388. leht 717-st
Postitatud: 19.02.2016 16:11 41
Postitas j.j.
voss123 kirjutas:oskab keegi öelda mille jaoks need kaablid on ? asukoht on umbes kliima paneeli taga, head unitist tuleva kaablipuntra küljes, wrapitud tehase fabricu sisse
Pakun puusalt, et bluetooth vms juhtmestik, mis sinu auto varustusse valitud ei ole, aga valmidus on veetud.
Postitatud: 19.02.2016 21:14 12
Postitas kapa
Loll küsimus, kas 325tds välimist pooltelje otsa saab eraldi uut osta?
Postitatud: 19.02.2016 21:15 55
Postitas toivoku
kapa kirjutas:Loll küsimus, kas 325tds välimist pooltelje otsa saab eraldi uut osta?
ei.
Postitatud: 21.02.2016 15:08 32
Postitas TeaMeTzu
Mõtlesin, et enne kui kisun jälle veel kord uksepaneeli maha, siis uurin siit. Kas 1992 aasta E36 kuppeel oli juba puldist kesklukustus? Eks vist kindlalt ilma uuesti ust lahti kisjumata teada ei saa, mis lukustus seal on/oli. Igastahes müüja ütles, et signa läks enne müüki lolliks ja võttis puldist kesklukustuse aju vms vahelt ära (Eaglemaster LT-5200). Kas neid aftermarket signasid saab paigaldada olemasolevate kesklukustusmootorite külge või peab igal juhul ostma ka mootori?
VIN-koodi järgi leidsin sellise tabeli:
Pilt.
Postitatud: 21.02.2016 18:11 33
Postitas toivoku
jah neid aftermarket junne ikka paigaldatakse nii,et ei panda lisaks mootoreid :) pannakse läbi originaal keskluku aju tööle kogukupatus :)
Postitatud: 21.02.2016 19:30 53
Postitas TeaMeTzu
Mida see viimane rida lisades tähenda? Kas suurendatud juhtmestik tähendab, et mingil määral suurendatud või siis ikka kogu kupatus sisse lükatud :D?
Postitatud: 21.02.2016 21:17 27
Postitas ooDDoo
vaata kas püsika pistik on kapoti all. kui on siis arvatavasti täis juhtmepuu enamuste el lisade jaoks.
Postitatud: 21.02.2016 21:55 55
Postitas TeaMeTzu
Selge, kuna vaja ka radiaator vahetada,siis bmwfans' i andmetel on E36 325i mudelil konditsioneeriga ja konditsioneerita radiaatorite tootekoodid erinevad. Kas päriselt on ka radiaatorid erinevad või sobivad mõlemad?
Postitatud: 21.02.2016 21:59 07
Postitas J_V
Erinevad, aga sobivad mõlemad.
Postitatud: 21.02.2016 22:39 52
Postitas AllesOstsin
Tervist.
Pisike mure , kas keegi läänemal/harjumaal paigaldaks püsikiiruse hoidja autole bmw e39 Touring 525TDS 1998a, ja mis hinnaga? Muidugi sadasi eurosi ma kindlasti maksma ei hakka, aga selline sümboolne hind oleks?
Ja muidugi kas sellist rooli saaks paigaldada sellele autole ja sealt siis püsikat aktiveerida ja deaktiveerida.
Pilt: http://www.google.ee/search?q=bmw+e39+m ... B#mhpiv=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Püsikiiruse süsteemi sebin ise, ja kaua selle paigaldamiseks aega läheb?
Ettetänades
Postitatud: 22.02.2016 09:35 47
Postitas Chris_P
TeaMeTzu kirjutas:Mida see viimane rida lisades tähenda?
Erinevate lisade valmidus.
Postitatud: 22.02.2016 11:41 54
Postitas superior
superior kirjutas:Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Postitatud: 22.02.2016 13:19 20
Postitas janno89
Kas kuskilt oleks võimalik saada jahutusvedeliku lõdvikute o rõngaste mõõte? Autoks 735 e65
Postitatud: 22.02.2016 13:47 09
Postitas Donald
superior kirjutas:
Internet ütleb, et ei ole.
Postitatud: 22.02.2016 13:57 16
Postitas voss123
plastikut maha ei tõmmanud, kas millegi hea jaoks või on see tõesti tehase "connection" sellisel viisil lahendatud? hästi ei tahaks uskuda.
keegi teab kindlat vastust?
Postitatud: 22.02.2016 14:03 36
Postitas J_V
100% kindel pole, aga ehk suure kompu juhtmed?
