rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Silikoonieemaldi või kui autost kahju pole, siis nitrolahusti :mrgreen:
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Spetsiaalne pigieemaldi kohe olemas selleks ju, pihustad peale ja siis juba ise voolab maha. Soovitatav survepesuriga lasta. Maksab umbes 5€ liitrine pudel.
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Kas keegi Tallinnas saab laenata/müüa võlli siduri tsentreerimiseks?
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
karl1 kirjutas:Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
Lasin poes miskit ise pakkuda, aga rohken mötlesin et äkki teab keegi täpsemalt milline köige töhusam tundub olevat... Aga tänud sellegipoolrst
darkie
Endal hetkel see Fixuse pigiplekkide eemaldaja, toimib väga hästi:
http://www.fixus.ee/attachments/105_Autoleht.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja olen ka kasutanud Statoilist saadavat Kemetyl T-Grön, toimib hästi, kuid lõhnab ebameeldivalt:
https://www.oljemagasinet.se/image/cach ... 00x500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
autoks e36 m60b40. mure genekaga.
Kuidas ma geneka laadima saan. kuna mul 4,4 genekas mis ajuga juhitav ja kolme klemmiga pistik. mul ainult sinine kellaploki lambi juhe. see tuleb massi klemmi viia seda tean. aga kuskile klemmile vaja ka plussi mis oleks kas või lülitiga et nö korra annad voolu et laadima hakkaks?
ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
pööret korra annad siis ei hakka laadima?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
JuSS--- kirjutas:Kust ja mis hinnaga saab rehve (mingit värvi toss).
E: ja mis ainet kadutada pigi, disla jms jama puhastamiseks auto pealt? Mötlen mis köige paremini toimib?
Bensiin vôtab puhtaks (kasutan ise)
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
ekraan
toivoku kirjutas:
ei hakanud. ei saa hakata kui mul genekal ainult aku suur pluss peal on ju :D kas nii hakkab kui ma pirni juhtme vean pirnist plussi ja siis genekale. et pirn põleb koguaeg kui laeb ja kustub kui ei lae?
darkie
E38, 4.4 mootoriga. Millest võib tühikäigul keresse õrn vibra tekkida? Süüteküünlad?
ekraan kirjutas:
toivoku kirjutas:
üldiselt ei hakka ükski genekas ilma ergutuseta laadima...ka muud mis ei ole 4.4 omad..
kakajunni jutt :D Raudsepa pillil puudub ergutus ja lased korra pöördesse hakkab kenasti laadima, kuangi tööl oli mingi transit, seal samamoodi oli ergutuse ots ära mädanenud, korra pööret ja laadis.
JuSS---
Starteril harjade(plaadi?) vahetus, kuidas ühendatakse vms? Tasub jamada?
Täpsemalt 3.0d 150kw.
ekraan
Kuno_T kirjutas:See genekas tuleb mootori juhtplokiga ühendada originaaljuhtmetega ja peab toimima. Kui oled sinna mingi aretise teinud, vaheta genekas välja vana variandi vastu, mille eelergutuseks on vaja armatuuris kontroll-lampi, mis on ühendatud +-ga.
ei hakka vahetama. juba selge kuda laadima saada :)
kkc
Postitus Postitas kkc »
e38 2.5tds ja kui panna 3.0d amorte muutub midagi? on vahet neil esi amortidel või ei`?
vaata bmwfansist koodi järgi kas on samad
Riivo kirjutas:vaata bmwfansist koodi järgi kas on samad
arvatavasti ei ole sama see kood, aga istuvad kenasti ja probleeme ka ei tekki :)
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
JuSS---
Kuno_T kirjutas:Sellise küsimuse korral vii see töökotta.
Mis küsimusel häda? Tahtsin ainult teada kuidas tehakse kui vahetatakse. Ei tundu selline asi olevat mis eriti lihtsalt käiks, vähemalt mina ei usaldaks.
Pole rumalaid küsimusi, on aint rumalaid vastused.
Küsimuseks siis kuidas starteri plaadi vahetusel juhtmed ühendatakse starteri sees? Tasub vahetada või pigem uus starter?
zabej
Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
superior
Postitus Postitas superior »
Kus Tallinnas E46 esiklaasi olete vahetanud ning mitu eurot maksma läks?
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Tartus keegi spidorõngaid müüb?
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi spidorõngaid müüb?
Mulle võiks keegi e39-omi pakkuda :)
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Üks loll küsimus siduri teemal. Autoks bmw e39 530d 142kw tehasejärgi. Kuna enda autol sidur odavalt libiseb siis pakutakse kasutatud sidurit nii aga väikene aga sellega
Mis on täiesti uhiuue siduri paksus?
Kuna sellel kasutatud siduril on paksust 9mm koos supleriga siis, kas võib öelda, et selle siduriga võib muretult sõita või on see suhteliselt kulunud sidur? Ääred ka kergelt natukene rohkem kulunud kui keskelt.
Suures tänud ette!
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
142kw tehasejärgi? kiibitud?
L333t
Postitus Postitas L333t »
Keijo94 kirjutas:Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
Vaakum.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
siiim_k kirjutas:142kw tehasejärgi? kiibitud?
e39 530d on 135 ja 142kw
siiim_k
Tean jah. Sellepärast küsisingi, et kas on tehaseseades või mitte.
