rubriik "rumal küsimus"
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Re: rubriik "rumal küsimus"
on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Tere.
Probleem on mingi tirina, tiksumise heliga, mis annab roolis tunda.
Samad sümptomid ja sama auto nagu youtube videoski.
Äkki on keegi kokku puutunud ning oskab öelda, kuidas saaks selle heli ära kaotada.
Just madalatel pööretel ning rooli keerates tekib.
Mingi response on ka, et rihm-saab seda äkki kuidagi peale pingutada või ootab ees rihmavahetus või mõni muu asi tekitab seda heli?
Ette tänades.
Ette tänades.
318tds->V70
Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
joffe
- Telefon: 56623817
Ega sa segi ei ajanud mõõtmistulemusi? Sooja mootoriga ei saa olla õli rohkem, sest osa õlist pole karterisse tagasi valgunud! Õige mõõtmise aeg oleks ca 10 min pärast mootori seiskamist.XxxX kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
mootor töösoojaks , ootad üks minut ja siis kontrollid.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Mis rehvid ostaksite ?
225/40/r18
255/35/r18
...soov on leida head/ pehme kummiseguga rehvid
(M-vedrustus)
Pakkumises:
1)Dunlop Sport Maxx TT
2)Pirelli P Zero The Hero (müüja soovitas neid, parimateks)
3)Pirelli P Zero Rosso Assimetrico
4)Goodyear Efficientgrip
5)Dunlop SP Sport Maxx GT
6)Dunlop SP Sport Maxx TT
Tänud ette, vastajatele
225/40/r18
255/35/r18
Pakkumises:
- captjones1
kust saab ilmastikukindlat kile, mida saaks embleemile kleepida? (et siis päris väike kogus)
teen embleemi oranžiks.
kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks?
Tallinn
Tallinn
Bmw E46 330D
- captjones1
katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pole sul sellist võtit vajasips kirjutas:kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks?![]()
Tallinn
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisse
Autoks muidu e36 316
e36 coupe in progress.....
Edit: Toivoku tegi väga kiirelt korda.toivoku kirjutas:pole sul sellist võtit vajasips kirjutas:kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks?![]()
Tallinntavaline 32 ja haamer
Viimati muutis sips, 15.04.2011 13:52 46, muudetud 1 kord kokku.
Bmw E46 330D
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Ise olen kasutanud "Wenfex" värvieemaldit. Pintsliga eemaldi peale ja 5 min hiljem saab värvi maha pühkida. Ehituspoodidest võib küsida. Kasuta kaitseprille ja respiraatorit!fedja kirjutas:on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Spreid pole kasutanud aga arvan, et need on õhema värvi eemaldamiseks paremad.
- do_it_right_way
Vaata kaitse üle. Proovi mootorit kuuskant võitmega kaasa aidata - oma auto puhul kasutasin sellist võtet ja aitas!captjones1 kirjutas:katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
Wenfex on päris karm kraam jah.Ise olen kasutanud nii puidult kui ka metallilt värvi eemaldamisega.Kindad kindlasti vajalikud !do_it_right_way kirjutas:Ise olen kasutanud "Wenfex" värvieemaldit. Pintsliga eemaldi peale ja 5 min hiljem saab värvi maha pühkida. Ehituspoodidest võib küsida. Kasuta kaitseprille ja respiraatorit!fedja kirjutas:on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Bmw E46 330D
E34-l aitas see, kui nuppu mingi 10-15 sek all, aut.sulgemise asendis hoida. Pidi sellega vist mingid asendid uuesti ära õppima.captjones1 kirjutas:katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
mul sama mõõt 8 tollisel ja rõhk peaks olema 2.2 vist. rehvid ise linglong ja extra load.. ehk mingi kangema küljega ja täitsa kikkis näeb välja.HeavyCuda kirjutas:Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisseAutoks muidu e36 316
- HeavyCuda
Mul ei ole kangemast küljest haisugi
Samas vaatasin ukse juurest, et mingi 235/40 r17 rehvil olid pandud mingi ees 2.8 ja taga 3.0 rõhuks
Ei tea, kas sama valemiga peaksin endale ka panema ?
- HeavyCuda
Kui mul olid sama mõõtu suvekad all, siis olid enam-vähem sama rõhuga ja kõik oli (Y), aga 215/40 rehv on ikka päris madal ja 2.3 rõhuga on ikka väga nutune see asitopfuel kirjutas:Mul suvekatel (225/45R17) on ees 2.3 taga 2.7
Esitaks siis ka ühe rumala küsimuse
Kust on kõige soodsam/mugavam osta Tallinnas "värvilist traati". Plaan väheke juhtmestikuga tegeleda ning kasutaks hea meelega korralikke eri värvi kaableid.
jJanno
jJanno
exTouring
Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
keeRISTOrm
Kindlustus peab minu teada kindlalt olema, ülevaatuse kohta ei oska öelda.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
V2ike_Suur
Just, kindlustus peab olema, ülevaatust mitte. Ilma TÜV-ta võib sõita remondikohta või tehnoülevaatusele.
730iA e32 138kW 12/1992
karmo
OOMIPOOD äkki aitabjjanno kirjutas:Tere
jJanno
Ei tohi minu arust.Nii võiksin ma sõita ju iga päev kuusakoski.(kui olen veel seal tööl ka .)
topfuel kirjutas:Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
Fack The Fuel Economy
Kindlustus peab olema, kuid ÜV mitte. Teed päevase kindlustuse ja kõik.topfuel kirjutas:Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
Mul oli kunagi nii, et autol polnud nii kindlustust kui ka ÜV. Helistasin ARK-i, et kuidas, siis need lood on, soovin sõita remondi töökotta kuna tehniliselt ei ole ÜV võimalik teha ja puudub võimalus ka koheselt kindlustust teha. Sellepeale öeldi, et ei pea kumbagi olema - usun, et ei keskendutud piisavalt küsimusele ja vastati valesti, sest loogiline oleks, et kindlustus peab kindlasti olema.
848 ENLARGED WIRING HARNESS
Kui mul on selline asi, kas siis peaksid esimeste udutulede juhtmed veetud olema? Ja kust ma need juhtmed leidma peaksin sealt ? Vaatasin lolli näoga stange all ringi.
Tänud,
Kristjan.
Tänud,
Kristjan.
joffe
- Telefon: 56623817
Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda!