Postitatud: 22.02.2016 22:47 49
Postitas superior
Donald kirjutas:
Kas keegi oskab kindlalt väita seda?
Postitatud: 23.02.2016 08:23 35
Postitas mall0c
Tagumised amordid+vedrud on omavahel vahetatavad tagaveolisega. Vahe on ainult auto kõrguses. Esimene ots omavahel vahetatav pole (tähendab, paigaldada saab, aga nina jääb taevasse või vastupidi)
Mul on ZHP paketi tagumised amordid/vedrud üle ka, kui keegi vajab. Neliveolise sedaani alt siis.
Postitatud: 23.02.2016 10:17 50
Postitas karl1
Sõber hakkas garaazist tagurdama ja järsku pole enam tagurpidikäiku, nagu neutraal oleks sees. Enne oli kõik korras. Auto 728 e38.
Mis täpsemalt otsa võis lõppeda?
Postitatud: 23.02.2016 10:40 58
Postitas Chris_P
Kui on ZF kast siis D-clutch läbi
Kui on GM kast siis solenoid.
Postitatud: 23.02.2016 19:08 01
Postitas Martin750
Kui 728sal on 5hp19 kast (alates 98), kas seda saab asendada vanema 5hp18 kastiga(kuni 98)?
Postitatud: 23.02.2016 19:28 12
Postitas Chris_P
Ei. Erinevad ajud. Pistikud jne
Postitatud: 23.02.2016 19:55 54
Postitas itnurk
kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
keerasin äärmistest nuppudest kruvid välja aga ikka ei liigu asi kuidagi :oops:
Postitatud: 23.02.2016 20:12 55
Postitas L333t
itnurk kirjutas:kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
Paneel läheb sissepoole, video õpetus:
Postitatud: 23.02.2016 20:31 29
Postitas itnurk
L333t kirjutas:
sama kehtib ka selle kliimaplokki puhul? (https://images4.okr.ro/auctions.v3/700_ ... 00_700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)? mul tulevad ainult need äärmised nupud ära, kas keskmine nupp peaks ka niisama tõmmates ära tulema?
Postitatud: 23.02.2016 21:21 05
Postitas L333t
itnurk kirjutas:
L333t kirjutas:
Kõik tulevad jah tõmmates ära.
Postitatud: 23.02.2016 23:08 18
Postitas crime
voss123 kirjutas:
See on tehase lahendus, terve auto selliseid kinnitusi täis. Hall/punasega on salongi valgustus. Valge/hall/täppidega peaks K-bus olema. Seda lillat ei oska öelda. Ja täpselt nii see ongi tehases lahendatud, isolatsiooni all on kokku pressitud juhtmed. Juhtmed ei lähe kuhugi, võta seda pundart kui harukarpi mis samat signaali erinevate seadmete vahel jagab.
Postitatud: 24.02.2016 12:29 01
Postitas TeaMeTzu
Poolenisti saan võib-olla teistele abiks olla, aga selle teise poole pealt vajaksin ise nõu. Nimelt nägin kunagi videot, kus mingi välismaa BMW esinduse laadne remondikoht rääkis, et turvavöö, mis ei taha ise sisse "tõmbuda" peaks kokku tegema mingisuguse ainega (meelde on jäänud nagu oleks mainutud mööbli poleerimis vahendit vms). Siinkohal on küsimus, mis ainega võiks kokku teha turvavöö, et see liiguks vabalt? Või teab keegi mingit muud meetodit?
Postitatud: 24.02.2016 12:34 04
Postitas toivoku
TeaMeTzu kirjutas:Poolenisti saan võib-olla teistele abiks olla, aga selle teise poole pealt vajaksin ise nõu. Nimelt nägin kunagi videot, kus mingi välismaa BMW esinduse laadne remondikoht rääkis, et turvavöö, mis ei taha ise sisse "tõmbuda" peaks kokku tegema mingisuguse ainega (meelde on jäänud nagu oleks mainutud mööbli poleerimis vahendit vms). Siinkohal on küsimus, mis ainega võiks kokku teha turvavöö, et see liiguks vabalt? Või teab keegi mingit muud meetodit?
silikoon :) sprays siis :) ise ole nselelga teinud oma vanadel pannidel ja hakkab maru libedalt toimima :)
Postitatud: 24.02.2016 12:44 01
Postitas TeaMeTzu
See kuidagi kuidagi riideid ei mõjuta? Eriti suvel, kui musta värvi autos 40+ kraadi :D?
