TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Foorumi reeglid
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
eile ühendasin 97a e39 le 98a rooli. Hetkel panin toimima heli nupud ja valgustuse: selleks oli vaja ainult I-BUS ja voolu!
alates 09/96 - 03/99 peaksid kõik roolid omavahel sobima..
- kingston21
- Peamine sõiduk: BMW 525i touring E39
Küsimus võtsin püsika juhtmestiku 97a diisli pealt ja panen 2000 aasta auto peale ja mure see kuhu ühenan kas juhet mis läheb tuledesse kuna fl tuled aga teisel olid vana mudeli tuled
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei nii need asjad ei käi.kingston21 kirjutas:Küsimus võtsin püsika juhtmestiku 97a diisli pealt ja panen 2000 aasta auto peale ja mure see kuhu ühenan kas juhet mis läheb tuledesse kuna fl tuled aga teisel olid vana mudeli tuled
- kingston21
Ehk lähemalt öeldes siis?arnis kirjutas:Ei nii need asjad ei käi.kingston21 kirjutas:Küsimus võtsin püsika juhtmestiku 97a diisli pealt ja panen 2000 aasta auto peale ja mure see kuhu ühenan kas juhet mis läheb tuledesse kuna fl tuled aga teisel olid vana mudeli tuled
- arnis
Põhimõtteliselt isegi teema pealkirjas on vastus olemas.
Diislile see otseselt ei kehti.
Ja teemas on juba räägitud sel teemal.
Mis facelifti juhtmete varuosakood on, mis läheb järelpaigaldusele tarvis? Vin GS96552
Mina tegin ise juhtmed, kolm juhet läheb, klemmi asju lõika mingi doonori pealt, korralikult kokku tinutada ja ongi igavene.
millistest juhtmetest need signaalid kätte saaks ja mis millega kokku läheb ?ooDDoo kirjutas:Toide on vaja vedada
i bus on vaja vedada ja lisaks võiks nuppude valgustuse ka vedada
kui mujalt otsida ei viitsi saad kõik kätte makitagant
- Karl185
- Peamine sõiduk: BMW F11 M550xd
- Telefon: 56889131
Tervist! Siuke küsimus, kas tds-i püsika süsteem istub 2,5 bensuka peale?
6x e34 2x E36 4x E39 1xE46 1xE60 2xF11
Tervist,
Uuriks sellist asja, et panin 2002 aasta 530d'le MF rooli peale ja vedasin kolm juhte raadio juurest, sain taustvalguse ja nupud tööle, aga püsikas ei tööta ning armatuuris tuli põlema ei lähe. INPA'ga MF rooli vaadates näitab, et nupud vajutusel töötavad aga cruise controli sisse ei lase kuna ütleb, et peab olema ON et saaks ligi sellele. Oskab keegi midagi tarka öelda, kuidas edasi peaks tegutsema või mida tegema, et asi tööle saada?
Üks jube lähme kõrvalistuja salongifiltri potsiku alla karpi, kuskile läks täpselt ei mäleta. Joonised leiab kuskil netistMPedosk kirjutas:Tervist,
Tervict.
Autoks siis 525tds touring manuaal. Sai paigaldatud mf rool ja uus lint. Otsisin välja ka pistiku et edasi vedada juhtmeid. 2 tk läksid maki taha (lilla ja kollane hallivalgega) ja üks juhe siis ülesse aju juurde ( sinine mustaga) aga asi ikka ei toimi ja kui on see kollane jne juhe ühendatud suus ei tööta ka raadio enam. Auto siis aastast 98 algusest.
- burn-out2007
kristo89 kirjutas:Tervict.
Tere!
kuhu selle sinise mustaga täpsemalt ühendasid?
- Karl185
- Telefon: 56889131
Kuna teema on juba olemas ja uut ei hakka tegema, siis küsin, 318tds 96' auto, ühtegi pistikut ega midagi ei ole jalgade juures, mis ma juurde ostma pean või vedama? Nagu aru saan siis pean kuskilt doonori küljest pistiku koos kaabeldusega võtma?
trossiga süsteemil jookseb spidoplokist kiiruse juhe püsika ajusse ehk gra moodulisse .
