e91 sain tuulutaja vaikseks Motipi sprayvaseliiniga. Mootori puksile juurdepääsuks panin spray purgi pihustile veel kõrre külge. Ligi sain ainult ühele puksile.E61 LCI, selle salongivendi kättesaamine ja kriuksumise likvideerimine- kuidas teha? Kas määrimine aitab või kohe uus panna? Jubedalt käib ajudele.
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Mul 95a E34, oli ka nelja kodaraga ja airbagiga. Asemele panin 96a E36 pealt pärit airbagiga kolme kodaraga rooli - istus 1:1. Suurusevahe on neil reaalsuses üpris väike!iv0 kirjutas:Hei, autoks on e34 94a. Tahaks väiksemat rooli panna - 3 kodaraga . Hetkel on 4 kodaraga ja airbagiga rool. See on nii **** suur, et kui põlve vales kohas hoian ust sulgedes, võin põlve ukse ja rooli vahele jättaMida tuleks arvestada? Kas teiste seeriate roolid sobivad ka? Kas airbag peab uuel kindlalt olema või enda huvides?
Ettetänades
Pead ei anna, aga usun, et airbagi märgutuli ilmub armatuuri, kui ilma bagita rool panna.
Kaua nende M43B16 mootorite eluiga on ilma suurema remondita? Omaniku sõnul sõitnud autoga naine ning läbisõiduks umbes 340000km, oleks mõtet osta?
Kui ei sobi või kokku läheb võin 60euroga koplektse samamootori kastijne müüa..Arv1 kirjutas:Kaua nende M43B16 mootorite eluiga on ilma suurema remondita? Omaniku sõnul sõitnud autoga naine ning läbisõiduks umbes 340000km, oleks mõtet osta?
Otsest eluiga polegi, kui hooldada siis kestab.
Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
oskab keegi soovitada kedagi kes aitaks vaie kirjutamisel? või kes aitaks selle trahviga mind?
Mina koos, autokooli õpetajaga, tehnoülevaatus omanikuga lugesime välja, et võib. kuid ei tohi olla ühel teljel erinevad rehvid.4) sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve.
Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Kas keegi Tartus või selle ümbruses saaks 2001a e46 kupee tagatuledelt kuum/külm kontrolli maha võtta?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei ole midagi vaielda. Turvisemustri TÜÜPe on põhimõtteliselt 3: nael, lamell, suvi.JuSS--- kirjutas:Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
Igal TÜÜBIL on erinevad mustrid (lamelle on erinevaid, suvekaid on erinevaid).
Erinevaid jooniseid on lubatud kasutada, aga mitte tüüpe. Ehk siis kui ühel teljel on
lamell, siis kõigil teistel telgedel peavad olema ka lamellid. Suvekad ega naelad ei sobi.
Naelrehvi võib kuidagi välja venitada lamellile, kui 90-100% naeltest oleksid surnud/kadunud,
aga suverehviks see ei muutu.
Suvi+lamell suvel on vast kõige väiksem rikkumine, kuid korduvale saatmine või 30€ on siiski okei.
Aga mulle tundub et seal lauses just kirjas et ühel teljel ei tohi olla erinevad... autokoolis sai kah nii õpitud...arnis kirjutas:Ei ole midagi vaielda. Turvisemustri TÜÜPe on põhimõtteliselt 3: nael, lamell, suvi.JuSS--- kirjutas:Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
E: Väänati 80.-, läksin kohe TÜV punkti uurima ja öeldi et tohib. täna politseis rääkimas käies täiega aeti udu juttu, lõpuks taheti tänu kapotile auto juba mitmevärviliseks tembeldada ja selle eest ka trahvi teha...
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Minule tehti ÜV punktis lihtsalt suuline märkus, et taga lamellid ja ees suvekad.
- Peamine sõiduk: BMW 740d E38
No mina saan sellest lausekonstruktsioonist aru, et erinevad turvisemustri tüübiga rehvid ei tohi olla ei ees- ega tagateljel ega samal teljel. Seda peaks see "mis tahes teljel" tähendama. Kui ees ja taga võiksid olla erinevad oleks pigem kirjutatud "sõiduki ühel teljel ei tohi olla erineva turvisemustri tüübiga rehve"JuSS--- kirjutas:Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
Aga ma võin oma tõlgenduses ka eksida.
Küsin uuesti, kas keegi on M50 mootoriga autole cruise controli retrofittinud, tehasepoolse juhtmestikuta. Omast arust sai kõik õigesti veetud. Püsikas töötab siis, kui jumal juhatab, siiani on kuidagi pidurdamisega seotud olnud see. Tross on natuke emane, ei välistaks ka seda probleemi.
Autoks 95a 525i. Kui arvad, et info võib vähegi aidata, ole hea, võta PM teel ühendust.
Ette tänades
Ette tänades
Kust täna veel bmw märgiga nokamütsi saada võiks ?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Probleem lahendatud - minu käest saabRagnarV kirjutas:Kust täna veel bmw märgiga nokamütsi saada võiks ?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Oskab keegi öelda miks e46 pidurivaakumvõimendi õli täis on?
Vahetasin vaakumvõimendi ära nüüd töötab kõik hästi aga vahepeal läheb piduri pedaal väga pehmeks ja vajub täitsa alla ja pidurdab väga halvasti.Millest võib see olla?
Õli on maksimum.Kas peaks õhutama pärast vaakumvõimendi vahetust pidureid?
- Peamine sõiduk: F10 530D
MardoV kirjutas:Oskab keegi öelda miks e46 pidurivaakumvõimendi õli täis on?
Peale pidurisüsteemi mistahes osa vahetust tuleb kindlasti ära õhutada pidurisüsteem.
Suured tänud!
Oskab keegi öelda miks see õli sinna sattus?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
piduripeasilinder lekib.
Aga piduri vedelik on max, kust see õli siis tuleb sinna?
Ja kui peasilinder lekib kas võib piduripedaal vahepeal pehmeks minna ja täitsa põhja vajuda?
- toivoku
jah sest õhk pääseb süsteemi
Suured tänud!
- Peamine sõiduk: E36/E46
Kust saaks ekstentrik rattapoldid osta? Ja mis tükki hind oleks?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
fixus?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
- BMWE34Mell
Kas veljed, mille ET on 20 lähevad E46 alla?
oleneb rehvist ja velje laiusest kaa. tagant hakkab ilmselt vastu käima.
- sass730iA
ET13 lähevad ka alla, kuid ainult taha
ette ei mahu pidurisadulate pärast
Vaakum võimendisse sattus hoopis mootori õli läbi vaakumpumba.toivoku kirjutas:piduripeasilinder lekib.
- Dein
- Peamine sõiduk: e36 318is
Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autot madaldatud ei ole
- Kelpz
jepDein kirjutas:Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autot madaldatud ei ole
No tundub nii.Kuidagi see mootori õli sinna sai.Praegu vahetasin vaakumvõimendisse mineva klapi ära ja hetkel on kõik ok.Kuno_T kirjutas:Et siis õli läheb väiksema rõhu poolt kõrgema rõhu poole?MardoV kirjutas:Vaakum võimendisse sattus hoopis mootori õli läbi vaakumpumba.toivoku kirjutas:piduripeasilinder lekib.
See klapp mis seal on lasi mõlemat pidi läbi, kuigi peaks ainult imema.
