374. leht 717-st
Postitatud: 10.12.2015 21:47 21
Postitas seppa
Mis vahe on 85122 ja 85126 philips d2s.kumba eelistada. kas see auto24 müüja on andre 56998780 kelle käest ostate neid pirne.
Postitatud: 11.12.2015 05:39 27
Postitas mikuuu
Tervist.
E39sal ust avades peale vihmasadu sajab lävepaku pealt lahmakas vett maha. See on normaalne ? Kui ei siis kuidas lähenema peaks ?
Postitatud: 11.12.2015 11:56 11
Postitas Donald
E39 530d summutisukad vaja vahetada.
Oskab keegi Tallinnas head töökoda soovitada või pole vahet, kuhu minna?
Tahab keegi ise ära teha?
Postitatud: 11.12.2015 13:21 14
Postitas KalleP
bmw 330d e46 2002 135kw.
kui keeruline on mootori vahetus 150kw mootori vastu ?
Sobib 1/1-le ? Või peab midagi veel vahetama?
Postitatud: 11.12.2015 22:48 30
Postitas Rainer.K
Keegi äkki oskab aidata 2,5tdsi kaanetihendiga.
Nimelt kas on kuskilt võimalik tellida metallist plokikaanetihendit sellele mootorile?
Postitatud: 12.12.2015 09:11 04
Postitas ooDDoo
e46 peal 6 käigulist kasti ei kasutatud selle mootoriga... samuti oli x3 - mel gm kast zf kast tuli järgmise mudeliga.. kui saad komplektse mootori koos juhtmestiku ja ajuga siis ei tohiks probleeme tulla.
Tegelikult on enamus selliseid vahetusi võimalikud. Kõik oleneb sellest palju tegija seda ise tahab.
Postitatud: 12.12.2015 13:04 44
Postitas KalleP
Marto. kirjutas:150kw e46 on 6 käiguline zfi automaatkast.
Dsc süsteem ja vahekast ka teised ettenähtud.
Mul siiski manuaalkastiga auto.. 150kw manuaalil on ka 6-käiguline kast ette nähtud?
Postitatud: 12.12.2015 23:23 40
Postitas k__
Kust valget plastidipi osta(spray purki)?
http://www.ladu24.ee/et/single/plastidip-pinnakatted" onclick="window.open(this.href);return false;
Googlest leidsin selle, aga valget värvi pole ja on ainult mingid jaburad värvid alles.
Postitatud: 13.12.2015 10:48 02
Postitas ooDDoo
6 manuaal tuli koos 150 kw mootoritega. 6 käigulist atm ei pakutud e46 seeriale samuti kasutati 09/2001- lõpuni dsc mk60
Postitatud: 13.12.2015 18:24 19
Postitas L333t
Keegi privas veidi bmw webastost oskaks rääkida?
Postitatud: 14.12.2015 19:15 38
Postitas loko
Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
Mure nimelt selles, et võtmel nupud ei tööta ja kui uksed võtmest lukku panna ja uuesti lahti teha siis jääb signa peale. Autoks e39 530d
Postitatud: 14.12.2015 19:34 49
Postitas oja87
loko kirjutas:Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
patarei tyhi?
proovi vötit autole tuvastada.
viewtopic.php?f=38&t=185114&hilit=v%C3%B6ti" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.12.2015 00:41 24
Postitas jonts
Oskab keegi öelda mis pistikutega tegu on? Asuvad kapoti all ees vasakul.
Autoks e34 525i
Edit: Sain ise targemaks vahepeal. Peaks olema püsikas ja veojõukontroll.
Postitatud: 15.12.2015 19:17 08
Postitas zabej
kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
Postitatud: 15.12.2015 20:30 25
Postitas Rando.
zabej kirjutas:kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
Ei vaja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Postitatud: 16.12.2015 00:06 10
Postitas north
E61 seisma jättes ning vahel ka käivitades kuulda väljas olles tagumise ratta juurest kompressori heli (2sek ehk), et justkui laseks õhku välja nagu rekka. Mis heliga tegu? Enda teada nagu õhkamorti ka pole.
Postitatud: 16.12.2015 00:52 25
Postitas Tauri_J
e61-l peaks olemagi õhkvedrustus
Postitatud: 16.12.2015 14:40 46
Postitas eXceed
E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
Postitatud: 16.12.2015 16:17 40
Postitas Riivo
mis osa sellest?...kõik on võimalik realoemis lahti võtta ja vaadata sobivust teiste mudelitega
siinjuures oleks vajalik teada kas M42 või M44 mootor ja mis väljalaskeaasta, veel parem on VIN 7 viimast teada...siis tulevad vastused veel täpsemalt
Postitatud: 16.12.2015 22:16 10
Postitas m2x
eXceed kirjutas:E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
Ei ole. Hoorattast survelaagrini sama M40, M42, M43 ja M44 mootoritel, vahe ainult kui konkreetsel mudelil ühe- või kahemassiline hooratas.
Postitatud: 17.12.2015 00:56 08
Postitas eXceed
IS 92a M42 sidurikomplekt on jutuks. Bmwfans näitab et sellele sobivadki ainult m42.
Postitatud: 17.12.2015 12:15 28
Postitas JuSS---
Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
Lisaks kas sama mootori starterile müüakse ka ainult harjasid? Kus?
Postitatud: 17.12.2015 12:22 30
Postitas toivoku
JuSS--- kirjutas:Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
laagri ja tihendi keskus, forss , mõõtudeks 22X2
Postitatud: 17.12.2015 13:47 49
Postitas JuSS---
toivoku kirjutas:JuSS--- kirjutas:Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
Suured tänud!
Postitatud: 17.12.2015 15:04 59
Postitas j.j.
eXceed kirjutas:IS 92a M42 sidurikomplekt on jutuks. Bmwfans näitab et sellele sobivadki ainult m42.
Koodid võivad erineda, aga tegelikult kasutavad M40, M42, M43 ja M44 kõik 215mm-st siduriketast, korv ja survelaager on samad. Pead ainult teadma, et kui on ühemassiline hooratas, siis peab kasutama leevendiga siduriketast.
Postitatud: 17.12.2015 22:19 34
Postitas biiig
Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
on seal mingid omad nipid või mis kus ette jääb
kõik info tere tulnud
Postitatud: 18.12.2015 08:44 35
Postitas carrating56
biiig kirjutas:Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
Olen võtnud, bemmi kaste on üsna lihtne maha võta, ei midagi keerulist.
Põhiline see et turbiini õiget pidi ringi ajad
Postitatud: 18.12.2015 12:10 34
Oskab muidu keegi öelda mis koodiga kast antud autol on? Ja kas lähevad ka sinna mingi muu mudeli omad? Nt: 2.8 e39, 2.5 e39?
Postitatud: 18.12.2015 13:12 39
Postitas Riivo
bmwfansi löö vini viimased 7 numbrit ja saadki teada
Postitatud: 19.12.2015 19:58 42
Postitas tteearu
Probleem järgmine, autoks e39 530d 1999aasta. Kuus 2-3 korda on hetk kus enam auto sooja ei puhu, temp tõuseb kord 105kraadi on ka juhtunud kui on üle 110 läinud, aga temp seier seisab ikka nagu tikk. Auto seisma, kapott lahti ja õhutama ja siis jälle korras, õhku tuleb välja päris vähe. Tosooli kadu pole, õli on puhas. Siit ka küsimus, et kust kohast ta seda õhku vahele võtab??
