40. leht 717-st
Postitatud: 24.04.2011 18:11 05
Postitas Incognito
Sellised küsimused siis, et miks mul 6est küünlast 5 õlised on. Ja õli vahutab ka kui mootori peal oleva kaane lahti tegin. :shock:
Postitatud: 24.04.2011 19:03 29
Postitas kapa
klapikambrikaanetihend.
Postitatud: 25.04.2011 12:35 25
Postitas XxxX
e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
Postitatud: 25.04.2011 13:03 52
Postitas HeavyCuda
XxxX kirjutas:e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
No kui midagi ära võtad, siis võiks ju asendada ka ;) Ega need poriplekid seal asjata ei ole, ikka selle jaoks, et kaitsa seda tagust suurema saasta eest. Ega see eriti vist ketast nii väga ei kaitsegi, vaid pigen seda mis ketta sees nö peidus on :roll: Targemad võivad mind muidugi parandada, kui eksin väga :mrgreen:
Postitatud: 25.04.2011 14:15 14
Postitas RaimoK
Ega neid vist ilu pärast pole just pandud :) .
Postitatud: 25.04.2011 14:29 43
Postitas Incognito
kapa kirjutas:klapikambrikaanetihend.
Suur tänu!
Postitatud: 25.04.2011 17:05 56
Postitas keeRISTOrm
Need plekid kaitsevad piduriketast suurema mustuse ja suurema vee eest. Ilma kaitseta on suht tõenäoline kuum ketas + veeloik = kõver ketas.
Postitatud: 26.04.2011 16:44 52
Postitas fedja
oskab keegi õelda kuidas ja kuhu kinnitub e30 kärukonks?eriti hea oleks mõni joonis ;)
Postitatud: 26.04.2011 16:54 57
Postitas recall
Mis juhtmed on pildil?
Pilt tehtud pagassis originaalvõimu aseme lähedal, on need siis tehase poolt võimu juhtmed ära veetud või?.. :roll:
Postitatud: 26.04.2011 17:37 36
Postitas seppa
Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Postitatud: 28.04.2011 12:34 02
Postitas Bemmipoiss
Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
Kas sobib, oskab keegi öelda?
küsiks kohe järgi, suht normis seisus sportnahksisu manuaalne(must), juhiiste kergelt kulunud, et mis kanti nende hinnad tavaliselt jäävad?(sedaan) viimase ehk vastate PS!
Suur tänu!
Postitatud: 28.04.2011 12:38 23
Postitas HeavyCuda
Bemmipoiss kirjutas:Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
Istmed peaks olema jah üks-ühele, nii palju kui ma tean, mingid muud detailid on teistsugused nagu käetugi, valel pool on uksepolstris peegliregull ja midagi kindlasti veel. ;)
Postitatud: 28.04.2011 14:00 56
Postitas Bemmipoiss
Täname, selle info eest ;)
Aga oskab ehk keegi siiski öelda, mis kanti tavaliselt selliste istmete hind ka jääb? :roll:
Postitatud: 28.04.2011 19:01 29
Postitas RK1.0
Kõrvalistuja istme sees on sensormatt, et õnnetuse korral ei avaneks airbag, kui kedagi ei istu kõrval. Kui muidugi on airbag ka kõrvalistujal.
Postitatud: 28.04.2011 23:10 36
Postitas captjones1
kellele see auto kuulub? on siit foorumist ka läbi käinud?
Postitatud: 28.04.2011 23:25 12
Postitas PeeterA
Sallu.
Postitatud: 28.04.2011 23:27 23
Postitas Kalev
seppa kirjutas:Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Garaazi riiuli peale.
Tuleks tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega :D
Postitatud: 29.04.2011 19:09 39
Postitas rynno300
Kalev kirjutas:
Mina paneks enne filtrit. :)
Postitatud: 29.04.2011 20:56 15
Postitas Robska
Kas see hakkab kuidagi amorti lõhkuma ka kui M-paketi amort ristata tavalise amordi vedruga?
Postitatud: 02.05.2011 02:16 11
Postitas enrico-
Ega keegi ei tea, kust saaks osta kollast/kuldset lakki (Spray pudelis) millega saaks kaugtulede põhjad ära lakkida..? Lamin-X kile ei soovi kasutada, kuna ei soovi nii kollast tulemust...
Nii tahan teha http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 9286_n.jpg
Postitatud: 02.05.2011 17:00 40
Postitas keeRISTOrm
Mine uuri Kemiflorast, seal igasugu lakke.
Postitatud: 03.05.2011 01:04 22
Postitas oli
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
oleks neid võimalik kuidagi e46'le all panna, kes neid vähetükke sinna kõige paremini teeks, et keskava oleks sobiv jne?
Postitatud: 03.05.2011 01:32 51
Postitas enrico-
oli kirjutas:http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
Ikka on võimalik, kuid madaldusega võivad need veljed laiaks jääda (sel juhul vaja koopaid rullida) Tsentreerimis rõngad saad kosei.ee või mõnest muust velgedega tegelevast kohast... maksavad mingi 3€/tk ;)
Postitatud: 03.05.2011 08:03 30
Postitas darkie
Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
Postitatud: 03.05.2011 09:25 42
Postitas Rainer_S
enrico- kirjutas:
ET13 jääb ikka väga koopast välja ja seda sissepoole pole võimalik küll tuua...
Postitatud: 03.05.2011 11:50 38
Postitas Jaanus_V
darkie kirjutas:Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
Kasutaja foxy007'l on signatuuris: Aitan eBay'ga. Otsin aitab alati!!
Postitatud: 03.05.2011 12:15 53
Postitas IvoMei
Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Postitatud: 03.05.2011 23:14 06
Postitas Silver88
Kuidas E39-sal kliimaplokk kätte saada?
Postitatud: 04.05.2011 09:36 23
Postitas Lauri_R
IvoMei kirjutas:Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Bensukatel (95-00) on 5-käigulised automaatkastid, diislitel 4-käigulised.
Postitatud: 04.05.2011 11:42 22
Postitas agoy
agoy kirjutas:Leidsin e36 käigukangi juures kolm tundmatut pistikud
must(nagu tagatulede pistik) ja pisike valge
ning mingi ühe jutmega
Oskab keegi öelda, millega tegu?
