384. leht 717-st
Postitatud: 04.02.2016 19:17 29
Postitas JanekEnde
Silikoonieemaldi või kui autost kahju pole, siis nitrolahusti
Postitatud: 04.02.2016 19:28 31
Postitas karl1
Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
Postitatud: 04.02.2016 19:45 33
Postitas darkie
Spetsiaalne pigieemaldi kohe olemas selleks ju, pihustad peale ja siis juba ise voolab maha. Soovitatav survepesuriga lasta. Maksab umbes 5€ liitrine pudel.
Postitatud: 04.02.2016 19:47 46
Postitas zabej
Kas keegi Tallinnas saab laenata/müüa võlli siduri tsentreerimiseks?
Postitatud: 04.02.2016 22:30 30
Postitas JuSS---
karl1 kirjutas:Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
Lasin poes miskit ise pakkuda, aga rohken mötlesin et äkki teab keegi täpsemalt milline köige töhusam tundub olevat... Aga tänud sellegipoolrst
Postitatud: 04.02.2016 22:47 36
Postitas darkie
Endal hetkel see Fixuse pigiplekkide eemaldaja, toimib väga hästi:
http://www.fixus.ee/attachments/105_Autoleht.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja olen ka kasutanud Statoilist saadavat Kemetyl T-Grön, toimib hästi, kuid lõhnab ebameeldivalt:
https://www.oljemagasinet.se/image/cach ... 00x500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.02.2016 13:45 16
Postitas ekraan
autoks e36 m60b40. mure genekaga.
Kuidas ma geneka laadima saan. kuna mul 4,4 genekas mis ajuga juhitav ja kolme klemmiga pistik. mul ainult sinine kellaploki lambi juhe. see tuleb massi klemmi viia seda tean. aga kuskile klemmile vaja ka plussi mis oleks kas või lülitiga et nö korra annad voolu et laadima hakkaks?
Postitatud: 05.02.2016 19:12 55
Postitas toivoku
ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
pööret korra annad siis ei hakka laadima?
Postitatud: 05.02.2016 19:41 47
Postitas mastergut
JuSS--- kirjutas:Kust ja mis hinnaga saab rehve (mingit värvi toss).
E: ja mis ainet kadutada pigi, disla jms jama puhastamiseks auto pealt? Mötlen mis köige paremini toimib?
Bensiin vôtab puhtaks (kasutan ise)
Postitatud: 05.02.2016 21:15 34
Postitas ekraan
toivoku kirjutas:ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
ei hakanud. ei saa hakata kui mul genekal ainult aku suur pluss peal on ju
kas nii hakkab kui ma pirni juhtme vean pirnist plussi ja siis genekale. et pirn põleb koguaeg kui laeb ja kustub kui ei lae?
Postitatud: 05.02.2016 23:04 03
Postitas darkie
E38, 4.4 mootoriga. Millest võib tühikäigul keresse õrn vibra tekkida? Süüteküünlad?
Postitatud: 05.02.2016 23:28 26
Postitas Riivo
ekraan kirjutas:toivoku kirjutas:ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
üldiselt ei hakka ükski genekas ilma ergutuseta laadima...ka muud mis ei ole 4.4 omad..
Postitatud: 05.02.2016 23:40 19
Postitas toivoku
kakajunni jutt
Raudsepa pillil puudub ergutus ja lased korra pöördesse hakkab kenasti laadima, kuangi tööl oli mingi transit, seal samamoodi oli ergutuse ots ära mädanenud, korra pööret ja laadis.
Postitatud: 06.02.2016 12:50 43
Postitas JuSS---
Starteril harjade(plaadi?) vahetus, kuidas ühendatakse vms? Tasub jamada?
Täpsemalt 3.0d 150kw.
Postitatud: 06.02.2016 23:51 55
Postitas ekraan
Kuno_T kirjutas:See genekas tuleb mootori juhtplokiga ühendada originaaljuhtmetega ja peab toimima. Kui oled sinna mingi aretise teinud, vaheta genekas välja vana variandi vastu, mille eelergutuseks on vaja armatuuris kontroll-lampi, mis on ühendatud +-ga.
ei hakka vahetama. juba selge kuda laadima saada
Postitatud: 07.02.2016 21:07 50
Postitas kkc
e38 2.5tds ja kui panna 3.0d amorte muutub midagi? on vahet neil esi amortidel või ei`?
Postitatud: 07.02.2016 21:55 18
Postitas Riivo
vaata bmwfansist koodi järgi kas on samad
Postitatud: 07.02.2016 23:19 41
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:vaata bmwfansist koodi järgi kas on samad
arvatavasti ei ole sama see kood, aga istuvad kenasti ja probleeme ka ei tekki
Postitatud: 08.02.2016 11:51 16
Postitas Keijo94
Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
Postitatud: 08.02.2016 13:13 38
Postitas voss123
kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
Postitatud: 08.02.2016 13:19 48
Postitas JuSS---
Kuno_T kirjutas:Sellise küsimuse korral vii see töökotta.
Mis küsimusel häda? Tahtsin ainult teada kuidas tehakse kui vahetatakse. Ei tundu selline asi olevat mis eriti lihtsalt käiks, vähemalt mina ei usaldaks.
Pole rumalaid küsimusi, on aint rumalaid vastused.
Küsimuseks siis kuidas starteri plaadi vahetusel juhtmed ühendatakse starteri sees? Tasub vahetada või pigem uus starter?
Postitatud: 08.02.2016 13:48 32
Postitas zabej
Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
Postitatud: 08.02.2016 15:09 33
Postitas superior
Kus Tallinnas E46 esiklaasi olete vahetanud ning mitu eurot maksma läks?
Postitatud: 08.02.2016 15:19 09
Postitas BMWE34Mell
Tartus keegi spidorõngaid müüb?
Postitatud: 08.02.2016 17:49 58
Postitas WrcRace
BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi spidorõngaid müüb?
Mulle võiks keegi e39-omi pakkuda
Postitatud: 08.02.2016 20:44 27
Postitas e39tds
Üks loll küsimus siduri teemal. Autoks bmw e39 530d 142kw tehasejärgi. Kuna enda autol sidur odavalt libiseb siis pakutakse kasutatud sidurit nii aga väikene aga sellega
Mis on täiesti uhiuue siduri paksus?
Kuna sellel kasutatud siduril on paksust 9mm koos supleriga siis, kas võib öelda, et selle siduriga võib muretult sõita või on see suhteliselt kulunud sidur? Ääred ka kergelt natukene rohkem kulunud kui keskelt.
Suures tänud ette!
Postitatud: 08.02.2016 21:15 52
Postitas siiim_k
142kw tehasejärgi? kiibitud?
Postitatud: 08.02.2016 21:38 28
Postitas L333t
Keijo94 kirjutas:Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
Vaakum.
Postitatud: 08.02.2016 21:50 04
Postitas Riivo
siiim_k kirjutas:142kw tehasejärgi? kiibitud?
e39 530d on 135 ja 142kw
Postitatud: 08.02.2016 22:03 53
Postitas siiim_k
Tean jah. Sellepärast küsisingi, et kas on tehaseseades või mitte.
