rubriik "rumal küsimus"
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
See on kõikide heade pakkumistega nii :)
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ladammm »
StenV70 kirjutas:Kas normaalsed e34-d kaovadki hetkega müügist?
Laupäeval olin suurhallis tööl ja korraks oli telefon käes,nägin,et tuli müüki 530ia touring....
Kui koju läksin ei leidnud enam kuskilt... :(
See mis oli fb grupis 1500ga sel oli kere ju läbi
porku
Postitus Postitas porku »
Volum kirjutas:
porku kirjutas:e36 kupeel kusagil "fuel cut sensor" / "crash sensor" vms ka kusagil peitub ja kus ta peituda võiks? :)
Mis masinaga täpsemalt tegu? Muidu asub klaasipesupaagi juures. (crash sensor)
96 aasta 1.6 kupeel kahjuks ei leidnud sealt ühtegi sensorit, Pagass ka täiesti haljaks tühjaks juba kisutud ja no ei paista seal ka enam ühtegi kaablit. :roll:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
ladammm kirjutas:
Ei jõdnud vaadata seda kulutust...Nägin vilksamisi ja mõtlesin,et kui drift läbi tutvun lähemalt....
Aga siis oli juba läinud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
J_V kirjutas:Kas m52b25 mootor hakkab m50b20 vanos juhtmestiku, anduritega ja ajuga käima?
porku
Ega kellelgi e36-le räbalat juhi istet kuskile vedelema pole jäänud?
ei raatsi nahk istmega romurallile minna hästi :lol:
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Porku, Tartumaal Elva lähedal leidub, kui siia satud
silver62
Peamine sõiduk: Jalgratas :(
Postitus Postitas silver62 »
Oskab keegi öelda kui palju kaalub m43b16 ühemassiline hooratas?
porku
Kriisa H kirjutas:Porku, Tartumaal Elva lähedal leidub, kui siia satud
Sain juba, tirisin teisest e36-est välja mis hoovi peal seisis :lol:
Kui kedagi mis iganes põhjusel peaks huvitama siis Sedaani juhi iste kupeese - no problem, poltide keeramise vaev, ainukese vahega, et sedaanil vöö istme küljes ja kupeel on ukseposti all servas kinni :lol:
Aga seda fuel cuti / crasch sensorit ei ole ikka veel suutnud leida.. kas pole või on lihtsalt nii **** hästi peidus..
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas vanemate bemmide süütepoolidel on mingid vahed ka, või võiksid nad kõik erinevate mootorite peal töötada? Vedeleb üks tutikas ja koodi järgi m52 oma, aga vast võib m60 peale ka proovida? Enda autol üldse praegu kolme erinevat varianti neid peal, ei tohiks probleeme tekitada ju?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Peale kinnituse vist vahet ei ole jah neil suurt. M52 oma M50-le ei istu näiteks. Poldi auk on mõni mm nihkes. Seda ei tea, kas M52 ja M60 on sama.
StenV70
J_V kirjutas:
M50B20TU on siemensi süsteem,teine ilmselt bosch....
Käima saab, aga see pole mingi käimine... vb 60 kw saad täispööretel kätte..
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Oli omal yks masin, millel oli m52b25 125kw mootor ja m50 juhtmestik kyljes.Tyhikäigul lonkas kõvasti ja näitas vändaanduri viga aga käis edasi nagu metsaline.
J_V
Peamine sõiduk: E65
ooDDoo kirjutas:Käima saab, aga see pole mingi käimine... vb 60 kw saad täispööretel kätte..
60kw :lol: :lol:
Seleta mulle lahti nende mootorite nii karmid erinevused, peale selle et üks on alu, teine malm plokiga.
StenV70 kirjutas:
J_V kirjutas:
Mõlemad on siemens.
StenV70
Siis m50b25 oli bosch...
vare271
M50-l on ploki küljes 2 temp andurit, m52 on 1.Muud erinevust vist ei ole.
Kubatuurile mitte vastavad pihustid ja mootoriaju ning õhulugeja jäävad takistama kuuga saab hakkama
silver62
Kas e36 r4 käigukastidel on mingisugust olulist tugevuse või ülekannete vahet? On olemas m43b16 kast ja m42b18 kast.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Aga kus kohast saab m57d30 etteande ja paagi pumpa, mis tegelikult ka Pierburg või Bosch on? Just siis Saksamaal toodetud mitte see Poola okse.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Kasutaja ee46 käest nt. Mina ostsin talt pierburgi oma.
Donald
Karbi peal oli Pierburg aga mis sees oli?
Donald kirjutas:Karbi peal oli Pierburg aga mis sees oli?
mina olen edsonilt ja forssist võtnud, siiani pierburg ikka sees ka olnud :)
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Selline asi,
Panin m50b25 mootorit e34 pealt e36 peale,
mootor oli automaat kastiga, juhtmestiku panin manuaali oma, nüüd proovides käivitada mootr ei lähe tööle
kütust ei tule peale, kuid paagis kütusepump oli töötav, proovitud vahetada pumba releet, kuid mitte midagi
Kust viga otsida?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kapoti alt.
Vändaandur vihjeks.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
J_V kirjutas:Kapoti alt.
Vändaandur vihjeks.
või nuka, vända anduri pistikud segamini :cool: , 2 variant mis endal kogemata juhtus oli mootori maandus
zabej
Proovitud vahetada ringi nuka ja vända pistikuid,tulemus 0
Sai ka antud vool pumba peale, kütuselatis kütus olemas, pihustid ei pritsi
Mitu ohmi peab olema töötaval anduril kontrollides?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Keegi foorumist Strongflex või Powerflex pukse müüs?
BMW
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
viewtopic.php?f=56&t=216138&p=15172966#p15172966" onclick="window.open(this.href);return false; Edson520 nt.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
E39 automaat diisel, sirgelt sõites kõik hea, kui tekib kerge tõus, hakkab nagu jõnksutama. Kuna ise pole autojuures, ega sõitnud selle veaga, siis ei oska rohkem midagi öelda.
Kast?
Turbiin?
