380. leht 717-st
Postitatud: 12.01.2016 16:01 37
Postitas porku
Ega keegi oma e53-me JAW sensorit korra katsetamiseks laenata ei taha? :D.
Paneks korra enda masinale külge, teeks kusagil parklas ühe 360 ja vaataks kas ikka 4x4 kaob järsul kiirendusel kus see ja teine.
Postitatud: 12.01.2016 19:12 13
Postitas Rando.
Keegi mul Tartu kandis INPA ja NCS-Expert tooli saaks arvutisse ära installida ? Programmid olemas aga ei saa kuidagi installitud.
Võin ka sümboolse six-packi tuua vms :)
Ette tänades!
Postitatud: 12.01.2016 20:16 13
Postitas IvoMei
Kas e36 316 compactile peale Z3 veovõllide ka veel mõne mudeli veovõllid lähevad ?Realoem näitas tootekoodi järgi, et compact ja z3 samad aga on ka kõrvu jäänud, et e30-ne tagasild pidi sama olema ?
Postitatud: 12.01.2016 22:15 45
Postitas MartinH.
E36 325td aku oli surnud ja sai proovitud laadijast käivitusvooluga tööle panna,juhtus ainult see,et kärsatas miskit läbi,starter ei tee klõpsugi enam,muud tuled ja viled toimivad,kaitsmed olid ka ok,kus kohast viga otsima hakata?
Postitatud: 12.01.2016 22:29 13
Postitas porku
Rando. kirjutas:Keegi mul Tartu kandis INPA ja NCS-Expert tooli saaks arvutisse ära installida ? Programmid olemas aga ei saa kuidagi installitud.
Ette tänades!
ma nägin ränka vaeva, et seda peale omale saada aga päris hästi ikka ei tööta -.-
arvatavasti xp-ga töötaks nagu kulda.
aga üldiselt youtubes on juhendid olemas ja ma tõmbasin omale üldse uuema versiooni sest kaasas oleva plaadi peal asja tööle ei saanud.
Postitatud: 13.01.2016 12:07 23
Postitas mall0c
IvoMei kirjutas:Kas e36 316 compactile peale Z3 veovõllide ka veel mõne mudeli veovõllid lähevad ?Realoem näitas tootekoodi järgi, et compact ja z3 samad aga on ka kõrvu jäänud, et e30-ne tagasild pidi sama olema ?
Sama ei ole. Disain on sarnane. E36 5x120; E30 4x100. Kas veovõllidel muidugi mingit vahet on, ei oska öelda.
Postitatud: 13.01.2016 16:54 26
Postitas Rando.
porku kirjutas:
Ette tänades!
Ma arvutite koha pealt suht tumba-jumba. Peale sain installitud kuidagi pidi aga ei hakka tööle. Mingid draivereid peab veel installima ning ei teagi mis veel tahab. Eks oskajal IT-mehel oleks kindlasti lihtsam ja sellepärast lootsingi , et äkki saab lihtsamalt aga peab vist ikka ise pusima. Tegu Win7ga kuhu peale läheb.
Postitatud: 13.01.2016 19:35 38
Postitas porku
Rando. kirjutas:
porku kirjutas:
Ette tänades!
Saad selle järgi teha :)
Postitatud: 13.01.2016 19:51 34
Postitas Rando.
porku kirjutas:ma nägin ränka vaeva, et seda peale omale saada aga päris hästi ikka ei tööta -.-
Ma arvutite koha pealt suht tumba-jumba. Peale sain installitud kuidagi pidi aga ei hakka tööle. Mingid draivereid peab veel installima ning ei teagi mis veel tahab. Eks oskajal IT-mehel oleks kindlasti lihtsam ja sellepärast lootsingi , et äkki saab lihtsamalt aga peab vist ikka ise pusima. Tegu Win7ga kuhu peale läheb.[/quote]
Saad selle järgi teha :)[/quote]
Eks ma pusin :D Aitäh lingi eest :)
Postitatud: 13.01.2016 22:01 57
Postitas MardoV
Kas karterituulutus klappi saab läbi pesta ja puhastada või peab kindlalt uue ostma?Käib see klapp kuidagi lahti, et saaks puhastada?
