394. leht 717-st
Postitatud: 17.03.2016 13:46 58
Postitas loko
Keegi oskab öelda mis viga? Üks ingel ei põle ja selle asemel hoopis suunatules mingi valgus. Lähitulede peale pannes kustub ära suunas, kuid ingel ikka ei põle.
Postitatud: 17.03.2016 13:48 53
Postitas oo7
Parktule pirn peene, ta panebki automaatselt suuna põlema kui park läbi ja teised tuled ei põle.
Sellisel viisil saab endale ka usa pargid teha, kui teiselt poolt minema visata :lol:
Postitatud: 17.03.2016 15:17 12
Postitas RagnarV
toivoku kirjutas:
RagnarV kirjutas:Pilt
kas neid kuskilt tallinnas peale UMi ka saada on ? eelmine aasta sai automaailmast, aga enam polnud seal.
forsist peaks ka saama kui tead koodi.
tänud, saingi forsist
Postitatud: 17.03.2016 18:16 22
Postitas crime
MartinH. kirjutas:Milline bmw punastest värvidest on kõige kirkam?
hellrot
Postitatud: 17.03.2016 21:19 11
Postitas WrcRace
Mis kahe 3.0d kattide eest ka makstakse ? :)
Postitatud: 17.03.2016 23:11 58
Postitas crime
40 oli kunagi tykk
Postitatud: 17.03.2016 23:32 37
Postitas MartinH.
crime kirjutas:
hellrot
Saigi hellrot ostetud,kindla peale minek. Google annab igast japanrot ja hellrot indivudual mikse ka,mis tundusid isegi huvitavad olema aga seekord siis sedasi. Oma lükke andis muidugi värvali ees seisev Kadri hellrot e46 ka :D
Postitatud: 18.03.2016 00:42 32
Postitas mastergut
panin e46 sedaanile kupee esistange
kummad logariotsad sobivad sedaani või kupee omad ?
Postitatud: 18.03.2016 00:50 55
Postitas WrcRace
mastergut kirjutas:panin e46 sedaanile kupee esistange
Stangejärgi peaks olema ju !?! Ehk siis kupee :)
Postitatud: 18.03.2016 10:36 54
Postitas fedja
mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
Postitatud: 18.03.2016 20:40 10
Postitas Riivo
madaldus ehk :roll:
Postitatud: 18.03.2016 20:41 39
Postitas JanekEnde
Coilid :D
Postitatud: 18.03.2016 20:56 28
Postitas Pedak
fedja kirjutas:mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
Sind teades on see tõesti rumal küsimus :D
Postitatud: 19.03.2016 00:17 55
Postitas fedja
Aitäh geniaalse vastuse eest,ise poleks madalduse peale tulnudki :D
Aga on mõned probleemid...
Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Lõigata ka ei saa,otsad koonuses.
Madaldusvedrusi ka eraldi tagumisi ei saa,esimesed mul juba coilid olemas.
Järelturg täielik 0.
Postitatud: 19.03.2016 11:08 26
Postitas wtf
fedja kirjutas: Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Miks välistatud? E46'l ka vedru ja amort eraldi ning coilid olemas (lühem vedru ja regullitav alus + lühem amort).
Äkki saaksidki E46 tagumisi coile võrrelda - vb annab neid aretada?
Postitatud: 19.03.2016 12:03 24
Postitas fedja
Sellist lahendust väga coiliks ei nimetaks.
See ju tavaline vedru millel regull tükk vahel.
Ja tegelikult küsimuse eesmärk oligi teada saada,kas minu autole sobib mõne teise auto vedru,millel poleks otsad koonuses.
Need regullpuksid mul vajadusel ka olemas.
Postitatud: 19.03.2016 12:47 04
Postitas wtf
Nojaa, aga sellised "coilid" täidaks ikkagi eesmärki madalamaks saada. ;)
Postitatud: 19.03.2016 14:05 01
Postitas fedja
Mul ongi plaan analoogne süsteem teha ja küsimus ongi selles,et mille vedru ma kasutada saaksin :)
Postitatud: 19.03.2016 18:10 33
Postitas heix25
Peaks olema rumal küsimus natuke
On keegi kunagi riidest istmetelt riide maha kakkunud ja need masinas puhtaks pesenud?
Uksepolsteri riided ma niimoodi tegin ja toimis vägavingelt.
Tean, et teostatakse keemilist pesu sisudele aga ütleme, et olen vaene eestlane :D
Postitatud: 20.03.2016 11:29 59
Postitas hainz
Kust võiks saada e39 FL halogeen esituledele uusi lähitule pirnide adaptereid? Nimelt ühel adapteril 2 kõrva ära murdunud ja ei püsi hästi pesas. Automaailmas, autoeksperdis ja UM ei ole. Tootekood : 63126904051.
Pilt ka asjast :
Postitatud: 20.03.2016 11:44 54
Postitas crime
mis mõttes UM-is ei ole? Tellivad kui ei ole. 2-3 päevaga on kohal.
Postitatud: 20.03.2016 11:49 59
Postitas JuSS---
Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
Postitatud: 20.03.2016 12:02 04
Postitas botzor
Vaja kiirelt m47n mootori keti märke 110kw 2003a
Postitatud: 20.03.2016 13:22 43
Postitas Tauri_J
JuSS--- kirjutas:Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
suurem vibratsioon, muud nagu ei midagi
Postitatud: 20.03.2016 19:10 24
Postitas KalleP
Käigukand väriseb 4.nda käiguga. Teiste käikudega vaikus. Ei värise koguaeg, vahepeal 1000rpm juures, vahepeal 2000rpm, kuidas kunagi. Mootoripadjad, käigukastipadjad, sidur, hooratas, kardaanimuhv vahetatud.
Pole õrn vibra vaid korralik värin ikka. Sõitmist otseselt ei sega, häirib lihtsalt, et töllerdab niimoodi.
Käe panen õrnalt vastu, siis vaikus. Milles asi võib olla ?
Bmw 330d e46 2002a manuaal.
Postitatud: 20.03.2016 19:17 56
Postitas skillb0t944
Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
Postitatud: 20.03.2016 22:03 10
Postitas Tom444
Autoks e39 135kw diisel, oskab äkki keegi õelda, palju erinevate tootekoodidega pihusteid sellele autole pakutakse ja mis nende vahe on ?
Postitatud: 21.03.2016 13:24 29
Postitas botzor
Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
Postitatud: 21.03.2016 14:08 16
Postitas toivoku
botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
ei ole samad, b25 mootoril on kollektori kanalid ikka paar senti laiemad kui 2,0 mootoril.
Postitatud: 21.03.2016 17:48 02
Postitas Kelpz
Veljemehed teile küsimus, 17" style 32 ees 8" taga 9" kas istuvad ilusti e36 touringu alla ja mis suuruses rehvid peale võiks sebida, et silmaga ilus vaadata oleks?
