402. leht 717-st
Postitatud: 23.04.2016 19:52 54
Postitas iv0
Hei, mootoriks 2,5 tds konditsioneeriga. Kondi rullik logiseb hirmsalt, aga sõita vaja. Kas võiks tolle rihma katki lõigata, et kahjud suuremad ei oleks ja ei tekiks ootamatuid ebamugavusi? realoem joonist vaadates ei tohiks see miskit halba teha. Konti järgi nagunii ei pane.
Postitatud: 23.04.2016 19:57 12
Postitas Pedak
Kui ainult kont on siis ei juhtu midagi.
Postitatud: 23.04.2016 20:06 32
Postitas JanekEnde
Võib küll kondirihma ära võtta.
Postitatud: 23.04.2016 20:15 21
Postitas iv0
Eks siis lähen ja nüsin rihma veits. Tänud kinnituse eest.
Edit: auto nüüd tds häälega, müra pole.
Postitatud: 24.04.2016 14:34 39
Postitas P2rnakas
Postitatud: 24.04.2016 15:00 25
Postitas Roland325
Kui keskava on sama suur, kui E34-l originaalis, siis ei sobi. E39 keskava on suurem.
Postitatud: 24.04.2016 15:53 18
Postitas P2rnakas
Supleriga mõõdetult:
Postitatud: 24.04.2016 16:21 51
Postitas P2rnakas
Need peaks minema küll, sõber pakkus ja kuna ma style 244 maha müüsin siis pole miskit alla panna. Homme lähevad panevad alla, ise vaatan supleri järgi et istuvad ilusti. Ma ise kodunt eemal ja seega infot saan vaid piltide põhjal.
Juhul kui õnnestub siis kust ma leiaksin keskele kapslid peale? Kasvõi mingid vufflid aga tyhiauk on inetu.
Postitatud: 24.04.2016 18:49 20
Postitas Roland325
E34-l keskava 72,5mm ja E39-l 74mm. Pildilt raske aru sada, aga kui on vähemalt 74mm, siis pole probleemi.
Postitatud: 24.04.2016 21:00 57
Postitas J_V
Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Postitatud: 24.04.2016 22:01 25
Postitas Riivo
kõnekaarti?
Postitatud: 24.04.2016 22:16 11
Postitas J_V
Postitatud: 24.04.2016 22:48 25
Postitas JanekEnde
Lihtsam ühte velge alla proovida.
Postitatud: 25.04.2016 13:02 44
Postitas anari
Oskab keegi õelda mis padrun läheb e30 esimesele rattalaagrile?
Postitatud: 25.04.2016 13:46 34
Postitas Heigo_K
J_V kirjutas:Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Kui seda õieti kasutada, siis pole supleriga võimalik üldse mõõta
Aga see selleks.
Naljakas on ikka
Postitatud: 25.04.2016 14:18 13
Postitas Riivo
"õigesti"
Postitatud: 25.04.2016 14:28 22
Postitas Tambet.
Heigo_K kirjutas:
Äkki seletad lahti?
Postitatud: 25.04.2016 14:45 12
Postitas Heigo_K
Supleritel tuleb mõõtmisel "teisestotsast" see varras välja.
Ja ta lihtsalt ei mahu vahele.
Isegi mitte suurele veljele.
Proovitud 19 veljega.
Postitatud: 25.04.2016 15:12 31
Postitas Pedak
Digitaalsed variandid ka olemas ju
Postitatud: 25.04.2016 15:23 46
Postitas Tambet.
Õige jah.
Ja digitaalsetel ka varras ju.
Postitatud: 25.04.2016 15:36 39
Postitas Pedak
Ma küll tihe supleri kasutaja pole, a ma seda augu sügavuse mõõtmise varrast küll pole digitaalsel kohanud. Eks tavalist mehaanilist saab ka ilma vardata ma usun.
Postitatud: 25.04.2016 15:41 10
Postitas MargusRaska
Tambet. kirjutas:Õige jah.
Relakas teeb asjad parajaks. Tegelikult ongi selliseks otstarbeks luhemad suplerid olemas.
Postitatud: 25.04.2016 15:49 11
Postitas Heigo_K
Digikal täitsa olemas.
Ise olen näinud vist ainult ühte suplerit ilma vardata.
Ja suplerid ju enamjaolt 20 cm+ varras
18 ja 19 tollisel veljel jääb enamustel 5cm "puudu" kui supleriga mõõta tahetakse.
Postitatud: 25.04.2016 16:38 24
Postitas P2rnakas
Nokkige nokkige, aga alla need läksid
Postitatud: 25.04.2016 18:16 54
Postitas kasssu
Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on
. Millega oleks kõige mõistlikum see auk teha või mis vahenditega? Relakaga ilmselgelt ei kannata.
Postitatud: 25.04.2016 20:02 53
Postitas Riivo
saab kui kindel käsi on...ise soovitaks kasutada Dremeli-laadset aparaati et täpne lõige teha...ülejäänud osa kinni katta ja hiljem ka haljas metall pindvärviga katta
Postitatud: 25.04.2016 21:41 09
Postitas Roland325
Akutrelli otsa käiva metallifreesiga on ka osavamad mehed teinud
Postitatud: 25.04.2016 22:37 40
Postitas KermoJ
Tervist, 2.5 141kw moto otsa mõni muu kast ka istub või ainult 2.5 141kw? Automaat vaja manuaaliks teha, siis teaks mida vaja otsida.
Postitatud: 25.04.2016 23:07 46
Postitas JanekEnde
kasssu kirjutas:Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on
Puuri auk sisse ja ülejäänud freesiga. Kui just ainult freesiga ei saa..
Postitatud: 26.04.2016 15:04 46
Postitas e39tds
Mure selline bmw e39 530d sedaan, et tagurdustuled ei hakka tööle vahetasin ka käigukasti küljes oleva anduri ära ning mõlemas tules ka pirnid olemas aga tööle ei hakka. Ehk keegi oskab soovitada mida kontrollida.
Suured tänud.