Autoks on e46 318ci 105kw N42 mootor.
Postitatud: 13.01.2016 23:03 02
Postitas Kelpz
MardoV kirjutas:Kas karterituulutus klappi saab läbi pesta ja puhastada või peab kindlalt uue ostma?Käib see klapp kuidagi lahti, et saaks puhastada?
E36 käib küll lahti, saab küll puhastada aga pigem juba uus osta mingi 30-80€ peaks jääma.
Postitatud: 14.01.2016 00:19 02
Postitas because
Nii, sai ostetud üks E36, koju veetud ja siis teda käivitatud, soojendatud. Kõik ilus ja tore, õhtul käisin proovisin veel pagassi ja kundeukse lukust kinni panna uksi, ning ilmselt läks immo peale. Olen nüüd proovinud igatepidi nagu võimalik kruttida lukke ja käivitada, kuid ei midagi. Süüde läheb sisse, mootor käib ringi aga käima ei lähe. (Vahepeal mõtlesin et ehk pump küpse, kuna urisema ei hakka ega midagi. Proovisin ka teist pumpa kuid sama lugu, releed, kaitsmed terved).
Leidub kedagi Tallinnas kes selle immo kõrvaldaks või siis käima ta paneks? Ilmselt tehaseimmo ka veel.
Postitatud: 14.01.2016 00:32 24
Postitas toivoku
because kirjutas:Nii, sai ostetud üks E36, koju veetud ja siis teda käivitatud, soojendatud. Kõik ilus ja tore, õhtul käisin proovisin veel pagassi ja kundeukse lukust kinni panna uksi, ning ilmselt läks immo peale. Olen nüüd proovinud igatepidi nagu võimalik kruttida lukke ja käivitada, kuid ei midagi. Süüde läheb sisse, mootor käib ringi aga käima ei lähe. (Vahepeal mõtlesin et ehk pump küpse, kuna urisema ei hakka ega midagi. Proovisin ka teist pumpa kuid sama lugu, releed, kaitsmed terved).
pakun välja,et vända andur sai otsa mitte,et immo viga :)
Postitatud: 14.01.2016 00:48 13
Postitas because
toivoku kirjutas:
Aga kui vända andur otsas, kas siis kütusepump ka enam taga istme all ei tee häält?
Tegemist muidu E36, 318i 85kw, 93 aasta.
Postitatud: 14.01.2016 08:13 20
Postitas mall0c
Ei tee jah. Kui ta mootori pöördeid ei loe, ei lähe ka kütusepumbale voolu.
Postitatud: 14.01.2016 21:28 50
Postitas jantz
Kas e46-le lähevad alla style 33 16 tolli et neil on 20
aga google näitab et e46-l sobivad et 30-47
Postitatud: 14.01.2016 21:44 01
Postitas because
jantz kirjutas:Kas e46-le lähevad alla style 33 16 tolli et neil on 20
Läheb ikka, ainult jääb koopast välja veidi võibolla.
Postitatud: 14.01.2016 22:42 19
Postitas WrcRace
Endal mul olid 15" ja Et20 ja täis autoga oli päris ebameeldiv söita või kui möni suurem lohk/küngas oli ka ebameeldiv :D Ja muidugi pasandab autot ka ilusti :) (hakkavad pihta käima)
Postitatud: 16.01.2016 12:18 22
Postitas Trege
Kust saada täna bmw OEM jahutusvedelikku? Mul M57 mootor ja sees peaks olema sinine. Näit hakkas lähenema minimaalsele. Leke koht teada. Läheb varsti vahetusse.
