rubriik "rumal küsimus"
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Raas »
Lauri_R kirjutas:
IvoMei kirjutas:Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Bensukatel (95-00) on 5-käigulised automaatkastid, diislitel 4-käigulised.
PFL 530d on 5 käiguline siiski, http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... nsmission/
ka tds'il http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... nsmission/
kaasaarvatud algusaasta tds'il
automatic gearbox a5s310z
Neljakäigulisel oleks boldina märgitud osa 4
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Soovitage kohtasid Tallinnas, kus saaks normaalse hinnaga vahetatud e36 esimesed amordid.
hullman
Postitus Postitas hullman »
XxxX kirjutas:Soovitage kohtasid Tallinnas, kus saaks normaalse hinnaga vahetatud e36 esimesed amordid.
http://ideeauto.ee/
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Jumala närvi ajab, rsk :evil: Niikui ilmad soojaks läksid, hakkas kliimapaneel jamama, eriti veel siis, kui päike otse peale paistab, kaob pilt eest ära. Muljud paneeli, tuleb pilt ette tagasi, lased lahti, kaob jälle ära. Ilmselt on asi mingis ühenduses/kontaktides. On keegi sellise asjaga kokku puutunud või oskab seletada, kuidas E36-l paneeli lahti võtta ja kontakte puhastada?
Aitähh.
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Mul täpselt sama jama OBC ekraaniga.
Kuluks info ära küll.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ei tea kuidas e36-ga .Aga e34-l võta ta korraks välja ja pane uuesti tagasi ,äkki aitab .
Fack The Fuel Economy
Gil-Harris
Postitus Postitas Gil-Harris »
Kust leiaks hea hinnaga BMW Quality longlife-04 SAE 5W-30 Õli .
Oskab keegi ütelda mis selle tegelik mark on. Mingi Castrol ...
kapa
Postitus Postitas kapa »
Castrol SLX 5w30
captjones1
pärast õhufiltri vahetust väriseb mootor tühikäigu rohkem kui enne? :roll:
seppa
Äkki jäi lõdvik laht ,ahmib õhku.
Gil-Harris
Gil-Harris kirjutas:Kust leiaks hea hinnaga BMW Quality longlife-04 SAE 5W-30 Õli .
Tänan CarMasters -it hea hinna eest :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mida teha inglismaalt pärit uksepolstri (e36) küljepeeglite kruttimis nupu auguga? Neil seal ju see asetseb parempoolsel uksepolstril, siin aga vastupidi. Ideid kellelgi?
leko
Postitus Postitas leko »
darkie kirjutas:Mida teha inglismaalt pärit uksepolstri (e36) küljepeeglite kruttimis nupu auguga? Neil seal ju see asetseb parempoolsel uksepolstril, siin aga vastupidi. Ideid kellelgi?
mina paneks selle nuppude pistiku kujulise katte sinna peale. Tuleb lihtne, soodne ja normaalne :)
darkie
Sa mõtled nii, et siis mõlemil pool nagu oleks see nupp? Jätsin mainimata, et inglise poolset seda nuppu mul ei ole.. :?
leko
darkie kirjutas:Sa mõtled nii, et siis mõlemil pool nagu oleks see nupp? Jätsin mainimata, et inglise poolset seda nuppu mul ei ole.. :?
Nii, et vasakul pool on nuppud ja paremal pool on lihtsalt mingi plastik kate peal. Nt e32 on vist nii, et mõlemal pool on valmidus, ühel pool on plastik kate peal, teisel pool on nupud. Et mingi kate sinna siis aretada.
darkie
A ja-jah. Olen isegi näinud. Aga tänud.
captjones1
kas koopaid saab laiendada mingi võttega 1cm ilma värvimata?
rullimisest ilmselt jääks väheks?
http://img845.imageshack.us/img845/6246/img0199mf.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/2564/img0201qy.jpg
Viimati muutis captjones1, 07.05.2011 19:22 51, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Oled vist tsipa üle pingutanud! ;)
agoy
Postitus Postitas agoy »
captjones1 kirjutas:kas koopaid saab laiendada mingi võttega 1cm ilma värvimata?
Pane kitsam rehv peale. Pildilt näha, et rehv on velje kohta ikka mõnusalt lai :)
captjones1
mul niigi vedeleb neid rehve paras hunnik, & ega väga hea stretchiga lamellrehv
vist päris odavamate killast ei ole, otsin pidem alternatiive.
Raas
Mis on vajalik E36 lukkude vahetamiseks? Võtmed pole nuppudega.
Muidugi 4 lukku, aga võtmetes mingid kiibid ju, seega kindlasti mingi DME moodul, aga kas veel midagi?
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
agoy kirjutas:
agoy kirjutas:Leidsin e36 käigukangi juures kolm tundmatut pistikud
must(nagu tagatulede pistik) ja pisike valge
http://www.upload.ee/image/1314850/Foto0041.jpg
http://www.upload.ee/image/1314853/Foto0042.jpg
ning mingi ühe jutmega
http://www.upload.ee/image/1314856/Foto0043.jpg
Oskab keegi öelda, millega tegu?
See must pistik on automaatkasti valmidus. Käigukangi asendiandur vms. Ma omal leidsin samasugused pistikud 325 pealt. Selle valge pistiku funktsiooni ei tea samuti siiamaani. Ehk keegi teab?
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sooviks abi e46 touringu meestelt, tagumise käetoe topsihoidjast oleks vaja pilti, mul sealt süsteem puudu mis seda kaant kolksuga lahti ei lennuta. Endal siis seest selline, pilt kahjuks telefoniga klõpsitud. Kas seda süsteemi annab juppidena sinna tagasi panna või peab ära vahetama kogu topsihoidja? Ette tänades.[http://www.upload.ee/files/1327592/08052011065.JPG.html
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kas e36 r6 vedrud sobivad r4 isendile ka alla ja erinevad ainult jäikuselt ja tugevuselt või on ehituselt ja sobivuselt ka midagi teistmoodi ???
e36 coupe in progress.....
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
captjones1 kirjutas:mul niigi vedeleb neid rehve paras hunnik, & ega väga hea stretchiga lamellrehv
lääpa tagarattad :D
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Autoks on 95. aasta E34, 525tds, 105kw. Kas ma olen loll või polegi mul õhulugejat?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
keeRISTOrm kirjutas:Autoks on 95. aasta E34, 525tds, 105kw. Kas ma olen loll või polegi mul õhulugejat?
Diislitel on vist mootori küljes õhulugeja (530d oli igatahes)... Bensukatel on õhufiltri küljes.
ja õhufilter peaks ka olema mootori küljes katte all...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
keeRISTOrm
Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
keeRISTOrm kirjutas:Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Sul polegi seda. Alates 1996 tuli.
captjones1
kas need tuled on seest ise värvitud hõbedaseks?
http://files.pneumatiky.cz/images/dotz-mugello-5.jpg
kas musta peale tõmmatud hõbedane värv jätab sellise efekti?
mõtlen just seda piirkonda, kus peal see kollane valgus natuke paistab.
