Tegin isegi kaks dl-dvd-d enne süvenemist asjaollu et levinud on viga vananenud laseris. Ise ostsin selle siit
http://www.ebay.com/itm/Sanyo-SF-HD4-wh ... CL&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Peale vahetust toimib nii nagu peab nii cd kui ka dl-dvd plaadiga. Enne laseri tellimist soovitan piiluda kas vajaminev varuosa on sirge või kõvera lintkaabliga!
vmp
Nii kuues plaat mis ei toimi.
Ei ruttaks kohe seadet remontima saaks ennem kellegi toimivat plaati proovida :mrgreen:
Äkki keegi tallinnas on nii lahke ja laenaks korra prooviks?
56 99 7null07
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
Tere! Küsiks ka nõu.
Auto on e39 2002a ja pagassist puuduvad kõik multimeedia blokid. Ees on 16:9 ekraan.
Juhtmestik on tehase poolt olemas.
Küsimus oleks et mis moodul on vajalik et navi ekraan hakkaks kuvama üleüldse midagi?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
kenwo22 kirjutas:Tere! Küsiks ka nõu.
Navibox või videomoodul.
kenwo22
Aga kas selle jaoks,et kõik süsteemid toimiks piisab ainult navi lugejast voi peab ikkagi videoplokk nii või naa olema? Tänud
vmp
kenwo22 kirjutas:Aga kas selle jaoks,et kõik süsteemid toimiks piisab ainult navi lugejast voi peab ikkagi videoplokk nii või naa olema? Tänud
V-moodulit pole vaja kui pole telekat ja muid telepildiga seonduvat.
Piisab navi moodulist,et pilt ette saada (pilt ka ilusam).
56 99 7null07
kenwo22
Kui auto on 2002 keskpaigast toodetud siis millist navi lugejat mul vaja on ?(mk2-4?)
MargusRaska
Telefon: 55966794
kenwo22 kirjutas:Kui auto on 2002 keskpaigast toodetud siis millist navi lugejat mul vaja on ?(mk2-4?)
Õige mõte on panna MK3,4.
Viimati muutis MargusRaska, 12.12.2015 14:35 10, muudetud 2 korda kokku.
mk3 vähemalt
ja mk2 toodab ka pilti.
kenwo22
Tänud! Juhul kui mõnel siinse lugejal peaks olema üle üks mk3 lugeja,ole hea kirjuta mulle postkasti !
MargusRaska
Telefon: 55966794
kenwo22 kirjutas:Tänud! Juhul kui mõnel siinse lugejal peaks olema üle üks mk3 lugeja,ole hea kirjuta mulle postkasti !
Mk3 kindlasti,sest Mk2 on juba liiga uimane :)
icemint
Peamine sõiduk: BMW E61 525D
Postitus Postitas icemint »
Tere!
Selline küsimus siis ,et mis see uus display soft juurde annab?
oman 2005.a E61 ja selline küsimus kas selle displayga oleks võimalik ka mingeid videoid vaadata. salongis on ka orginaal dvd mängija. Kui oleks võimalik mingi video värki aretada oleks nõus maksma!
Ette tänades,
kenwo22
E39 2001 paigaldasin 16:9 ekraani ja taha mk3 navi mooduli aga pilti monitor ikka ette ei võta. Milles võib viga olla? mitu juhet peab jooksma navi lugeja sinisesse ja mitu roosasse pistikusse?
Mida võiks veel sellisel juhul kontrollida?
Tänud!
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
kenwo22 kirjutas:E39 2001 paigaldasin 16:9 ekraani ja taha mk3 navi mooduli aga pilti monitor ikka ette ei võta. Milles võib viga olla? mitu juhet peab jooksma navi lugeja sinisesse ja mitu roosasse pistikusse?
Tänud!
High spidoplokki kah vaja
kenwo22
Olemas,tehasest juba. :|
Vaja software cd ja kodeerida. Endal oli vähemalt vaja kunagi kunA navigatsiooni oli pärit e46st
kenwo22
Kodeerimise osas-sai bmw scanneriga kohandatud ta mudelile e39. Arvuti sai plokiga kenasti ühendist,kuigi näitas seal ühte viga(veakoodi ennast ei näitanud)
Mis tarkvara plaat mul täpsemalt vaja on?
Ette tänades!
V32
kenwo22
Kui praegu on koguaeg monitoril pilt tumm,siis see plaadi kasutamine peaks ta ellu äratama?
http://e39source.com/archives/797" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi?
kenwo22
Sai proovitud v27 softi installida,seade võttis plaadi küll omaks ja netis olevate juhiste järgi sai proovitud see installima saada.
Süüde 1.astmes,juhiuks lahti,proovisin mitu korda et kindel olla.
Käitus ühtemoodi- miski poole minuti või vähema jooksul võttis hetkeks ekraanile väikse virvenduse ja peale seda on kõik.
Navi lugeja siiski õhtal?
Kas kõik mkiii seadmed tahavad programmeerimist enne kui see uue auto(nt e46 oma e39 peal )tööle hakkab?(pilti näitama hakkab)
S.t. Ei ole asi plug&play kui eri bmw seeriate vahel navi ümber tõsta?
Ncs expert ja v32 AITAB
kenwo22
Sain jaole. :D Tänud ka kõigile heade vihjete jagajatele!
prööt
Peamine sõiduk: e91 2.0d
Postitus Postitas prööt »
Õhtust!
Tuli hommikul selline mõte, et võiks oma MK4 navi lõpuks tööle saada.
Muretsesin Professional_2015_(CCC) iso failid. Teise plaadi kirjutasin UltraISO-ga dvd-le.
Autos ta kahjuks enam tööle ei hakanud.
Viskas sellise errori: Pilt
Navi versioon on järgmine: Pilt
Mida oleks vaja teha, et asi korralikult tööle saada? Kulunud laseripead ei tahaks ka uskuda, kuna navi lugejast leidsin sellise plaadi. :)
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Vale plaat. Sul pole CCC ju ;)
https://en.wikipedia.org/wiki/IDrive
Indrek523
Kas suurtel e39 ekraanidel on sellised kustunud pikslid tavapärane nähtus või on keegi jõudu kasutanud?
See et leidsid naviboksist 04 aasta cd plaadi ei garanteeri veel, et navilugeja korras oleks. Endal oli sama teema, cd versiooni luges ilusti ja dvd-dl plaadi sisestamisel tuli sama tekst ekraanile et vale plaat. Ise avastasin selle laseri rikke nii, et jäigi see dvd-dl plaat autos navisse ja ükshetk kui olin pikemalt kohapealseistes sõpra oodanud läks see TMC kiri ekraani allosas roheliseks ja koheselt kaarti vaadates oli kõik nii kui peab! Peale järgmist auto käivitamist ei toiminud jälle.
Loomulikult enne tee õige naviplaat, nagu juba mainiti siis ccc on vale ja mõeldud uuematele autodele!
ve1x
Peamine sõiduk: BMW 535d
Postitus Postitas ve1x »
Nii nüüd mure suur, sai veits arvutiga autot näpitud ja kustutasin mingi tarkvara ära. Selline pilt nüüd nüüd vaatab vastu. Nagu aru saan on vaja mingit cd ja softi. Pagasnikust puudub ka navi lugeja. Tegin juhtmetest ka pildi. Autoks 1997 535i sedaan. Sooviks siis teada, et millise lugeja pean sinna paigaldama ja millise tarkvara versiooni.
Tänud juba ette ära kes viitsib mind aidata.
MargusRaska
Telefon: 55966794
MK 1.
