Ühesõnaga pead sellega arvestama mis dokkides kirjas on
rubriik "rumal küsimus"
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tehase lk näitabki ainult "142kw" kuigi tegelikult on 135kw.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Dokid on küll suht viimane asi mida uskuda.
Autol läks käigukast avariirežiimi ja jõud kaob ära. Eile läks, kui sõitsin umbes kilomeetri. Siis suretasin välja ja panin tööle tagasi ja oli kõik okei umbes 30km. Täna hommikul sõitsin 10km ja läks uuesti. Käike vahetab nagu normaalselt.. Kas asi võib olla turbos ? Või võib olla mingi elektrooniline viga ? Äkki on kellelgi kogemusi. Diagnosti viin nagunii, aga tahaks teada enamvähem millega arvestada..
135kw, 3.0d
135kw, 3.0d
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
zabej kirjutas:Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
Pead asja ise ette võtma, piltidega õpetus siin olemas.zabej kirjutas:zabej kirjutas:Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
http://www.e30performance.info/viewtopi ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Please come back and tell us how your problem was resolved.
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kas TDS'i pumbakaant keegi remondib ka? (elektroonika osa). Uus pump mingi 1000+ euri ja kasutatud ka suht riskantne ju..?
Kuskohast algab E36 tagurdustulete anduri, see mis kasti küljes, juhe?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
http://www.auto24.ee/used/2176501" onclick="window.open(this.href);return false;
On sellest keegi täpsemalt teadlik, on lugejate autode all teemagi ehk?
Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Mootorijuhtmestikust jookseb alla kastikülge ja edasi peaks minema kere ja mootorivahelisse pistikusse ja salongist edasi.marek. kirjutas:Kuskohast algab E36 tagurdustulete anduri, see mis kasti küljes, juhe?
WrcRace
Timo_M kirjutas:Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Tuttava e61-l keerates oli ka ragin ja seda tekitas roolilatt
et e46l saada kätte kapoti lukumehanismid ja ja tross, mis eest vaja ära võtta ?
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Naise e39-l tekitas raginat amordipadjad või oli rattalaager.. Ei mäleta täpselt enam.Timo_M kirjutas:Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Amordi tugilaagrid võivad seda häält teha.. vedru ei keera taldrikuga kaasa ja võib hakata vedru keerdusi murdma..nordstream kirjutas:Naise e39-l tekitas raginat amordipadjad või oli rattalaager.. Ei mäleta täpselt enam.Timo_M kirjutas:Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
grimes
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
BMW E46 Coupe
Auto arvab koguaeg, et uks on lahti. Kus asub see lüliti, mis seda kontrollib ? Vanematel masinatel oli ukse eesotsas see, osadel ukseluku vastuse sees kere küljes, kus sellel ja kuidas sinna ligi pääseb ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kas pole mitte lukusti kyljes?oo7 kirjutas:BMW E46 Coupe
- oo7
Jah mu loogika ütleb sama. kellelgi sellest mingit pilti v asja pole, ei leia kuidagi, mis täpsemalt teha. Tõenäoliselt asi kinni jäänud..
E36 check controlliga
Kui ostan tagatule ilma check controllita, kas annab vana tule seest midagi ümber tõsta, toimima hakkaks?
1 pin on puudu, aga siin on õpetus kuidas asi jonksu saada:J_V kirjutas:E36 check controlliga
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ontrol-DIY" onclick="window.open(this.href);return false;
Edu meisterdamisel
e53 uste kõlarite suurused -mitu tolli.
Fack The Fuel Economy
6.5"seppa kirjutas:e53 uste kõlarite suurused -mitu tolli.
- toivoku
et asi viisakas jääks siis tuleks teha vahele vineerist rõngad, või originaal kõlarid ära lõhkuda
E39 2.5D 120kw webasto ei hakka tööle esimesel käivitusel, kui uuesti välja suretada ja uuesti käivitada, siis teisel või kolmandal korral rakendub tööle.
Mis võiks selle põhjus olla?
Otsin automaatkasti, BMW 330xd. Keegi oskab soovitada, kust uurida ? Võib olla ka taastatud..
Kas keegi saaks mind aidata järgmiste asjade inglise keelse nimetusega:
Stabika kont
Rooliots
Silikonpuks
Vedru plekk
Suured tänud ette.
Stabika kont
Rooliots
Silikonpuks
Vedru plekk
Suured tänud ette.
Parandage, kui eksin.Timo_M kirjutas:Kas keegi saaks mind aidata järgmiste asjade inglise keelse nimetusega:
Stabika kont - stabilizer rod
Rooliots - Tie Rod End
Silikonpuks - rubber mount
Vedru plekk - ?
Suured tänud ette.
Aitäh.
e61 / 2006a. automaat
Kuidas eemaldada käigukangi nuppu ning kas autoga saab pärast sõita (käiku sisse panna) kui nuppu ennast pole?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
- BMWE34Mell
Tartus keegi tulesid poleerib?
krad kirjutas:e61 / 2006a. automaat
tõmba nuppu tugevalt ülesse poole . ETTEVAATUST! nupu vabanedes võid lõhkuda peegli ja halvemal juhul esiklaasi või teha endale viga . soovitatavalt tõmba kang d peale on nurk parem.
Aga sõitmine kui käigukangi nuppu küljes pole?