Postitatud: 16.01.2016 12:21 06
Postitas Trege
Esindusest
Postitatud: 16.01.2016 12:59 57
Postitas JanekEnde
Ise küsid, ise vastad? :mrgreen: esindusest saab küll jah.
Postitatud: 16.01.2016 13:44 58
Postitas Timmok
Küsimus m57 3.0d egr-termostaadi kohta: kas selle väljavahetamisel oleks vaja lisaks pildil olevale rõngastihendile veel midagi? Veel mõni tihend?
e34 525i 141 kütusepump
Postitatud: 16.01.2016 15:40 51
Postitas ASG
Tervitus !
Kas oskab keegi öelda kuidas ma saan kontrollida oma kütusepumbale tulevat voolu ?
Kas üldse annab seda testeriga kontrollida ?
Lisan ka mõned pildid et oleks asi visuaalselt ees :)
Pistik on siis ühe suure ja viie väiksema otsaga ..
esmasel vaatamisel tundub et tegu on sellise paagi ja kütusesüsteemiga. kui see abiks on :P
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette !:)
Postitatud: 16.01.2016 17:31 52
Postitas Erkn
Timmok kirjutas:Küsimus m57 3.0d egr-termostaadi kohta: kas selle väljavahetamisel oleks vaja lisaks pildil olevale rõngastihendile veel midagi? Veel mõni tihend?
Niisama lähebki. Endal lasnud vahetada mitmeid kordi ja pole küll vajadust olnud rohkema vastu, mis seal karbis on.
Re: e34 525i 141 kütusepump
Postitatud: 16.01.2016 21:52 23
Postitas Z0ne
ASG kirjutas:Tervitus !
Tänud ette !:)
Annab ikka, pead arvestama ainult seda et enamus paaki jooksvatest juhtmetest on hoopis paagitaseme anduri omad, ning kütusepumbale jookseb vaid kaks juhet. Juhtme värvid on(kui ma ei eksi) Roheline-Lilla pluss pooleks(pistikus Pin2), ning Pruun miinuseks(pistikus Pin1).
Kui tundub et pump ei toimeta, siis esimese asjana kontrolliks üle kas kaitse nr.23 on terve, ning kas kaitsmele tuleb vool peale.
Osadel autodel(enamustel) ei anna voolu peale enne, kui starterit antakse.
Postitatud: 16.01.2016 21:53 20
Postitas Drag
Palju on 3.0d normaalne töötemp. ? Termostaat vahetatud, praeguste ilmadega jääb ta maanteel kusagil 83 kraadi kanti , võiks nõksa kõrgem olla ?
Postitatud: 16.01.2016 22:36 37
Postitas oja87
Drag kirjutas:Palju on 3.0d normaalne töötemp. ? Termostaat vahetatud, praeguste ilmadega jääb ta maanteel kusagil 83 kraadi kanti , võiks nõksa kõrgem olla ?
enda diislil ka -25,5ga üle 83C ei saanud.seistes langes üldse 70 peale.suur- ja egr termostaat uued.Las siis olla nii :D
Postitatud: 17.01.2016 09:33 13
Postitas Timmok
Käigukasti soojusvaheti/termostaadi vahetus võib imesid teha. :-) Samuti tasub üle kontrollida põhjaalused katted ;-) Praeguste ilmadega võiks siiski numbrid 9-ga hakata!
Postitatud: 17.01.2016 19:28 49
Postitas Drag
Timmok kirjutas:Käigukasti soojusvaheti/termostaadi vahetus võib imesid teha. :-) Samuti tasub üle kontrollida põhjaalused katted ;-) Praeguste ilmadega võiks siiski numbrid 9-ga hakata!
Põhjaall kõik katted olemas ja termostaat vahetatud. Sellest käigukasti soojusvahetist ei tea ma mõhkugi. :D
Kus mis ?
Postitatud: 17.01.2016 20:21 52
Postitas Timmok
