TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Kui aerosooliga värvid jääb riie kõvaks ja karedaks ja värvi läheb päris palju.
When it doesn´t blow it sucks
oskab keegi öelda kas originaal riiet ka kuskil saadaval on ?
YaKu
- Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
eks saan ka varsti oma kogemuse lisada aga lae maha võtmine polnud üldse lõbus. mässasin siis harja ja sooja veega. tulemus jäi kahtlane. ehk kui ära kuivab on asi parem. riide saamiseni läheb veel aega.
liimi sai varutud küll aint 1he purgi, seda küll ehitus poest ja liimiks Moment. kui teenindajalt liimi sai küsitud, teadis ta nagu võluväel, et polstrit liimida vaja .
sprayga lasen ka pidemed üle. sirmid oleks vägevam kui nahatada. aga need peeglid seal sees...
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
Võid puhastamist atsetooni ja karukeelega proovida, võtab selle liimi kenasti lahti, kuid loomulikult mõistuse piires.
Karukeelega jääb pind natuke "karvane" aga selle jaoks osta koduekstrast 4 eurine mootoriseeritud topieemaldi.
YaKu
kas nitrolahustiga ei või ?
ups. autoks e34 sedaan.
karukeelt sai just soomest ostetud. ja kui neid võrdlesin, eestist ostetud ja soomest. siis see soome oma tunduvalt parem ikka, palju karedam ja kõvem. eesti oma nagu svamm.
igati vastik oli ämbriga tassida seda vett, just loputamiseks, oleks soojemaid ilmasi veel oodanud oleks surve pesuriga saand asja lihtsamalt aetud.
õnneks vaja veel katus sirgeks ajada ja polster veel lähi nädalate jooksul tagasi ei lähe
Nitrolahusti kohta ei oska öelda, puhas atsetoon selles suhtes hea et aurab ära kiirelt
YaKu
üks mure. e34 sedaan. kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb. v pean ikka terve raami maha võtma ? tore oleks mingi diy õpetus. ei leia enam kuidagi üles vastavat teemat. :/
Keegi nahatanud on lage ?
Selline poolveniv jne. Ja ei pea olema siis päris nahk
Seda mõtled või: http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/" onclick="window.open(this.href);return false;YaKu kirjutas:kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb:/
Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
Kergitad natuke seda, ega kui keskelt sul sealt must ei jää, siis see näha ei jää niivõinaaJ_V kirjutas:Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
ma parem nahataks need või laseks teha seda kuskil.J_V kirjutas:Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
äkki kannatab mõne uuema mudeli sirmid panna, neil nagu mustad laed rohkem levinud. Muidugi kanga enda tekstuuri võib raskesti ühtima saada...
- X5ZU6Y1
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht?
YaKu
krs kirjutas:Seda mõtled või: http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/" onclick="window.open(this.href);return false;YaKu kirjutas:kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb:/
THANK YOU GOD !
Poroloonikiht ka ikka!X5ZU6Y1 kirjutas:Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht?
Sirme hakkan värvima mingi mattmusta akrüülspreiga, eks postitan siia, kuidas läks, kui valmis.
- X5ZU6Y1
Tänud.
Ja hea oleks ka sirmide lõpptulemusest pilte näha
YaKu
kui maha võtad peaksid juba aru saama mis eemaldada ja kuidas, et ikka uus jääks piisavalt hea.X5ZU6Y1 kirjutas:Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht?
Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Paremat ei oska mina tahta, ei tundu, et oleks sirm kõvemaks läinud ega midagi.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
ise võtsin ka kunagi selle töö ette oma audis
selle vana liimi lihtsalt rullisin kokku ja kraapisin ära. liimina sai kasutatud ehitus poest ostetud moment liimi, riideks sai võetud audio poest kõlarikasti riie ja tulemus jäi ilus
- X5ZU6Y1
Väga hea! Läheb nv värvimiseks järelikult. Palju värvi kulus umbes?J_V kirjutas:Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Kulus üle ühe purgi, aga panin ka mitu korralikku kihti peale.
kuidas peegli katte ära värvisid,v kätte said.valgustite klaasi osa lihtsalt katsid kinni v miskit vJ_V kirjutas:Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Peegli katsin maalriteibiga kinni, poolekaupa värvisin(kord luuk lahti kord kinni). Valgustitel võtsin klaasid ära.
ReinoT
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Kas seda riiet kasutasite?
http://www.abakhan.ee/kostuumi-kangas-343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bauhofist leidsin sellist liimi.
http://www.bauhof.ee/p/kontaktliim-patt ... 0ml/476034" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida arvate?
Mida arvate?
brucevilli
kas keegi katuseluugil ka riiet vahetanud on?
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
Hetkel selline kole pilt:
ma omal e32 l liimisin tagasi,lagi ei olnud küll orig riie,pind puhtaks ja spray liimiga seni püsib ilusti.MargusRaska kirjutas:Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks.
318is
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Paar nädalat tagasi oli tagant väike nurk ainult lahti....nüüd kuumade ilmadega hoiavad veel vaid servadest kinnik3nny kirjutas:See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks.
