Timmok kirjutas:Autoks e60 530d 2004.a Kaks viga hiljuti lambist ekraanile löönud: eile "Restraint Systems Faulty - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault!" (kustutasin arvutiga ära ja tagasi ei tulnud)ja täna "Dynamic drive temporarily inactive" (kadus peale uuestikäivitamist ära, aga ilmus millalgi tagasi, pilt illustreeriv)
. Kas need vead võivad olla tingitud vanast/omadega läbi akust või kehvast laadimisest (nt madal pinge lõdva genekarihma tõttu)?
Tervitades Timmo
rubriik "rumal küsimus"
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Re: rubriik "rumal küsimus"
Mis vahe on e34 85kw ja 105kw diislil ?
- Riivo
kui sa pead silmas 525 ehk m51 mootorit siis vahesid on täpselt 3...intercoolerit pole (mootori õlijahuti on selle asukohas), ajusoft on pisut teine ja turbo on ka pisut teine(tsipa varem tuleb taha ja 0,7bar on tehaseseade tds 1.0 bar asemel)..lisan veel et viimane pole probleem, minul puhus ta 1,5 bar lõpuks välja
Lugedes inglise keelset foorumit, siis kehva laadimine/aku põhjustavad selliseid teateid. Viimase veateate puhul on võimalikud ka muud variandid, kuid kuna mõlemad on teated on tulnud väikeste vahedega, siis soovitaks natuke investeerida.Timmok kirjutas:Autoks e60 530d 2004.a Kaks viga hiljuti lambist ekraanile löönud: eile "Restraint Systems Faulty - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault!" (kustutasin arvutiga ära ja tagasi ei tulnud) ja täna "Dynamic drive temporarily inactive" (kadus peale uuestikäivitamist ära, aga ilmus millalgi tagasi). Kas need vead võivad olla tingitud vanast/omadega läbi akust või kehvast laadimisest (nt madal pinge lõdva genekarihma tõttu)?
Tervitades Timmo
Juba vanal 90-nendate Mercedesel(isiklik kogemus) juhtub samamoodi, kui genekas ei lae. Saad kõik teated armatuuri, mis seotud turvalisusega.
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Kas e34 ja e36 rooli lindid on erinevad ?
Oleneb roolist, aga üldjuhul ei.Heigu kirjutas:Kas e34 ja e36 rooli lindid on erinevad ?
- Heigu
Sõbra käest sai toodud m-tech rool , selline :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... el_airbag/
Hetkel on peal selline :
Kahjuks on airbagi pistikud erinevad ning nüüd üritangi selgusele jõuda mis vahetama peaks et peale saada . M tech rool tuli e34 pealt ning soov panna nüüd e36 peale .
- Heigu
Rool tuli siinse kasutaja Maero e34 pealt , aastaks 94 .
Kuidas vahetada e46 piduritule lülitit?
Ja sinu E36 on 1995 aasta jah? Vähemalt bmwfansi kohaselt siis ilmselt ei sobi, sest 94 aastal oli muudatuse aastakäik ja roolilint muudeti. Oleks vaja mõlema masina vin, siis saaks täpsemalt öeldaHeigu kirjutas:Rool tuli siinse kasutaja Maero e34 pealt , aastaks 94 .
Eemaldad nii-öelda pedaalide plastikkatte, piduritule lüliti on nähtav, vajutad lülitil olevad plastiklabad kokku ja tõmbad välja. Tagasipanekul vajutad piduripedaali, lükkad lüliti nii sügavale pessa kui saad, hakkad vaikselt pedaali vabastama ja tõmbad lüliti samamoodi tagasi kuniks käib klõps või üldse ei liigu enam.MardoV kirjutas:Kuidas vahetada e46 piduritule lülitit?
hobo
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Kui töökoda väidab, et kardaaniristid ja -muhv on omadega läbi, siis kas ei peaks sõidu ajal tunda olema ka mingit vibratsiooni? Sõidukiks 2004a E46 330XD.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tänud info eest. Aga kysiks siis vahetuse kohta ka ? On lihtsasti ise tehtav ? Kui pump vahelt välja vótta siis tilgub paagitãis kútet pähe ? Ning kas tagasi kokku pannes sisse jääv óhk jaab takistama nt käivitust vói sellel mootoril seda probleemi pole ?toivoku kirjutas:juhi pool põhja all on pump, see on väsinud, soovitan osta ainult originaal pierburgi pumba, hiinakad on küll tunduvalt odavamad aga keegi kunagi ei tea kaua kestab, minul rekord on 1 nädal ja pump küpse
Igasugused nóuanded teretulnud.
E39 3.0d 142 kw
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
klambrid lahti , klambrid kinni ja tuld. pähe tilgub ainult see osa mis liinis sees on.
Selline rool on autol. http://img59.imageshack.us/img59/6923/dsc09195g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
On vaja see hõbedane liist kätte saada. Kruvisin tagant alt kaks kruvi lahti, tuli alt lahti aga kätte ei saanud. Hoiab ülevalt kinni. Kas tuleb tugevalt tõmmata või on ülevalt ka kuidagi kruviga kinni ?
mikuuu
bmw e39 fl
Kas tulede reguleerimiseks piisab kui sõita suvalisse ÜV punkti või on vaja arvuti abi ?
