399. leht 718-st
Postitatud: 08.04.2016 01:53 47
Postitas JanekEnde
etachris kirjutas:Streetrace.org avakal 30 aprillil bemmiklubi polegi kohal?
Vaatasin et ei leidnud vastavat teemat.
Küll keegi ikka läheb esindama
Postitatud: 08.04.2016 09:26 11
Postitas Roland325
Kuidas E36-l teha vahet, kas tagatuli on check controliga või ilma? Mingi klemmide asetuse vahe?
Postitatud: 08.04.2016 11:02 55
Postitas porku
Mul üks naljakas küsimus, kui väike velg on miinimum mis e53 alla mahub?
Postitatud: 08.04.2016 12:11 18
Postitas e39tds
JanekEnde kirjutas:etachris kirjutas:Streetrace.org avakal 30 aprillil bemmiklubi polegi kohal?
Ma kindlasti kohal ja ka aega sõitma aga võiks küll klubi plats seal olla see oleks super. Näiteks omega klubi oli eelmine aasta.
Postitatud: 08.04.2016 17:16 11
Postitas Tauri_J
porku kirjutas:Mul üks naljakas küsimus, kui väike velg on miinimum mis e53 alla mahub?
näitab, et 17 miinimum
Postitatud: 08.04.2016 17:46 23
Postitas Chris_P
Ma tean, et see on vale koht aga siia vaadatakse tihti ja mul on väga kiire
kas keegi teab kedagi või kohta kus ma saaks kiirelt differentsiaali.
E46 automaat
323, 328 või 320D ülekandega 3,07
Postitatud: 08.04.2016 17:47 44
Postitas porku
Tauri_J kirjutas:porku kirjutas:Mul üks naljakas küsimus, kui väike velg on miinimum mis e53 alla mahub?
Okei, siis see ei päästa ja jääb see rumal mõte teoatamata, et mudarehviga metsa
Postitatud: 08.04.2016 20:12 31
Postitas Siim_L
Äkki mõni varuosadega tegelev inimene oskab öelda, kas E46 esimese amordi tugilaagri/padja puhul on erinevusi olenevalt vedrustusest ? (M Tech vs. tavaline)
Selle suutsin leida, et M3 puhul seal erinevus tuleb, kuid tavalise E46 kohta kataloogi järgi justkui annaks ühte koodi.
Postitatud: 08.04.2016 20:47 02
Postitas e39tds
Mure 530d vahepeal liigub nagu loom ja vahepeal liigub halvemini(siis nagu oleks ventikas taga ja megalt uugaks vahetpole palju gaasi annad) kas võib olla visco sidur mis seda põhjustab? Viimasel ajal üha tihedamini on hakanud see ventika hääl nagu jääma.
Teine mure selline, et webasto juurest ajab jahutusvedelikku välja,kui koha peal lapp põhja anda(hakkab vahutama ja jahutusvedelik külm) ehk keegi oskab ka sellega aidata.
Suured tänud ette.
Postitatud: 08.04.2016 21:46 47
Postitas Riivo
crapss kirjutas:Volum kirjutas:crapss kirjutas:Kas keegi teab Tartus kedagi, kes ütleks mulle mu auto softi nr?
Või kas/kuidas saab inpaga seda vaadata?
Sa mõtled ECU soft nr?
Tarvis oleks vaadata kas auto sõidab originaal softiga või on tehtud mingi kehva soft. Kuna koormuse all auto suitseb liigselt.
vaata ka kas õhulõdvikud-jutud on ka terved ja leketeta, võib ka mõjutada...tahm ei tähenda teinekord et kütet palju vaid ka et õhku vähe
Postitatud: 09.04.2016 10:58 03
Postitas crapss
Või kas/kuidas saab inpaga seda vaadata?[/quote]
Sa mõtled ECU soft nr?[/quote]
Tarvis oleks vaadata kas auto sõidab originaal softiga või on tehtud mingi kehva soft. Kuna koormuse all auto suitseb liigselt.[/quote]vaata ka kas õhulõdvikud-jutud on ka terved ja leketeta, võib ka mõjutada...tahm ei tähenda teinekord et kütet palju vaid ka et õhku vähe[/quote]
Õhulõdvikud kontrollitud, vaakumvoolikud vahetatud, intercooler eelmine suvi vahetatud, turbolõdvikud üle vaadatud, mootoripadjad eelmine aasta vahetatud.
Postitatud: 09.04.2016 14:31 13
Postitas karmo
Kas ma olen ainuke inimene,kellel visuaalselt kena tänavaauto müügikuulutust lugedes süda pahaks läheb,kui loen kuulutusest "kempi differ" või "hüdrokässar"?
Postitatud: 09.04.2016 18:55 43
Postitas KalleP
Kui viitsid Võrru sõita siis võin paari inimese kontaktid anda, kes tegelevad chippimisega. Saavad vaadata kas on midagi muudetud või ei. Inpa seda ei näita.
Postitatud: 09.04.2016 22:53 24
Postitas JanekEnde
karmo kirjutas:Kas ma olen ainuke inimene,kellel visuaalselt kena tänavaauto müügikuulutust lugedes süda pahaks läheb,kui loen kuulutusest "kempi differ" või "hüdrokässar"?
