41. leht 717-st
Postitatud: 04.05.2011 14:17 32
Postitas Raas
Lauri_R kirjutas:IvoMei kirjutas:Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Bensukatel (95-00) on 5-käigulised automaatkastid, diislitel 4-käigulised.
PFL 530d on 5 käiguline siiski,
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... nsmission/
ka tds'il
kaasaarvatud algusaasta tds'il
automatic gearbox a
5s310z
Neljakäigulisel oleks boldina märgitud osa 4
Postitatud: 04.05.2011 19:17 49
Postitas XxxX
Soovitage kohtasid Tallinnas, kus saaks normaalse hinnaga vahetatud e36 esimesed amordid.
Postitatud: 05.05.2011 00:21 17
Postitas hullman
XxxX kirjutas:Soovitage kohtasid Tallinnas, kus saaks normaalse hinnaga vahetatud e36 esimesed amordid.
http://ideeauto.ee/
Postitatud: 05.05.2011 15:47 55
Postitas casablanca30
Jumala närvi ajab, rsk
Niikui ilmad soojaks läksid, hakkas kliimapaneel jamama, eriti veel siis, kui päike otse peale paistab, kaob pilt eest ära. Muljud paneeli, tuleb pilt ette tagasi, lased lahti, kaob jälle ära. Ilmselt on asi mingis ühenduses/kontaktides. On keegi sellise asjaga kokku puutunud või oskab seletada, kuidas E36-l paneeli lahti võtta ja kontakte puhastada?
Aitähh.
Postitatud: 05.05.2011 23:13 52
Postitas Janek_T
Mul täpselt sama jama OBC ekraaniga.
Kuluks info ära küll.
Postitatud: 06.05.2011 08:31 02
Postitas seppa
Ei tea kuidas e36-ga .Aga e34-l võta ta korraks välja ja pane uuesti tagasi ,äkki aitab .
Postitatud: 06.05.2011 11:58 54
Postitas Gil-Harris
Kust leiaks hea hinnaga BMW Quality longlife-04 SAE 5W-30 Õli .
Oskab keegi ütelda mis selle tegelik mark on. Mingi Castrol ...
Postitatud: 06.05.2011 19:47 37
Postitas kapa
Castrol SLX 5w30
Postitatud: 06.05.2011 21:17 45
Postitas captjones1
pärast õhufiltri vahetust väriseb mootor tühikäigu rohkem kui enne?
Postitatud: 06.05.2011 21:25 00
Postitas seppa
Äkki jäi lõdvik laht ,ahmib õhku.
Postitatud: 07.05.2011 01:11 53
Postitas Gil-Harris
Gil-Harris kirjutas:Kust leiaks hea hinnaga BMW Quality longlife-04 SAE 5W-30 Õli .
Tänan CarMasters -it hea hinna eest
Postitatud: 07.05.2011 02:14 32
Postitas darkie
Mida teha inglismaalt pärit uksepolstri (e36) küljepeeglite kruttimis nupu auguga? Neil seal ju see asetseb parempoolsel uksepolstril, siin aga vastupidi. Ideid kellelgi?
Postitatud: 07.05.2011 09:16 34
Postitas leko
darkie kirjutas:Mida teha inglismaalt pärit uksepolstri (e36) küljepeeglite kruttimis nupu auguga? Neil seal ju see asetseb parempoolsel uksepolstril, siin aga vastupidi. Ideid kellelgi?
mina paneks selle nuppude pistiku kujulise katte sinna peale. Tuleb lihtne, soodne ja normaalne
Postitatud: 07.05.2011 10:36 59
Postitas darkie
Sa mõtled nii, et siis mõlemil pool nagu oleks see nupp? Jätsin mainimata, et inglise poolset seda nuppu mul ei ole..
Postitatud: 07.05.2011 11:18 02
Postitas leko
darkie kirjutas:Sa mõtled nii, et siis mõlemil pool nagu oleks see nupp? Jätsin mainimata, et inglise poolset seda nuppu mul ei ole..
