9. juunil EBK BMW Cup Raplas
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Kas neid aegade tabeleid saab varsti näha? Heidaks ka pilgu peale.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Killuke lisainfot rehvide (slikk/tavaline) kohta ajatabelis oleks kah huvitav, kui seda kuskilt võtta oleks ;)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Ilves kirjutas:Killuke lisainfot rehvide (slikk/tavaline) kohta ajatabelis oleks kah huvitav, kui seda kuskilt võtta oleks ;)
Tegelikult päris slick rehvi keegi vist ei kasutanud. Lill sõitis vihmarehviga. Mina, Karolin ja Xjan sõitsime tänavalegaalsete Toyo sportlike rehvidega - RA1 ja R888. Neil on küll parem pidamine kui päris tavalisel odaval tänavarehvil kuid päris slickist on siiski asi veel kaugel... :)
Ilves
Silwer kirjutas:
Seda muidugi, kuigi kui vaadata neid "tänavalegaalseid sportlikke rehve", siis need mõned praod, mis on sileda rehvipinna vahele ära eksinud ei ole just võrreldavad tavapärase mustriga ;) Arvestades muidugi Lille kalendripikkust edumaad teiste ees ei oleks ilmselt lõppjärjestuses suurt vahet olnud, kui ka esimene ots oleks tavaliste rehvidega sõitnud.
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
B-klassi sõitude ajad:
http://www.dc-ice.ee/pics/E36compact/Bklassjuun2007.pdf
Ardi VW R32 sõitis ka R888ga, teisi ei tea.
Silwer
Minu rehvid olid lihtsalt vanad pastlad. Uuena on nad ikka mustriga rehvid:
RA1:
R888:
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Silwer kirjutas:Minu rehvid olid lihtsalt vanad pastlad.
Kui ma autot sassi ei aja, siis peaks olema see:
Ei mäleta enam, kumma auto all ma neid pildistasin. See peaks olema see E30, millel esimesel veljel musta vildikaga kriipsud peal olid.
jJanno
Silwer
Jah, see on minu rehv - eelmise hooaja Toyo RA1. Teised sõitsid uute R888 rehvidega. Mina ei raatsinud selle ürituse jaoks veel uusi rehve alla panna... :)
maxo
Postitus Postitas maxo »
Mul oli tavaline Firestone rehv all....ja see muutus pärast 1st ringi suht vedelaks....Lillega poleks kindlasti konkureerinud oma sõiduoskusega aga 2.koha peale oleks kindlasti pretendeerinud. :P
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul oli teises sõidus esisillal rinkaslikk :D irv...
maxo
See tundus olevat küll hea valik ;)
Powered by M3 236kW
Arux
Postitus Postitas Arux »
Silwer kirjutas:Seega, E30 318is on päris pädev auto rajal.
Kuidas võrdleksid E30 318is ja 325i rajasuutlikust - sul peres või suguvõsas üsna mitmeid musti m-techII, nii et peaks väga adekvaatset hinnangut omama :) ? Kumba isiklikult eelistaksid ja miks?
"The sun shines and the iglu melts"
xjan
Telefon: 56561000
arvad sa tõesti, et silver ütleb - 318is on parem :)? Sellisele aeglasele ning tehnilisele rajale on IS piisav, et heade sõiduoskustega võita I koht, kuid B-klassi esikohtadega võrreldavat aega ei ole võimalik sõita.... ka Saugal on IS kindlasti alamõõduline
IS-i puuduseks kindlasti juba ka Rapla rajal on LSD puudumine. Paha ei teeks ka korralik iste ja vööd.
Silwer
Peale viimast üritust arvan et suhteliselt originaalseades E30 318is on päris kiire rajal. Erinevus R6 mootoriga on selles et 318is on tibake paremini juhitav. Kaalude vahe annab ka tunda ja need kaks asja kompenseerivad väiksemat võimsust.