Küsimus tekkis seoses reguleerimisvarraste vahetusega, tundub loogiline, et peale seda oleks vaja uuesti reguleerida.
'01 E39, salongis isetumenev peegel. Kas isetumenevad ja el.klapitavad küljepeeglid on plug and play või peab midagi vedama ja kodeerima?
Tean, et uste sisse on vaja mooduleid klappimiseks ning uut aknalülitite plokki.
- crime
piisab lihtsalt tulede reguleerimisest ülevaatuspunktis. arvutit vaja ei ole.
kui peegel on tumenev kas siis uste peeglid ka juba tumenevad ei ole? Kui ei siis pead ilmselt vedama salongi peeglist 2 juhet mõlema ukse sisse(kokku 4 juhet siis). Klapitavus on plug and play
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
mikuuu kirjutas:bmw e39 fl
Kui tegemist on ksenoonlahendusega (salongis puudub nupp reguleerimiseks) siis ENNE kui
lasta tuled reguleerida, tuleb veenduda, et automaatika 100% töötab. Kõige mõistlikum
on esiteks ronida auto alla ja veenduda, et andurid on küljes ja nende õõtsad on enamvähem tihedad.
Kui see on selge, tuleks arvutiga kontrollida, kas andurid annavad ka reaalseid numbreid.
80% tõenäosusega asi töötab, kui 1) auto käima panna ja 2) lähituled põlema panna ning seejärel
on näha, et tuled käivad üles/alla NING siis veel nõksutavad veel veidikene ühes suunas.
Kui nõksutamist ei ole, siis on suht kindel, et asi ei tööta. Samas ilma arvutita ei saa täiesti kindel
olla, et andur, mis mingit tulemust annab, reaalselt töötab.
Kui sõidukil on õhkvedrustus (ja see töötab) tähendab see, et tagumine andur on kindlalt korras.
Kui salongis on nupp olemas, siis võib otse ülevaatuspunkti minna.
Tulesid reguleeritakse sisselülitatud mootoriga!
Salongi tumenev peegel juhib välipeeglite tumenemist. Salongipeegel vajab massi, toidet ja signaali tuledemoodulist tagumisest käigust. Klappimine on peaaegu plug&play, vaja peegleid õige juhtmekimbuga. Klappimiseks on vaja mõlemad uksemoodulid ära vahetada.01 E39, salongis isetumenev peegel. Kas isetumenevad ja el.klapitavad küljepeeglid on plug and play või peab midagi vedama ja kodeerima?
Küljepeeglid on tavalised. Mõtlesingi, et kas tehasest on juhtmestik neil sama aga tavalistel peeglitel siis kaks tühja pistikut.
info olemas
Viimati muutis J_V, 29.09.2015 11:55 20, muudetud 1 kord kokku.
mikuuu
Ei tea kas sama teema aga mul nt oli peale vahetust selline teema, et käigukangist tulevat trossi ei pandud korralikult kasti külge. Käigukang käis vabalt p-r-n-d vahel ja tuluke ka näitas mille peal parasjagu on aga ees spidomeetri juures käik jäi ikka parkingu peale.
- taaviE34
- Peamine sõiduk: F10 535d
Kiire küsimus? Oman m52b20 mootoriga e36 mis on 97 aasta. tahaks teada kas m50 rv pump sobib sellele?
- toivoku
ei sobi.taaviE34 kirjutas:Kiire küsimus? Oman m52b20 mootoriga e36 mis on 97 aasta. tahaks teada kas m50 rv pump sobib sellele?
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
Veljed 5x112 ja 5x100 aukudega, kas on võimalik treida 5x112 5x120ks? Et nagu augud lähevad ovaalseks vms
Tere, küsimus siis sellinne, et e46 330xd 2002 135kw rooliasendiandur läbi. Kas sinna sobivad ka teiste e46 omad? Nt. 2.0 diisli oma
e36 m43 süütemoodulil säda ainult esimesel silindril,mis otsad andnud on ?
immo ? siis poleks ju üldse ?
süütemoodul ise ?
nuka/vända andur ?
süütemoodul ise ?
nuka/vända andur ?
- Riivo
ei ole mõtet...otsi kas 5x120 või tee poldivalem autol ümber/kasuta vastavaid flantse 5x120 to 5x112zabej kirjutas:Veljed 5x112 ja 5x100 aukudega, kas on võimalik treida 5x112 5x120ks? Et nagu augud lähevad ovaalseks vms
Ei pea isegi E46 pealt olema:Stroke kirjutas:Tere, küsimus siis sellinne, et e46 330xd 2002 135kw rooliasendiandur läbi. Kas sinna sobivad ka teiste e46 omad? Nt. 2.0 diisli oma
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 2306793632
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
E46 esimene kundepoolne suunatule põhi sulab pidevalt ära. Parktule pirnid välja võetud e. "us-style"
What gives ?
What gives ?