Nii, et vasakul pool on nuppud ja paremal pool on lihtsalt mingi plastik kate peal. Nt e32 on vist nii, et mõlemal pool on valmidus, ühel pool on plastik kate peal, teisel pool on nupud. Et mingi kate sinna siis aretada.
Postitatud: 07.05.2011 12:46 13
Postitas darkie
A ja-jah. Olen isegi näinud. Aga tänud.
Postitatud: 07.05.2011 19:06 42
Postitas captjones1
Postitatud: 07.05.2011 19:22 48
Postitas joffe
Oled vist tsipa üle pingutanud!
Postitatud: 07.05.2011 20:10 13
Postitas agoy
Pane kitsam rehv peale. Pildilt näha, et rehv on velje kohta ikka mõnusalt lai
Postitatud: 07.05.2011 21:00 31
Postitas captjones1
mul niigi vedeleb neid rehve paras hunnik, & ega väga hea stretchiga lamellrehv
vist päris odavamate killast ei ole, otsin pidem alternatiive.
Postitatud: 07.05.2011 22:15 49
Postitas Raas
Mis on vajalik E36 lukkude vahetamiseks? Võtmed pole nuppudega.
Muidugi 4 lukku, aga võtmetes mingid kiibid ju, seega kindlasti mingi DME moodul, aga kas veel midagi?
Postitatud: 08.05.2011 21:09 04
Postitas jaanis3
See must pistik on automaatkasti valmidus. Käigukangi asendiandur vms. Ma omal leidsin samasugused pistikud 325 pealt. Selle valge pistiku funktsiooni ei tea samuti siiamaani. Ehk keegi teab?
Postitatud: 08.05.2011 21:51 35
Postitas BMW Rh+
Sooviks abi e46 touringu meestelt, tagumise käetoe topsihoidjast oleks vaja pilti, mul sealt süsteem puudu mis seda kaant kolksuga lahti ei lennuta. Endal siis seest selline, pilt kahjuks telefoniga klõpsitud. Kas seda süsteemi annab juppidena sinna tagasi panna või peab ära vahetama kogu topsihoidja? Ette tänades.[
http://www.upload.ee/files/1327592/08052011065.JPG.html
Postitatud: 08.05.2011 23:21 14
Postitas HeavyCuda
Kas e36 r6 vedrud sobivad r4 isendile ka alla ja erinevad ainult jäikuselt ja tugevuselt või on ehituselt ja sobivuselt ka midagi teistmoodi ???
Postitatud: 08.05.2011 23:59 21
Postitas fedja
captjones1 kirjutas:mul niigi vedeleb neid rehve paras hunnik, & ega väga hea stretchiga lamellrehv
lääpa tagarattad
Postitatud: 09.05.2011 23:52 34
Postitas keeRISTOrm
Autoks on 95. aasta E34, 525tds, 105kw. Kas ma olen loll või polegi mul õhulugejat?
Postitatud: 10.05.2011 00:07 37
Postitas enrico-
keeRISTOrm kirjutas:Autoks on 95. aasta E34, 525tds, 105kw. Kas ma olen loll või polegi mul õhulugejat?
Diislitel on vist mootori küljes õhulugeja (530d oli igatahes)... Bensukatel on õhufiltri küljes.
ja õhufilter peaks ka olema mootori küljes katte all...
Postitatud: 10.05.2011 00:47 16
Postitas keeRISTOrm
Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Postitatud: 10.05.2011 06:34 22
Postitas Silver88
keeRISTOrm kirjutas:Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Sul polegi seda. Alates 1996 tuli.
Postitatud: 10.05.2011 16:39 05
Postitas captjones1
kas need tuled on seest ise värvitud hõbedaseks?
http://files.pneumatiky.cz/images/dotz-mugello-5.jpg
kas musta peale tõmmatud hõbedane värv jätab sellise efekti?
mõtlen just seda piirkonda, kus peal see kollane valgus natuke paistab.