Samas alla 56 sek aja saamiseks vajab ta lisaks nendele minu pisikestele modifikatsioonidele juba väheke tõsisemaid asju: teised nukad + jäigem ja madalam vedrustus + korviste (siis saaks roolis tegeleda sõitmise mitte lihtsalt enda paigal hoidmisega) + min. 4,45 ülekandega LSD + auto tühjaks visata. Siis võib ajaks loota vast hea "tihendiga" isegi madalat 55 aega.
Aga Sauga suurel rajal ei piisa ka nendest modifikatsioonidest - kiirused on lihtsalt nii palju suuremad ja jõudu jääb ikkagi väheks. Aga siis on võimalik teha midagi sellest valikust:
1) paigaldada kompressor
2) turbo
3) teha ta ümber 2 liitriseks ja proovida vabalthingavana jõudu välja võtta
* tegelikult ma isegi mõtlesin vahepeal et võtaks ja ehitaks oma projektikale tagavaraks ühe mootori 1,8is baasil, neid toorikuid on lihtsalt viimasel ajal odavalt liikuma hakanud. Kõige lihtsam oleks teda originaal sisuga mõõdukalt ülelaadida: 1-1,5 bar oleks vast veel võimalik hea ajuga (see on mul ju olemas). Jõudu saaks selle rõhuga u. 250-300hj ja sellest oleks täiesti piisav. Kui läheb mootor katki (näiteks keps ütleb "tere") siis ostaks lihtsalt järgmise tooriku, viskaks "abiseadmed" külge ja sõidaks edasi.
minu pildid sisSIIN.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
xjan
Telefon: 56561000
meph
Telefon: 5140229
Pole midagi muud õelda, kui et päris seksikas:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
meph kirjutas:Mul oli teises sõidus esisillal rinkaslikk :D irv...
Kas seepärast teise sõidu ajad sul nii ebastabiilsed ongi?
Ilus pilt on trehvanud ;)
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Õiged sõiduvõtted ringrajal.. :)
Hea fotograaf
Helis
Postitus Postitas Helis »
Minuarust super fotograaf..minust sai ka imeilusa pildi :P
Silwer
Pprz on tuntud oma ilusate piltide poolest... :)
meph
Telefon: 5140229
Teise satsi ringiajad on jah ebastabiilsed sellest, et tuli mingi imelik idee ainult esisillale slikid panna :P
Ja mart... õigeteks selliseid sõiduvõtteid küll nimetada ei saa :P
Silwer
Järgmine aasta saab ehk ka juba Tabasalus sõita. Hetkel käib raja renoveerimine ja suuremaks ehitamine. Siit saab aimu mis on tulemas: http://www.hot.ee/super1600/Tabasalu.pdf
meph
Telefon: 5140229
Kilomeetrine sirge koos tagasisõiduga on JÄLLE ära unustatud ringrajalt :p
Aga jah, rada jääb suht samaks nagu jooniselt näha, tabasalu poolsesse otsa tuleb võpsiku vahele ainult mingi uus tükk. A noh... veidigi midagi positiivset :)
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
järgmine etapp 1. juuli?
Sauga? Rapla? üldse toimub?
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Silwer
Täna paneme lähiaja ürituste plaanid siia üles.
Helis
Pean kahjuks teatame, et järgmistest etappidest ma enam ise osa ei võta :? Peale eelmist sõitu hakkas rool värisema ja täna sai siis asja lähemalt uuritud ja esimesed rehvid oli maha kandmiseks valmis.. üks rehv oli kohe täiesti ribadeks..seega tuli nüüd endale uued papud alla muretseda... :( rohkem liiga ei taha oma kaunitarile teha... :lol:
Ilves
Helis_M kirjutas: rohkem liiga ei taha oma kaunitarile teha... :lol:
Mis liiga tegemine see on...pigem sihtotstarbeline kasutamine ;)
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
kui ikka suht korralikud rehvid mustri pealt maha viskavad siis läheks ju kulukaks.
Aga vähemalt üks medal käes :D
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