Ei
Postitatud: 09.04.2016 23:18 49
Postitas toivoku
JanekEnde kirjutas:karmo kirjutas:Kas ma olen ainuke inimene,kellel visuaalselt kena tänavaauto müügikuulutust lugedes süda pahaks läheb,kui loen kuulutusest "kempi differ" või "hüdrokässar"?
Ei
Samas veits veider oleks minna autot ostma ja siis kui teed proovisõitu siis keerates midagi lõhub, ja sa eiteadnudki,et differ on lukku timmitud.
Postitatud: 10.04.2016 11:28 38
Postitas karmo
toivoku kirjutas:JanekEnde kirjutas:karmo kirjutas:Kas ma olen ainuke inimene,kellel visuaalselt kena tänavaauto müügikuulutust lugedes süda pahaks läheb,kui loen kuulutusest "kempi differ" või "hüdrokässar"?
Ei
Ei,ega sellel diffril polegi arvatavasti häda midagi,lihtsalt igasugune ostmise ja vaatamamineku isu kaob ära,kuna siis selle autoga on arvatavasti ka vastavalt käitutud.
Postitatud: 10.04.2016 13:16 32
Postitas JuSS---
m57n vaakum pumba sisemist tihendit ka kuskilt eraldi leiab?
Postitatud: 10.04.2016 15:23 23
Postitas Tauri_J
eks nagu alati - mootorit
Postitatud: 10.04.2016 21:37 57
Postitas kapa
Keegi tark kes ews3 välja progeb e39 ajust ja manualiks kodeerib korraga?
Postitatud: 11.04.2016 12:59 42
Postitas kerdot
Tere! Paluks abi ühe murega. Ostsin E46 318d 85kw, 2003a manuaal. Mureks on see, et auto mootor ei lähe soojaks. Kohapeal lasta käia pikalt siis läheb soojaks aga hakkad sõitma, siis läheb külmaks tagasi. Kas asi võib olla termostaadis? Ja mis oskate selle mootori kohta üldse öelda?(v.a see, et mahlapakk mis ei liigu teie arust piisavalt)
Postitatud: 11.04.2016 14:20 58
Postitas porku
Arvatavasti termostaat surnud jah sul.
Postitatud: 11.04.2016 18:14 04
Postitas porku
Kas on okei kasutada e53 all sellist kombinatsiooni? (kõrguse suhe just, või annab laius kõgust juurde ?
Suvatsesin lõpuks vaadata mis autoga kaasa tulid ja veidi naljakas kombo tundub.
Rehvid siis :
275/45 R19 ja 255/50 R19
Postitatud: 11.04.2016 18:32 28
Postitas carrating56
kerdot kirjutas:Tere! Paluks abi ühe murega. Ostsin E46 318d 85kw, 2003a manuaal. Mureks on see, et auto mootor ei lähe soojaks. Kohapeal lasta käia pikalt siis läheb soojaks aga hakkad sõitma, siis läheb külmaks tagasi. Kas asi võib olla termostaadis? Ja mis oskate selle mootori kohta üldse öelda?(v.a see, et mahlapakk mis ei liigu teie arust piisavalt)
Kuulsin et su autol ei pidanud üldse termostaati vahel olema.
Postitatud: 11.04.2016 19:08 44
Postitas JanekEnde
Täitsa võimalik, et termostaati pole. Testitud sellist nalja.
Postitatud: 11.04.2016 21:44 09
Postitas Tauri_J
siis ei saagi ju sõiduajal soe püsida.
Pane papp ette, saab suvel selle diisli soojaks vast.
Postitatud: 12.04.2016 21:42 17
Postitas ohu.pall
Ees on lamav politseinik / teekünnis. Kuidas mõistlikum takistust ületada, et vähem autot väsitaks? Kas ikka 4 rattaga kenasti otse üle või äärest varastada nii palju, et vaid ühe poole rattad künnist ületavad?
Postitatud: 12.04.2016 22:15 21
Postitas Riivo
Teedeviletsuse teed on palju stressitekitavamad kui see üks aeglase hooga ületatav lamav ment
...pole tarvis muretseda sellise pisiasja üle
Postitatud: 12.04.2016 23:24 44
Postitas porku
ohu.pall kirjutas:Ees on lamav politseinik / teekünnis. Kuidas mõistlikum takistust ületada, et vähem autot väsitaks? Kas ikka 4 rattaga kenasti otse üle või äärest varastada nii palju, et vaid ühe poole rattad künnist ületavad?
Enamus juppe nagunii mõistlik paaris vahetada, seega pole vahet kas löhud ühte poolt või mõlemat
Aga üldine loogika ikka see et kui üks pool millestki üle sõidab ja teine siledalt joolseb, siis vast lõhub vaid seda poolt millega üle sõitad.. Aga jah tänavad viis korda hullemad kui see künnis
Postitatud: 12.04.2016 23:25 36
Postitas WrcRace
Mure järgmine , panin e39.le (sedaanile) fl tuled taha ja ühendasin ära , kõik ilusti toimib (tuled ei vilgu ega midagi) aga pidurdades lööb veateate ette (et pirn/pirnid) läbi ja suunatuled hakkavad kiiresti plõksuma/vilkuma kui pidurdan. Milles probleem olla võib ? Koodeerimisega saab jamast lahti? Või mingi jama ühendus?
Postitatud: 13.04.2016 06:44 08
Postitas ooDDoo
Viga ühenduses
